lodo05
Всем привет!
Появилась неприятная проблемка. Вобщем раньше когда ехал более 80-ти км\ч появлялась вибрация в педале газа, сцепления, под 90 км\ч уже начинал вибрировать кузов (я понимаю что машина не иномарка, но вибрация уж точно не самая хорошая). Катался я так примерно месяц (причём очень редко ехал за 80км\ч, при начале вибрации всегда тапок поднимал. Вот уже третий или четвёртый день машина стала вибрировать уже начиная от 65-70км\ч, что уже настораживает, причём вибрация усилилась в основном на кузов, а вибрация с педали газа даже начинает щекотать ногу Smile Сам рычаг КПП тоже кстати неприятно стал вибрировать. Если на такой скорости снять передачу, то машина едет гладко и все вибрации исчезают! Иногда бывает машину подёргивает при переключении передачи, вернее даже как-то толкнёт, стукнет что-то глухим звуком и проходит. Начитавшись статей\форумов начал подозревать что что-то связано с крестовиной\карданом\карданной передачей ну и конечно же с самой коробкой передач. (кпп 5ст ваз 21053) Кстати, из рычага кпп если его прижать чутка в сторону то какой-то шум появляется не сильный (не мешает и всегда был одинаковый, возможно не относится к делу). И ещё, машина продолжает ехать одинаково, тоесть в разгоне\скорости и тп разницы я не заметил когда пошла вибрация уже на более низкой скорости.
Надеюсь на ваши советы и мысли, спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
щас ещё вот что нашёл очень похожее:
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова
(в зоне передних сидений) при установившемся режиме движения (наиболее характерна при скорости 80-90 км/ч)
Turist64
Ослабло крепление коробки к двигателю, крепление коробки к кузову, Подвесному приходит ... конец, накрывается крестовина кардана, . Вот несколько причин такой вибрации. И еще - посмотри подушки двигателя
lodo05
А можно узнать примерные цены в Москве на починку подобных неисправностей? Знаю только что крестовина дешёвая и менять не сложно, а вот остальное..
И раз про саму коробку ни слова, значит можно исключить проблемы с ней?
flopperoo
стоит кардан посмотреть, может, и он о себе дает знать
Вова Длинный
Как-то й меня было нечто похожее (правда на более высоких скоростях). Грешил на крестовины. Проверили раз пять - не оно. Выяснилось случайно, когда коробку снял. Оказалось, что ослабла гайка хвостовика. После затягивания все стало как на иномарке.
Так что залезь под машину и покачай руками резиновую муфту.
lodo05
Сегодня еду на подъёмник с другом, будим выяснять что к чему. Отпишусь о результатах.
DRAF
В итоге... "сухая" крестовина и "поклоцанная" игольчатыми подшипниками, установлена в районе редуктора. Еще немного покатушек с такими симптомами и крестовина сама высвободиться на волю, выломав стопорные кольца. Было такое на обгоне. Вибрация увеличилась и переросла в металлический звон.
Последний раз редактировалось: DRAF (18 Января 2014 18:06), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
СтОит посмотреть резиновую муфту. Между коробкой и карданом. В каком она состоянии? Не начинает разваливаться?
Уткин
У меня было такое из-за колёс.
Зимние поставил-пропало.
lodo05
Будь дело в них, то и на нейтралке на этой скорости была бы вибрация ведь.
ps
на подъёмник я так ещё и не попал, время никак совместить не могу. но вибрация спустилась на более низкие скорости, уже в районе 50-ти км\ч она. ещё усилился стук при переключении передач, но не особо звонкий.
единственное удалось глянуть крестовину - с ней всё нормально.
lodo05
Съездил наконец в сервис.
Посмотрели всё днище - все крепления, кардан, резиновую муфту, всё что касается колёс, крестовину, подвесной, пощупали все гайки и т.д. - сначала сказали всё ок, никаких люфтов нет. Сели в авто, вибрацию чувствуют, понять откуда она не могут. Отсоеденили кардан от редуктора (вроде как правильно назвал), начали уже так шатать крестовину, говорят мол есть микро люфт который скорее всего такого дать не может. Предложили купить новый кардан в сборе и поменять его, говорят мол после этого вибрация пройдёт.
А что думаете Вы? Стоит ли послушать их или следует искать причину в другом месте?
O150rus
У тебя её нету. Пишешь что вибрация стала на 50км, а если быстрей,примерно 70-80км/ч пропадает или нет? если пропадает то смотри резину. Такое было правда на запоре, до 55км нормально,после до 70км вибрация была такая,что было не по себе,после 70км тишина, как будто ничего не было.
lodo05
Ну вот как только спидометр на 50км\ч заходит, начинается вибрация, стоит только чуть чуть преодолеть порог в 50км\ч то она исчезает, потом появляется опять когда скорость 75-80км\ч и становится более "быстрая" и не исчезает.
O150rus
Это самое простое что они могли сделать? Надо было снимать полностью с эластичной муфтой ивсё внимательно смотреть. По ихнему конечно легче поставить новый. А как вибрация началась? Может побуксовал от души или в яму попал? не всёж время она у тебя была.
Turist64
При чем тут замена кардана ? Если есть вибрация -значит какой то дисбаланс.Кардан не гнул? (согнуть эту трубу надо большое желание иметь ) На бардюры пузом не садился?. Подвесной скорее всего (я об этом уже писал) ИМХО. Просто была именно такая шняга .Все симптомы одинаковые
Владимирыч
Дисбаланс кардана выявляется при вывешенных задних колёсах и "езде" при этом на разных скоростях. Всё видно и слышно! Когда подниали на подъёмник, этого не делали? Зря.
Была такая проблема у меня - разбило подвесной. Визуально и наощупь не выявлялось, а на яме, при вывешивании колёс и "езде" всё стало ясно. Причём, пропадало при поджатии корпуса подвесного простой отвёрткой. То есть, при появлении вибрации на каких-то оборотах осторожно нажимаешь отвёрткой на резинку подвесного с разных сторон и смотришь, что меняется. Делать нужно вдвоём - один газует в салоне, второй - под машиной.
Кардан в сборе вряд ли требует замены, ведь характер вибрации со временем меняется, а это указывает на дальнейший износ какого-то узла, а не трубы с баласировочными грузиками.
lodo05
Полностью не снимали. Не буксовал, в яму не падал, вибрация началась сама по себе, можно конечно прировнять к погоде когда начиналось -10 и более, но думаю просто совпадение.
С момента покупки авто и до начала появления вибрации уж точно не гнул Smile Ездил спокойно, на днище не садился нигде. Подвесной вот они смотрели.. сказали всё нормально с ним.
Ну вот на подъёмнике завели машину, держал в районе вибрации, они её чувствовали но не могли понять откуда она. Постораюсь заехать ещё в одно место, может там что-то обнаружат и проверим вашу теорию с подвесным.
lodo05
Съездил сегодня в другой сервис. Визуально всё было хорошо, но потом как оказалось 1 болт подвесного был не затянут. Поставили ещё одну шайбочку, затянули. Вибрация что была на 50км\ч заметно уменьшилась, но полностью не ушла. Может имеет смысл поменять подвесной?
Ludvig
Кардан продается вместе с подвесным Smile
Владимирыч
Но подвесной не вместе с карданом Smile
lodo05
Владимирыч
верно подметил Smile Smile Smile
lodo05
Друзья! Снова привет.
Поменял кардан полностью. Стуки и рывки при переключении ушли. Вибрация на 50км\ч существенно уменьшилась. Вибрация при скорости более 80км\ч осталась неизменной. Что ещё может быть?! Sad
Владимирыч
Посмотри подушки крепления двигателя и коробки. Попробуй сильно покачать двигатель в поперечном направлении, ели подушки разбиты, заметишь сразу.
