Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
nudnji писал(а):Короче мужик разобрали, на вид все прокладки целые.Завели прогудела, все сухо! Ну думаю ништяк! Проехал 5 км, опять все мокрое! Может есть идеи! Может проще новый купить?
проще инж поставить
Ну ты и нудный...
Те ж сказано, проверь уровень в поплавковмй камере... Травт у тебя клапан ПК, переливает маманегорюй...
Тут спрашиваешь, потом идёшь к дяде, который вообще не в теме...
nudnji писал(а):Может проще новый купить?
Само собой - новый!
Цена меньше 50-ти рублей.
Oleksiy писал(а):Само собой - новый!
Или больше 100 у.е...
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
А каким боком тут Бронипровода, и т.д.?
nudnji писал(а):А каким боком тут Бронипровода, и т.д.?
А кто тебе про провода говорил...??
И шо такое, "и т.д."...???
nudnji
kazak1102 писал(а):nudnji писал(а):А каким боком тут Бронипровода, и т.д.?
Там выше написано про провода бегунок!
kazak1102 писал(а):nudnji писал(а):Короче мужик разобрали, на вид все прокладки целые.Завели прогудела, все сухо! Ну думаю ништяк! Проехал 5 км, опять все мокрое! Может есть идеи! Может проще новый купить?
Ну ты и нудный...
а этот клапан в рем комплексе идет для карба?
nudnji писал(а):Там выше написано про провода бегунок!
Тогда ты еще не отписал,что у тебя карб опИсался.
nudnji писал(а):этот клапан в рем комплексе идет для карба?
Нет!
Только отдельно в индивидуальном блистере.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Января 2014 18:44), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Я имею в виду клапан:
А я про весь карб...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
nudnji писал(а):а этот клапан в рем комплексе идет для карба?
Идёт... Но он нафиг не нужен... Купи Юникар-10, те писАли про это, устанавливай, настраивай уровень топлива по ФАКу,пользуйся...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):настраивай уровень топлива по ФАКу
Петрович! зря ты это сказал! это ж новая "нудная" тема!
KostyK55
Авто: Ваз 21099 1995г.
ДюКЧ писал(а):kazak1102 писал(а):настраивай уровень топлива по ФАКу
Чо вы арете над парнем? Не знает человек вот и ищет ответы на все варианты что у него в голове, а там... у каждого свое ). Может все проще? Та как кончился бензин скорее всего в карбе конденсат и прочее г. и скорее всего это все замерзло, да еще он залил туда непонятное и неизвестное г. то там лед грязь и пр. и получается движок разогрет до рабочей T., а карб ему не может нужный объем выдать. (Бывает когда бенз кончается, и заливаешь более низкий, ну или зажигание медленное - нада передвинуть бендекс немного в сторон лобового стекла ..в общем мерзнет остатки топлива и пр. дрянь) Если так то нужно прочистить карб и дать авто проср...ся. Нужно прогреть движок (желательно до рабочей Т. 80 -90 ну или максимально возможную но не выше), снимаешь минус с аккум., снимаешь крышку воздухана и убарешь фильтр (кстати замени фильтр как и топливыный меняется ежемесячно), затем берешь A&@O (ср. для очистки карб ~ 200р. комнатной температуры или не ниже + 15 С) и пшикаешь прямо внутрь в центр камер карбюратора и стенкам и заслонкам, раз по 6-8 в каждую лучше пшикать не по многу (жидкость токсична поэтому аккуратнее с отскоком и воспламенением), потом не одевая крышки, кидаешь минус и заводишь авто (подсос на всю вытащи) и даешь ей проср..ся минуты 2, потом подсос убираешь до 1/4 и минут 5 пусть просто прогазует , в это время прямо на робочем движке сверху в камеры пшикаешь A&@O раза 3 в каждую -можно раза 2 еще повторить (будет прерываться но не заглохнет) можешь понаблюдать за выбросом грязи из трубы, ставишь фильтр и крышку воздухана. Если бенза не жалко то минут 15 просто пусть на подсосе погоняет, а лучше проехать (конечно без подсоса)на нормальной скорости(80 -85) км так 20 что бы карб и движок прочистились. Если есть под рукой опытный водитель самары или просто таза то пусть настроит карб как нужно, если нет то ищи,(просто не доверяю я доморощенным мастерам из сервисов).
Последний раз редактировалось: KostyK55 (20 Января 2014 22:21), всего редактировалось 2 раз(а)
KostyK55 писал(а):берешь ABRO (ж для очистки карб ~ 200р.
А читать умеем...???
nudnji писал(а):Короче завел, минуту работает нормально, потом троит по страшному! Снял кастрюлю, там под карбом все в бензине,а на коллекторе, короче по всюду бензин.
Предлагаешь ему сжечь машину...???
KostyK55 писал(а):Та как кончился бензин скорее всего в карбе конденсат и прочее.....
карб ему не может нужный объем выдать.....
или зажигание медленное......
Лиха беда начало.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Да уж!Спец однако
Алексей462 писал(а):Да уж!Спец однако
А я ТУДА и не дочитал...
Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а):Алексей462 писал(а):Да уж!Спец однако
Петрович Читай и учись как надо
KostyK55
Самый главный совет в конце- найти опытного водилу, который все покажет и карб настроить поможет, я тонкостей не знаю бендекс не бендек знаю что на скорость зажигания влияет. А ксли с рапределением проблемы то ехать туда где капитал и бить морду.
KostyK55 писал(а):бендек знаю что на скорость зажигания влияет.
Не слыша про такой параметр...
Тут вообще-то, как правило, помогают САМОМУ всё сделать...
KostyK55 писал(а): я тонкостей не знаю бендекс не бендек
А шо ты тогда с советами то, ежели не в курсе, чем бендекс от трамблёра отличается...
Ладно, не переживай... Потусишь тут, поймёшь, шо к чему, и кто по чём...
Алексей462
Авто: ВАЗ
KostyK55 писал(а):kazak1102 писал(а):Алексей462 писал(а):Да уж!Спец однако
Ты по Сусенски пишеш а Сусенский язык он очень суров
Алексей462 писал(а):ы по Сусенски пишеш а Сусенский язык он очень суров
Сусенский албанский штука заразная...
KostyK55
Ну так свежую струю внес, форум все таки...а то инстркций надавали а толку.. У меня в том году так прихватило карб. (я всего то год как автолюбитель
) то же все ежжай на сервис, ремонтируй то се, а тип один пдосказал и фсе.. а так ток бабло палить почем зря... Кстати, а может у него ко всему еще и шланг поврежден, что от насоса идет? вот и брижжет и напора нет...
kazak1102 писал(а):Алексей462 писал(а):ы по Сусенски пишеш а Сусенский язык он очень суров
что это за рассистские нападки, вы с этм щас поаккуратней
, человек после бани пришел, почитал.. я помню что там Б..
KostyK55 писал(а):человек после бани пришел
свежую струю внес
Тогда понятно почему струя кривая оказалась.
Алексей462
Авто: ВАЗ
KostyK55 писал(а):что это за рассистские нападки, вы с этм щас поаккуратней
Это не нападки,по будеш на форуме паймёш кто он такой Сусенский язык
.Пиши правильней а то Сусе у нас тут один и мы его все уже пачьти понимаем,а тут вдруг ещё один.
т808 писал(а):Тогда понятно почему струя кривая оказалась.
KostyK55 писал(а):Кстати, а может у него ко всему еще и шланг поврежден,
Не, не шланг... Чё б тогда троило...???
