Страница 8 из 57
pavel74
Вова Длинный
Предполагаемое расстояние от усилителя/рессивера до колонок?
Не избыточно ли сечение провода в 2,5кв.мм?
Вова Длинный
Ну скажем так, по 2 метра вправо-лево.
pavel74
Вова Длинный
Сдается мне, что для акустики 6-8Ом и 1,5 кв.мм. хватит.
nestor
pavel74 писал(а):
Вова Длинный
Запас лишним не бывает. 2.5 кв для любой акустики считаю минимальным.
pavel74
НЕСТЕР
Хотел бы я посмотреть как у Вова Длинный 2метра 1,5кв.мм провода плавиться начнут.
И что при этом скажут соседи. Smile
VVSFalcon
http://spb.mvideo.ru/products/razem-profigold-prod700.html Я просто прикрутил, без бананов. Ты же не будешь постоянно подключать-отключать провода.
А что касается "в деревню уехал", так за 4 000р экономии можно и мотнуться в город.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
pavel74 писал(а):
Вова Длинный
Сечение не от Ом зависит (ну, не только от сопротивления), но и от мощности. Кроме того, если на колонках написано 8Ом, это ещё не значит, что они по всей полосе 8Ом. На какой-то частоте вполне может быть и 5, и 4.
Yoga
Скорее наоборот, на какой-то частоте будет 10, 20, 50 и т.п...
Вова Длинный
pavel74 писал(а):
Вова Длинный
На этот счет можно много написано, можно долго и много спорть, но если взять разницу в цене, то 1,5 квадрата будет стоит 100 рублей. а 2,5 - 140 рублей, то разница в 160 рублей на 4-х метрах не стоит потраченного трафика. Это же не в машине в двери просовывать 2.5 мм. кв. провода.
Добавлено спустя 45 секунд:
деревня находится в 250 км. от города и в 3-х часах езды. Так что далековато...
VVSFalcon
1. Не наоборот (что вовсе не означает, что 10, 20, 50 не может быть на каких-то частотах).
2. Повышенное нестрашно. Обрыв в электрике менее опасен чем КЗ.
Yoga
VVSFalcon писал(а):
Не наоборот
Да в общем с ростом частоты индуктивное сопротивление звуковых катушек динамиков растёт, поэтому и общее сопротивление АС с ростом частоты увеличивается. В омах ведь указывается сопротивление постоянному току. Структура пассивных фильтров такова, что общее сопротивление АС не может быть ниже сопротивления постоянному току индуктивностей фильтра и звуковых катушек всех динамиков. Хотя... если у кого есть другие данные, было бы очень интересно.
Обычно да, но довелось видеть несколько отличных усилков, сгоревших именно при случайном отключении нагрузки. Но все они сдохли, когда при отключенных колонках пытались со всей дури задрать громкость усилка, и даже добавить с источника сигнала, вместо того, чтобы разобраться, почему звука нет. Схем усилков множество, и некоторые схемы отключения нагрузки не любят, а внутренние нагрузочные цепи грузят усилок обычно только на ВЧ. Видел отличный усилок техникс, который жутко разогревался при работе на наушники, хотя казалось бы, с чего?, с колонками он грелся меньше.
Вова Длинный
VVSFalcon
Проанализировав рынок усилителей и ресиверов, я остановил свой выбор на Пионере 423.
Что скажешь?
PS Про 423-й я уже передумал
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (18 Января 2014 20:32), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
VVSFalcon
Ну вот такой вопрос: остановил я выбор на акустике:
Magnat Monitor Supreme 1000
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3568177&hid=90548
с усем или ресивером пока не определился.
Есть на выбор Pioneer VSX 422K за 7390 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?text=pioneer%20vsx%20422&srnum=2&modelid=8277099&hid=90554
Есть Sherwood RX 4109 за 6490 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3543209&hid=90554&suggest=1
Есть Pioneer VSX 527 K за 6590 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?text=pioneer%20vsx%20527&srnum=5&modelid=8277100&hid=90554
я более склоняюсь к Пионерам, так как доверяю этой марке и приверженец монобрендов (хотя понимаю, что выбирать нужно из лучшего а не по шильдику). Про Шервуд много отличных отзывов. Но у него нет HDMI входа и выхода, да и с НЧ входов как-то маловато.
Что посоветуешь?
nestor
Шервуд. Слабоват для неё. Имхо.
Посмотри ещё на мощностя.
И продумай выход на Саб. Ибо может низов нехватить и будешь жалеть. А так можно саб докупить и успокоиться.
Вова Длинный
За ответ - большое спасибо.
Про саб: ну не люблю я накрученные низы. Посему саб и не планирую.
Так что бы ты выбрал из представленного?
nestor
Я не буду в подробностях. Всё дело вкуса.
1) ты её-акустику слушал?
2) если ты планируешь только фронт-тогда зачем РЕС.
3) про САБ-это всё таки важно. Ибо я переехал в другую комнату-а там БАСа вообще нет- на той же аккустики. Т.е. ООооочень много зависит от комнаты.
По показателям подожди VVSFalcon-он более компетентен.
Я сам в поиске. У нас очень много в продаже не магазинного. есть и Винтаж.
Но как он будет звучать в моей хате вопрос.
Есть две комнаты. В одной 19 кв. Бас есть-можно и без САБа. Другая 12кв. Перетащил туда. А там тишина по низам. Вот и думай.
По звуку я бы выбрал ШЕРВУД. Только нужно подбирать мощность АКустики.
Алексей 123
pavel74 писал(а):
Вова Длинный
2,5 самое то.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Странные цены. 527 лучше и получается дешевле.
Вова Длинный
А кто сказал, что лучше???
По моим наблюдениям, 423-й имеет всех, вплоть до 922-го. НО, опять же, я не слушал. Я отталкиваюсь от отзывов.
Нет, не слушал. Просто "нарвался" сегодня на один закрывающийся магазин. Так вот там она - в половину от обозначенной в Тырнете цены.
Опять же, я Хи-Фи по настоящему ни разу не слышал (ну один раз можно сказать, что было). Так что "а кому и кобыла - невеста".
Ну понимаешь... Аппетит приходит во время еды... Захочится фильмы качнуть качественные, с 5.1... Кроме того... никто меня не понимает, но я люблю слушать радио по FM.
Жду с нетерпением...
Алексей 123
У 527 по больше возможностей, функций, чуток профессиональнее сделан.
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90554&CAT_ID=1018899&CMD=-CMP=8277100,10434196,8277102
922 уже другой уровень. Если жаба не душит, то однозначно его.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/98/405/compare.html?__P13=64943&__P15=64944
nestor
А что у вас их нету?
Вова Длинный
Ну 423-й у нас стоит 10990, а 422-й - 7390.
Вот земноводное и не дает покоя...
Блин, ну куда же наш шеф-эксперт запропастился??? Не иначе на лыжах катается...
nestor
В прорубе наверно ныряет.
Вова Длинный
По колонкам облом вышел. Оказывается, это цена за одну колонку.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Алексей 123
За обзорчики - спасибо...
VVSFalcon
VVSFalcon
Сложно сказать, надо слушать. Про облом - читал. В части слушать - не поленись, попробуй послушать разные. Понимаю, что есть сложности в этом, но, тем не менее. И, со своим диском каким нибудь. Который знаешь как звучит.
И вообще, если комната невелика, я бы подумал о полочниках. Будет всяко музыкальнее. А баса, потом, можно и сабом добавить. В 16-18тыр вполне лезут DALI Concept/Lector/Zensor, Castle Knight, KEF, Monitor Audio, Focal . . .
Что посоветуешь?
По звуку Шервуд хорош. Но, как ты и написал, у него с функционалом сложности. В принципе, если ограничиться только стерео, наверное лучше его. Но, как ты и написал далее "захочется 5.1" (от себя дабавлю - в хайрезе), а тут у Шервуда некоторые проблемы. Из Пионеров - 527 по идее лучше. В принципе, как я понима. его основной плюс - подключение к сети. Если это важно (у плеера-то тоже сеть есть и поразвесистее) - наверное его. Если нет - покормить тётю Жабу.
Про саб. Ага актуально, но даже при недорогом усилке, без выхода на саб вопрос решается подключением по высокой. Больше проводов, и на самых дешёвых сабах это недоступно, но . . .
Из усилителей, класса недорогих, как по мне, основной вариант Sherwood AX-5504 (те, что RX - стереоресиверы). Цена - около 7 000р. 2х100Вт.
Последний раз редактировалось: VVSFalcon (19 Января 2014 13:34), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
Mihalych78
Страница 8 из 57
