Страница 23 из 54
Sany_Omsk
и чо не у кого ЭУР не крякнул после сей процедуры?
или у всех без усилителя руля калины?
tim1202
стоит эур. так тянешь не сдури, а так по чуть чуть. повернул немного, за ус подергал. немного проехал и уже после этого либо ослабляешь немного, либо еще чуть чуть подтягиваешь. я раза три или четыре туда лазил
Michail_09
Sany_Omsk писал(а):
Сегодня больше часа пробовал подтянуть рейку.
Купил спец. ключ, снял аккум, снял площадку под аккумм и пытался затянуть. Ключ погнулся ("плюшевый" конечно) но так с места свернуть ту гайку не получилось. facepalm
Только руки изодрал больше lol1
Тоже гайка тугая - сопливые ключики просто гнутся. На наждаке сделал переход с 8-гранника на рожковый ключ - им и пользовался. Если установить ключ так, чтб он не выпадал, то можно на него давить палкой через дырку в нише левого колеса - так можно ослабить. Чтоб затянуть, надо чем нибудь тянуть ключ через эту дырку Smile). Но сам основную затяжку делал на снятом механизме. Малясь перетянул, но ЭУР живой.
А вообще стуки там скорее изза износа пластиковой втулки. Механизм имеет довольно плохую защиту от воды и ржа на рейке быстро истирает втулку. По крайней мере у меня так было.
mdiman21043
Sany_Omsk
эмуру не сможет умереть в одно мгновение, он будет помирать долго и муторно. либо если совсем перетянуть то он будет вырубаться. что касается эуров, без редукторов, то там по сути то ломаться и не чему?
Sany_Omsk
купил нормальный ключ за 180 рублей:
и через арку левого колеса, по совету Yoga без проблем подтянул её. Действительно через арку намного удобнее. От стука полностью конечно не избавился, но стало его намного меньше. Если полностью его устранить, то руль назад ваще не возвращается.
Лайт
калина-зверь! gpn
nestor
tim1202 писал(а):
тоже подтягивал после перебора рейку сверху ничего не снимая.
Я подтягиваю через проём колеса.
Лайт
а мне нельзя. у меня 15 катки и авто занижено на 20 мм...
nestor
Колёса выверни вправо-и попробуй.
Yoga
Ну и поддомкрать чуток
Sany_Omsk
Какой сегодня клёвый денёк выпал. Тёплый и солнечный.
В кои-то веки освободился пораньше с работы, намыл свою красавишну, и одел ей летние колёса:
И наконец-то прикрутил подлокотник "аламаровский", валяющийся ещё с 8-го февраля
Остаётся ещё найти время прикрутить тарельчатую пружину на рулевую рейку)))
tim1202
еще карданчик поменять. я вот пружину поменял + дополнительную поставил - рейка успокоилась. но вот карданчик покоя не дает.
Sany_Omsk
tim1202
А где находится этот карданчик?
tim1202
промежуточный рулевой вал
Ellipsis378
И что за проблема с карданчиком? Как проявляется?
tim1202
по неровностям стучит. стук похож на рейку. отдает в руль. можно рукой подергать за карданчик и почувствовать люфт.
Sany_Omsk
Я так понимаю подлезть к этому карданчику для замены, это полная жоппа
gin88888
Sany_Omsk
правильно понимаешь.
А зима у тебя тоже на штампе?
пардон за офффтоп: у тебя ещё 3е детей???
Serge!
в чем проблема снять карданчик? Полтора болта. Проблема попасть обратно на шлицы, чтобы не сместился руль...
tim1202
попасть обратно на шлицы почти невозможно. придется потом снимать руль и перекидывать. Wink
Serge!
дважды снимал и дважды попал. Не дам зуб, что смогу сделать это снова, тем не менее...
tim1202
я когда рейку снимал и менял тарельчатую пружину (и по моему по твоему примеру поставил доп пружину от резонатора) маркером помечал шлицы и один фиг не попал. Smile
Serge!
Я и говорю, что сложно. Но я попал дважды. Тоже метил шлицы.
ЗЫ Про тарельчатую я не советовал. Пустая трата времени имхо.
Sany_Omsk
Почему?
Вроде многие хвалят
Serge!
Sany_Omsk писал(а):
Почему?
Вроде многие хвалят
не знаю, мы ж обычно отталкиваемся от личного опыта.
Я сравнил новую пружину с установленной и понял, что проку не будет. Так и получилось. Причина имхо чаще в износе пластиковой втулки. А ее износ имхо обусловлен коррозией рейки, которая неизбежна по по причине попадания влаги в месте крепления усов (тяг).
А чтобы понять, помогает ли замена тарельчатой пружины, достаточно почитать отзывы счастливчиков спустя время. Не всегда, но удается их проследить. Чаще всего "вау" эффект (а может и реальное временное улучшение) достаточно быстро сменяется разочарованием.
Если же в отчетах изначально проскакивает "кажется", "вроде" и т.п. это 100% значит ничего не изменилось.
Страница 23 из 54
