IMPRINT
Авто: Некро сток
По хорошему снимать тросы и заливать маслом до талого,потом края закоксовывать графиктой,но это тоже не панацея,хватает на пару месяцев.
Еще на своих здт смотрел-можно поставить пыльник прямо на конец суппорта,типа гофры,но пока не подбирал ничего.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
х123ас писал(а): на калине спорт Лукасы или какие там суппорта вообще?
да,да... именно лукасы. но так они задрали этой темой-подмерзанием... А в эксплуатации ну очень даже хороши! тормозишь и в руль упираешься
все колёса хватают равномерно и весьма эффективно.
надо на калинофоруме глянуть-там гофры с чего подобрали.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
я ставил гофры от тросса сцепления. с одной стороны от какой то ино, с другой от таза
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
usv писал(а):Walentin87 писал(а):а десятошные тросы длиннее!?
Нет. Попробуй взять от Ауди. Потом расскажешь, подходят или нет.
Привет!!!вот наконец дошли руки ... Первое, поменял суппорты местами, так, чтобы штуцер прокачки стал сверху!!! и Второе, прокинул тросы ручника аудюшные, про которые ты говорил!!! в целом самое то, за исключением одного!!! трос, из рубашки мало выходит и его не хватает до крючков ручника. вот
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
мне кажется, или трос не той стороной воткнут?
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
za_k_on писал(а):мне кажется, или трос не той стороной воткнут?
Кажется!!! вот так он выглядит ... т.е. круглым "концом" он крепится к суппорту... вот
epatazh
Авто: Управляю мечтой
za_k_on
просто он торцом сфотан.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
epatazh писал(а):za_k_on
Ааа... ну пардон!!! ))))
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on
я вот почему спросил
Смет
Либо упор троса рассверлить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни,поясните-ручник на лукасах работает чисто механически,гидравлика никак не участвует?
Суппорта новые,тросы ручника новые,но правое колесо от ручника хватает гораздо раньше левого.
МегаVolt
IMPRINT
нет насколько я ошибаюсь, смотри одинаковой ли длинны троса, мож планка перекошена или проложены неудачно
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Я практически также вышел из положения!!! решил наростить шток... ... и заказал у токаря подобную вешь... тока с другой стороны резьба снаружи... вот
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
IMPRINT писал(а):Парни,поясните-ручник на лукасах работает чисто механически,гидравлика никак не участвует?
Ты давно на лукасах ездишь!? Т.к. ручник там самонатягиваюшийся!!! может просто один из суппортов недостаточно прижимает колодки к диску!?
Смет писал(а):Либо упор троса рассверлить.
Трос в упор вставляется нормально, как положено!!! но всё равно не хватает длинны.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
поддерживаю...
Себе именно противоположно ставил и все прекрасно работало. То есть прямоугольное ушко в суппорт, а каплю(у меня сваркой выполнено) в планку-все отлично. только длины троса см 10 не хватило, но я их чуть иначе переложил-и все пучком
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Levsha621 писал(а):za_k_on писал(а):мне кажется, или трос не той стороной воткнут?
поддерживаю...
про не ту сторону ... Как AUDIвод по совместительству заявляю, что так не правильно!!! )))))
Levsha621
Walentin87 писал(а):Как AUDIвод по совместительству заявляю, что так не правильно!!! )))))
Может у меня планка не правильная была, но иначе там не посавить. Фото уже нет, но в планке как раз проем был именно под каплю, прямоугольное ушко туша ни каким образом не поставить
Смет
Levsha621 писал(а):Walentin87 писал(а):Как AUDIвод по совместительству заявляю, что так не правильно!!! )))))
Раскрою серкет, что надо было использовать планку от зубила.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Смет писал(а):Levsha621 писал(а):Walentin87 писал(а):Как AUDIвод по совместительству заявляю, что так не правильно!!! )))))
+1!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Суппорта новые,тросы ручника новые,но правое колесо от ручника хватает гораздо раньше левого.
Вероятно еще не прикатались.
Levsha621
Дык у меня и планка другая была...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Чтобы работал автоподвод колодк, на самих колодках, которые ставятся в поршню, должны быть выступы (которыми входит в зацеп с поршнем) ?
Иначе автонатяг работать не будет ?
Ещеб узнать, какие колодки идут на дарбис. Может кто в курсе ?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
usv,
All
Как и обещал, рассказываю о приключениях с ручником.
Перебрав ваговские каталоги подобрал под тазоразмер пару-тройку вариаций тросов. Которые всем хороши, только вот существуют или в оригинале (по 2500-3000 штука) либо в дорогом заменителе (1000 штука). А ручник - это такое гамно, на которое жабно переводить такие суммы.
Поэтому почесав тыкву подумал, а ведь есть же и тазомашина с ЗДТ. Калина-спорт называется. И что если попробовать трос с нее. Сказано - сделано, трос кат.№ 11196350818000 стоимостью ~240 р. был заказан и привезен. Полез ставить... Еттить ее налево, подошёл вообще без какого-либо поноса, аж глазам не поверил
Сам трос оказался без опознавательных знаков, но на "защитной трубке" было выбито "БРТ" и резиновые втулки, втыкаемые в крючки тоже были с маркировкой 2101-что-то-там. То есть не самое распоследнее чайнийское дерьмо. И, как принято, залил в него АТФ (трансмиссии под рукой не оказалось) до степени "покуда с другого конца закапает".
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
-Viewer- писал(а):usv, All
Поэтому почесав тыкву подумал, а ведь есть же и тазомашина с ЗДТ. Калина-спорт называется. И что если попробовать трос с нее. Сказано - сделано, трос кат.№ 11196350818000 стоимостью ~240 р. был заказан и привезен. Полез ставить... Еттить ее налево, подошёл вообще без какого-либо поноса, аж глазам не поверил .
А чем он от от обычного троса 2108 отличается!? просто я тоже хотел найти тросы от ЗДТ Калина Спорт 1,6... но никак не нашел!!! а особо умные продавцы запчастей пяткой в грудь бились и с пеной у рта утверждали, что они все одинаковые!!! вот
фото можно самих тросов и как они встали!?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
AMAROCK писал(а):Чтобы работал автоподвод колодк, на самих колодках, которые ставятся в поршню, должны быть выступы (которыми входит в зацеп с поршнем) ?
Про дарбис не вкурсе, а про автоподвод - НЕТ, на колодках ничего не должно быть!!!
