poliman писал(а):скока смоерть между стойками?
В нижней точке предплечья должны быть вертикальны. Плюс запас на закидывание штанги трясущимися руками. Прищемить кисть в последнем подходе, скидывая штангу почти не глядя - плевое дело. Стойки должны быть достаточно сзади, чтоб не мешать жиму; достаточно впереди, чтоб не выворачивать плечи на снятии.
poliman писал(а):а сиденья вроде регулируются
Со спинкой. А многие (включая меня) предпочитают при любом подъеме спинки максимальный подъем сиденья.
Желательна возможность отрицательного угла спинки на докачку.
poliman писал(а):вводные какие лучше взять, чтобы нормальный вышел?
Попробуй скопировать с Парамаунта.
А ты сам жопомером попробуй.
Ножки маловаты по ширине. А чем меньше площадь опоры...
Скамья должна быть жесткой, вообще не играть при любой твоей нагрузке.
Сиденье достаточно высоко, чтоб садиться, а не падать с гантелями.
Спинка должна не мешать лопаткам, когда разворачиваешь грудь на жиме.
Спинка должна быть достаточно длинная в любом положении.
Примеряй.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Stacid писал(а):реально турника(биц, спина) и брусьев(триц, грудь, плечи) хватит с отягощениями на пояс.
Грудь, толщина спины, плечи, ноги...
Stacid писал(а):на турнике также пресс прекрасно качается.
Кто из доморощенных атлетов поднимает ноги на турнике без раскачки?
Stacid писал(а):но смысла нет имха, всё равно в футболке ходишь и торчат только руки и шея ))
Грудь, плечи, спина видны и через футболку, когда они есть.
