Страница 2 из 2
Joker2357
Ну буду пробовать подменить на время ЭБУ!
AMAROCK
Ты купил авто, а там клиния была выдернута из БК ?
А ЧЕК не горел вообще ?
Просто может быть такой момент, что паленый ЭБУ воткнули на продажу, а чтобы не парил мозг - выдернули клинию.
Была такая шляпа
Если думаешь на датчик-не отключая сними его со шпильки и поезди,,если пропадетдетонация-это не датчик
Потом лезешь в грм и ставишь зазоры 0.15 впуск и 0.27выпуск-если не ппропала-вопрос к поршневой,к свечам,к датчику на шкиве привода гены
Читай траблу внимательней. Wink
У него низкий сигнал, а не высокий. Smile
Т.е. наоборот, ЭБУ не "видит" никакой детонации.
Не уловил связи между чеком и к-линией... Pardon
При наличии ошибок в ЭБУ чек должен гореть даже если к-линия отключена, ибо у чека своя линия. Вот может её и отключили, чтоб продать авто с палёным ЭБУ.
Афтар, "мясорубка" при включении зажигания загорается?
AMAROCK
Вот и я о том-же. А чтобы БК не верещал - клинию отрубили.
Joker2357
Да при включении зажигания загорается!А вот К-линии небыло!
Низкий сигнал не говорит о присутствии или отсутствии детонации. Он вылезает когда ЭБУ проводит адаптацию по уровню шума двигателя, по умолчанию это происходит когда ДПДЗ = 0, RPM = 2500-3000
Да эт усё так, понятно... Smile
Ток ТС не жалуется на ошибку "Высокий шум дрыгателя", а тест, который предложил алекс спб вроде как именно её должен "выявить" или "отмести". Не?
Joker2357
Подменил ЭБУ,ошибка ушла!Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы Smile !!!Буду или менять или отключать в прошивке ошибку.
Хоть сам и предложил ЭБУ подменить, но чот с трудом верится, что он "кривой"... Pardon
Вроде Я 7.2 не страдали косяками в канале ДД... Pardon
Joker2357
Ну видимо кривой попался Unknown
Страница 2 из 2
