Страница 1 из 4
Цифра
Собственно такой - там ведь второй ключ хоронится в недрах машины, для обхода иммо или как? И как у таза, у которого рабочий брелок и обучающий ключ, оба нужны ведь? Насколько это влияет на стойкость у угону? По сути ведь иммо обойден?
Санёг
влияет положительно, угнать можно отвёрткой
Люрр
да , заходи / заводи
V1T
пальцем можно завести
hakim11
Hexff
обходчик для этого стоит..коробоч5а внутри котрой антенка и чип иммобила
когда снял с охраны-антенка подключаетяс к модулю иммобила и считывает чип
Цифра
hakim11 писал(а):
Hexff
Какая антеннка? Какой чип иммо? Т.е. когда команда на запуск идет, для того, чтобы иммо дал разрешение и разблокировал релюхи, должно пройти опознание ключа в замке зажигания (считывания кода). В нынешних машинах щас как я понимаю иммо совмещен с ЭБУ? Как все это обходится? Я думал только через разбор второго ключа, чтобы он как буд-то "всегда всунут был".
hakim11
Hexff
иммо--это чип=трансподер==черненькая херь размером 5 х2х2 мм
при запуске првоеряется иммобил--есть добро=считаляс чип--пускаем!
Добавлено спустя 26 секунд:
где то иммобил отдельно от эбу где то совмещен(уаз например)
Люрр
так и есть! Единственный нормальный способ автозапуска это замок бастион с оной функцией - 10тыр с работой
ПрапорЪ
Hexff, ты чего задумал? lol1 Приору соседскую увести решил? facepalm
hakim11
антенка-вокруг замка проводочек
rover
Есть специальный блок обхода иммобилизатора, если открыл дверь допустим, или еще какие-то факторы движения/присутствия, то потребует ключ, иначе заглушит машину.
Насчет атвозапусков - пацан в соседнем доме живет, всегда у него на -15 примерно и ниже настроен автозапуск, по полночи молотит и мигает как светомузыка. А еще любит завести из дома, она мигает минут 15, потом из подьезда такой деловой выходит и в машину садится, прям новый русский на старом ведре (машина старая).
Тут бздыкнуло ночью -30, смотрю с утра бегает свечки крутит, залило facepalm Мучал полдня, акб заряжал вроде, завелся, или на тросе утащили - нету теперь, видимо "у знакомых" ставит
Я в гараж пришел с утра сегодня - на улице -25, в гараже -10. Лафа вообще, нафиг автозапуск нужен facepalm
hakim11
rover
на работе все пасут--завелась\нет
спрашиваю--чё льете?? синтетику конечно...накуа???
Smile 63
Turner
При установке сигнализации с автозапуском требуется купить болванку ключа (3-й ключ), прописать его в машине и внедрить в автомобиль назвав это обходчиком иммобилайзера. При дистанционном запуске именно этот ключ распознается иммобилайзером и дает завести автомобиль. Не рекомендуется использовать второй ключ из начального комплекта, так как при угоне страховой нужно 2 ключа от машины.
rover
Дык смысл пасти, если не заведется, то свечи заливает. Типа из окна смотрит - "ага, не завелась... ну все, на автобусе" hehe
У знакомого логан, автозапуск, там по питанию на бензонасос сделано, насос начал работать, сигнализация думает что машина завелась. И у него как-то с вечера не завелась, но насос продолжал работать, прогрев не наступает же, и она бедная качала его всю ночь. Акб не просто сдох, его разворотило льдом
Цифра
Что за дурь? Обычно сиги смотрят тахометрический сигнал.
Vlad B
Автозапуск на 20% повышает стоимость КАСКО. Pardon
rover
Они смотрят на все, что ты подключишь ко входу, хоть лампочку от подьезда, если напруга есть, значит "машина работает".
Gravesen
Типа больше шансов дернуть авто?
Mord_vin
afil
Если установщик криворукожопый, то сигналка может даже смотреть на радостную рожу хозяина - "О! Завелась" pst
На самом деле подтверждение заводки берется или с тахометра (более надежна), или с генератора. Лично ставил сигу себе на пончика, так что знаю о чем говорю.
И да, насчет угона - у меня пока не нажмешь на тормоз - не переключишь АКПП из паркинга в драйв. А при нажатии на тормоз сига глушит и блокирует двигатель (при автозапуске).
Mord_vin
не хранится. нужна только "фишка" контроллера.
если сигу ставил рукожопый, то да.
facepalm facepalm facepalm
нет не нужен. уже год как принят ФЗ по всем страховым.
чё за бред?! facepalm
Обосную для неосведомленных, помимо обходчика и фишки есть еще и сама сигнализация, другими словами в случае вскрытия авто (т.е.) когда срабатывает сига то обходчик иммобилайзера вырубает сигнал свой сигнал ко второму ключу ("фишке) и машина перестаёт видеть (фишку, аля второй ключ). Когда используется авто запуск то сига посылает сигнал на разблокирование сигнала обходчика иммобилайзера и мозги авто начинают видеть "второй" ключ.
Если обходчик не используется (обычно нищеброды экономят 500 рублей) то фишка от ключа (второй ключ) приматывается эзолентой к замку зажигания. В таком случае да - машину можно завести отверткой Pardon
Проверено на своем автомобиле. Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
pst pst pst
hakim11
Mord_vin
именно так как ты написал
Turner
написаное тобой--бред и хрень!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Turner
описаное тобой--криврожопая установка аля примотать ключ изолентой к рамке антенны иммобила
почитай что такое обходчик и не пиши глупости на темы в котрых не разбираешься
Зы 3й ключ нах не нужен...нужен третий трансподер и его нужно прописать в иммобилайзер
он то потом и ляжет в авту
ключ делают для того чтобы если будешь пользовать\проепешь его и тачку уведут то страховая требует комплект ключей заводской
Евгений123
Вы все отстали от жизни, сейчас уже вовсю устанавливают обходчики в которые не надо ложить ключ или чип
http://www.immo-key.ru/company/service/809/
BPSNSK
Да и сам обездвиживатель ставится поди только ради страховых Pardon
Грубо говоря иммо и ключ всё равно лишние звенья как ни крути
hakim11
применение такого гнавна только для автос отдельным модулем ииммо и пор сути--отключение имообилайзера-привет угон
не прав--взломостойкость =варианту с обычным обходчиком
BPSNSK
не правильно..иммобил нужная вещь..если установщики не криворукие--то будет нормальный обходчик с чипом..и комплект ключей дома и болванка на руках
Страница 1 из 4
