Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Собственно такой - там ведь второй ключ хоронится в недрах машины, для обхода иммо или как? И как у таза, у которого рабочий брелок и обучающий ключ, оба нужны ведь? Насколько это влияет на стойкость у угону? По сути ведь иммо обойден?
Санёг
влияет положительно, угнать можно отвёрткой
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
hakim11
Hexff
обходчик для этого стоит..коробоч5а внутри котрой антенка и чип иммобила
когда снял с охраны-антенка подключаетяс к модулю иммобила и считывает чип
Цифра
hakim11 писал(а):Hexff
Какая антеннка? Какой чип иммо? Т.е. когда команда на запуск идет, для того, чтобы иммо дал разрешение и разблокировал релюхи, должно пройти опознание ключа в замке зажигания (считывания кода). В нынешних машинах щас как я понимаю иммо совмещен с ЭБУ? Как все это обходится? Я думал только через разбор второго ключа, чтобы он как буд-то "всегда всунут был".
hakim11
Hexff
иммо--это чип=трансподер==черненькая херь размером 5 х2х2 мм
при запуске првоеряется иммобил--есть добро=считаляс чип--пускаем!
Добавлено спустя 26 секунд:
где то иммобил отдельно от эбу где то совмещен(уаз например)
Люрр
Hexff писал(а):чтобы он как буд-то "всегда всунут был".
так и есть! Единственный нормальный способ автозапуска это замок бастион с оной функцией - 10тыр с работой
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Hexff, ты чего задумал?
Приору соседскую увести решил?
hakim11
антенка-вокруг замка проводочек
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть специальный блок обхода иммобилизатора, если открыл дверь допустим, или еще какие-то факторы движения/присутствия, то потребует ключ, иначе заглушит машину.
Насчет атвозапусков - пацан в соседнем доме живет, всегда у него на -15 примерно и ниже настроен автозапуск, по полночи молотит и мигает как светомузыка. А еще любит завести из дома, она мигает минут 15, потом из подьезда такой деловой выходит и в машину садится, прям новый русский на старом ведре (машина старая).
Тут бздыкнуло ночью -30, смотрю с утра бегает свечки крутит, залило
Мучал полдня, акб заряжал вроде, завелся, или на тросе утащили - нету теперь, видимо "у знакомых" ставит
Я в гараж пришел с утра сегодня - на улице -25, в гараже -10. Лафа вообще, нафиг автозапуск нужен
hakim11
rover
на работе все пасут--завелась\нет
спрашиваю--чё льете?? синтетику конечно...накуа???
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
При установке сигнализации с автозапуском требуется купить болванку ключа (3-й ключ), прописать его в машине и внедрить в автомобиль назвав это обходчиком иммобилайзера. При дистанционном запуске именно этот ключ распознается иммобилайзером и дает завести автомобиль. Не рекомендуется использовать второй ключ из начального комплекта, так как при угоне страховой нужно 2 ключа от машины.
rover
Ушлый вангер
Цитата:на работе все пасут--завелась\нет
Дык смысл пасти, если не заведется, то свечи заливает. Типа из окна смотрит - "ага, не завелась... ну все, на автобусе"
У знакомого логан, автозапуск, там по питанию на бензонасос сделано, насос начал работать, сигнализация думает что машина завелась. И у него как-то с вечера не завелась, но насос продолжал работать, прогрев не наступает же, и она бедная качала его всю ночь. Акб не просто сдох, его разворотило льдом
Цифра
rover писал(а):сигнализация думает что машина завелась
Что за дурь? Обычно сиги смотрят тахометрический сигнал.
Vlad B
Автозапуск на 20% повышает стоимость КАСКО.
rover
Ушлый вангер
Hexff писал(а):rover писал(а):сигнализация думает что машина завелась
Они смотрят на все, что ты подключишь ко входу, хоть лампочку от подьезда, если напруга есть, значит "машина работает".
Gravesen
Авто: поXER
Vlad B писал(а):Автозапуск на 20% повышает стоимость КАСКО.
Типа больше шансов дернуть авто?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
rover писал(а):Hexff писал(а):rover писал(а):сигнализация думает что машина завелась
Если установщик криворукожопый, то сигналка может даже смотреть на радостную рожу хозяина - "О! Завелась"
На самом деле подтверждение заводки берется или с тахометра (более надежна), или с генератора. Лично ставил сигу себе на пончика, так что знаю о чем говорю.
И да, насчет угона - у меня пока не нажмешь на тормоз - не переключишь АКПП из паркинга в драйв. А при нажатии на тормоз сига глушит и блокирует двигатель (при автозапуске).
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Hexff писал(а):Собственно такой - там ведь второй ключ хоронится в недрах машины, для обхода иммо или как?
не хранится. нужна только "фишка" контроллера.
Санёг писал(а):влияет положительно, угнать можно отвёрткой
если сигу ставил рукожопый, то да.
Turner писал(а):При установке сигнализации с автозапуском требуется купить болванку ключа (3-й ключ), прописать его в машине и внедрить в автомобиль назвав это обходчиком иммобилайзера.
Turner писал(а):так как при угоне страховой нужно 2 ключа от машины
нет не нужен. уже год как принят ФЗ по всем страховым.
чё за бред?!
Обосную для неосведомленных, помимо обходчика и фишки есть еще и сама сигнализация, другими словами в случае вскрытия авто (т.е.) когда срабатывает сига то обходчик иммобилайзера вырубает сигнал свой сигнал ко второму ключу ("фишке) и машина перестаёт видеть (фишку, аля второй ключ). Когда используется авто запуск то сига посылает сигнал на разблокирование сигнала обходчика иммобилайзера и мозги авто начинают видеть "второй" ключ.
Если обходчик не используется (обычно нищеброды экономят 500 рублей) то фишка от ключа (второй ключ) приматывается эзолентой к замку зажигания. В таком случае да - машину можно завести отверткой
Проверено на своем автомобиле.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
rover писал(а):У знакомого логан, автозапуск, там по питанию на бензонасос сделано,
hakim11
Mord_vin
именно так как ты написал
Turner
написаное тобой--бред и хрень!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Turner
описаное тобой--криврожопая установка аля примотать ключ изолентой к рамке антенны иммобила
почитай что такое обходчик и не пиши глупости на темы в котрых не разбираешься
Зы 3й ключ нах не нужен...нужен третий трансподер и его нужно прописать в иммобилайзер
он то потом и ляжет в авту
ключ делают для того чтобы если будешь пользовать\проепешь его и тачку уведут то страховая требует комплект ключей заводской
Евгений123
BPSNSK
Turner писал(а):Не рекомендуется использовать второй ключ из начального комплекта, так как при угоне страховой нужно 2 ключа от машины.
Да и сам обездвиживатель ставится поди только ради страховых
Mord_vin писал(а):Обосную для неосведомленных, помимо обходчика и фишки есть еще и сама сигнализация, другими словами в случае вскрытия авто (т.е.) когда срабатывает сига то обходчик иммобилайзера вырубает сигнал свой сигнал ко второму ключу ("фишке) и машина перестаёт видеть (фишку, аля второй ключ). Когда используется авто запуск то сига посылает сигнал на разблокирование сигнала обходчика иммобилайзера и мозги авто начинают видеть "второй" ключ.
Грубо говоря иммо и ключ всё равно лишние звенья как ни крути
hakim11
применение такого гнавна только для автос отдельным модулем ииммо и пор сути--отключение имообилайзера-привет угон
не прав--взломостойкость =варианту с обычным обходчиком
BPSNSK
не правильно..иммобил нужная вещь..если установщики не криворукие--то будет нормальный обходчик с чипом..и комплект ключей дома и болванка на руках
