Derek
DAI писал(а):Derek писал(а):Vlad B писал(а):Походу у поциента клапана подвисли в направляйках, масло небось лукоил и бенз с ашот-нефте-продукт.
А причем тут клапана и давление масла?
Ну писали же что при ниже чем -20 глохнет.
Вот и порешили, что клапана зависают, глохнет и давление масла сразу пропадает!
Куйню несете
ТС иди в профильный. Тебе тут ща насоветуют.
DAI
Derek писал(а):
Куйню несете
Несем умышленно куйню на куйню
yaroshin95
Авто: priora
- масло менялось каждые 10-12т.км
- BP 0W40
- уровень масла проверяли, все в норме
- давления совсем нет, т.е. совсем
- карбюратора нет
- клапана если бы зависли, то их бы загнуло, а машина прекрасно пускается.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
насос это, снимай картер двс. Купи только прокладку резиновую для поддона, белый герметик, прокладку для насоса
Derek
yaroshin95 писал(а): а машина прекрасно пускается.
Компенсаторы цокают во время работы двигателя? ?
Последний раз редактировалось: Derek (22 Января 2014 16:56), всего редактировалось 1 раз
DAI
- давления совсем нет, т.е. совсем.
Как проверяли?
yaroshin95
Авто: priora
Derek писал(а):Компенсоторы цокают во время работы двигателя? ?
конечно цокают, если масло в головку не подается.
DAI писал(а):Как проверяли?
датчик выкрутили, завели... сухо
Derek
Насос.
Ток накуя двигатель разбирать?
DAI
Насос.
+1. Снять поддон и поменять...
SPORT
yaroshin95 писал(а):- уровень масла проверяли, все в норме
на щупе точно масло?
yaroshin95
Авто: priora
Derek писал(а):Ток нахрена двигатель разбирать?
неправильно выразился, поддон снимать и грм ремень, что бы до насоса добраться
SPORT писал(а):на щупе точно масло?
вроде да, в бачке антифриз чистый
Добавлено спустя 58 секунд:
так и если бы даже прокладку пробило и антифриз пошел в масло, почему нет давления масла? Насос точно виновник моих бед.
SPORT
yaroshin95 писал(а):так и если бы даже прокладку пробило и антифриз пошел в масло, почему нет давления масла?
у меня когда пробило, давления тоже небыло ....уровень нормальный был....в сервисе масло начали сливать, а там как вода потекло
Люрр
из за чего вообще десятый масляный насос может умереть? ни разу не слышал, чтобы насосы масляные сдыхали ... там же две здоровенные шестерни, как они могут порваться?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vlad B
Походу маслоприемник наглотался паленого BP розлитого в ашот-ойл-гаражи инкорпорейтед, льдом зарос к куям и вуаля, масляное голодание.
Кароч походу встрял чел на практически полный капремонт.
Люрр
Vlad B писал(а):масляное голодание.
если бы компрессия была бы не в норме, в мороз она бы не заводилась, а у ТСа она заводилась всегда , только работала 10 сек
SPORT
Vlad B писал(а):Походу маслоприемник наглотался паленого BP розлитого в ашот-ойл-гаражи инкорпорейтед
как вариант автор мог поддоном где то приложить , от паленки наврятли такое будет
Санёг
ну чё, все ванги отпейсались ?
вскрытие покажет
но прежде чем мотор снимать, я бы поддон скинул...
SPORT
yaroshin95
еще вариант был у меня на старой девятине в 90ых, но там карбюратор был.....пробило прокладку в бензонасосе, и бензин в картер погнало.....давление тоже тогда пропало
Люрр
SPORT писал(а):еще вариант был у меня на старой девятине в 90ых, но там карбюратор был.....пробило прокладку в бензонасосе, и бензин в картер погнало.....давление тоже тогда пропало
SPORT
yaroshin95
на морозе стартер как крутит? так же весело как и летом? если это так, то в картере бензин или антифриз смешался с маслом
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
П.С. )(уесос челябинский, тебе пора инет выключать, а то сейчас женка твоя с работы придет за счет которой ты живешь и ругать тебя анально будет на кухне без окна
yaroshin95
Авто: priora
в маслоприемник попал кусочек льда, в поддоне наверное со стакан застывшего льда было ...
SPORT писал(а):на морозе стартер как крутит? так же весело как и летом? если это так, то в картере бензин или антифриз смешался с маслом
бред т.к. я уже писал, что антифриз чистый... научитесь читать
Евгений123
yaroshin95 писал(а):в маслоприемник попал кусочек льда, в поддоне наверное со стакан застывшего льда было ...
там же сетка и откуда в поддоне лед, лед должен быть в бензобаке, а не в поддоне
yaroshin95
Авто: priora
Евгений123 писал(а): там же сетка и откуда в поддоне лед, лед должен быть в бензобаке, а не в поддоне
причем тут бензобак и давления масла?
Добавлено спустя 17 секунд:
Евгений123 писал(а):откуда в поддоне лед
конденсат
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Евгений123 писал(а):там же сетка
нет там никакой сетки
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Vlad B писал(а):yaroshin95 писал(а):в той ветке никого нет
Сходи на профильный форум по приорам, там вас таких тыщи.
аха, безпосадкиавто.нет
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Половина отписавшихся - В БАНЕ.
