Страница 2 из 3
Derek
DAI писал(а):
Derek писал(а):
Vlad B писал(а):
Походу у поциента клапана подвисли в направляйках, масло небось лукоил и бенз с ашот-нефте-продукт.
А причем тут клапана и давление масла?
Ну писали же что при ниже чем -20 глохнет.
Вот и порешили, что клапана зависают, глохнет и давление масла сразу пропадает! hehe
Куйню несете facepalm
ТС иди в профильный. Тебе тут ща насоветуют. 63
DAI
Несем умышленно куйню на куйню hehe
yaroshin95
- масло менялось каждые 10-12т.км
- BP 0W40
- уровень масла проверяли, все в норме
- давления совсем нет, т.е. совсем
- карбюратора нет
- клапана если бы зависли, то их бы загнуло, а машина прекрасно пускается.
Люрр
насос это, снимай картер двс. Купи только прокладку резиновую для поддона, белый герметик, прокладку для насоса
Derek
Компенсаторы цокают во время работы двигателя? ?
Последний раз редактировалось: Derek (22 Января 2014 16:56), всего редактировалось 1 раз
DAI
- давления совсем нет, т.е. совсем.
Как проверяли?
yaroshin95
Derek писал(а):
Компенсоторы цокают во время работы двигателя? ?
конечно цокают, если масло в головку не подается.
DAI писал(а):
Как проверяли?
датчик выкрутили, завели... сухо
Derek
Насос.
Ток накуя двигатель разбирать?
DAI
Насос.
+1. Снять поддон и поменять...
SPORT
на щупе точно масло?
yaroshin95
Derek писал(а):
Ток нахрена двигатель разбирать?
неправильно выразился, поддон снимать и грм ремень, что бы до насоса добраться
вроде да, в бачке антифриз чистый
Добавлено спустя 58 секунд:
так и если бы даже прокладку пробило и антифриз пошел в масло, почему нет давления масла? Насос точно виновник моих бед.
SPORT
у меня когда пробило, давления тоже небыло ....уровень нормальный был....в сервисе масло начали сливать, а там как вода потекло facepalm
Люрр
из за чего вообще десятый масляный насос может умереть? ни разу не слышал, чтобы насосы масляные сдыхали ... там же две здоровенные шестерни, как они могут порваться?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vlad B
Походу маслоприемник наглотался паленого BP розлитого в ашот-ойл-гаражи инкорпорейтед, льдом зарос к куям и вуаля, масляное голодание.
Кароч походу встрял чел на практически полный капремонт.
Люрр
Vlad B писал(а):
масляное голодание.
если бы компрессия была бы не в норме, в мороз она бы не заводилась, а у ТСа она заводилась всегда , только работала 10 сек ROFL
SPORT
как вариант автор мог поддоном где то приложить , от паленки наврятли такое будет facepalm
Санёг
ну чё, все ванги отпейсались ?
вскрытие покажет Razz
но прежде чем мотор снимать, я бы поддон скинул...
SPORT
yaroshin95
еще вариант был у меня на старой девятине в 90ых, но там карбюратор был.....пробило прокладку в бензонасосе, и бензин в картер погнало.....давление тоже тогда пропало facepalm
Люрр
63 63 63
SPORT
yaroshin95
на морозе стартер как крутит? так же весело как и летом? если это так, то в картере бензин или антифриз смешался с маслом facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
П.С. )(уесос челябинский, тебе пора инет выключать, а то сейчас женка твоя с работы придет за счет которой ты живешь и ругать тебя анально будет на кухне без окна 63
yaroshin95
в маслоприемник попал кусочек льда, в поддоне наверное со стакан застывшего льда было ...
бред т.к. я уже писал, что антифриз чистый... научитесь читать
Евгений123
wwow там же сетка и откуда в поддоне лед, лед должен быть в бензобаке, а не в поддоне hehe
yaroshin95
причем тут бензобак и давления масла?
Добавлено спустя 17 секунд:
конденсат
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
там же сетка
нет там никакой сетки
тест-пилот
в той ветке никого нет
Сходи на профильный форум по приорам, там вас таких тыщи. supercool
аха, безпосадкиавто.нет
ГМП
Половина отписавшихся - В БАНЕ. facepalm
Страница 2 из 3
