ПрапорЪ
На стене, около которой стоит плита, есть только одна розетка для этой самой электроплиты. Нужно простое, но не "колхозное" решение проблемы с подключением ещё 1-2 электроприборов (удлинителями портить картину не хочется, но и стену штробить тоже). Бывают ли сдвоенные розетки типа "плита + обычная" (там ещё автомат нужОн скорее всего для обычной ибо на щитке автомат на 30-40 А вроде бы...).
Гугль не понимает что мне от него нужно... facepalm
ы ? Smile
seregaZ
так то на данную плиту идет отдельная линия от счетчика со своим автоматом.
и колхозить на данную линию еще потребителей - не комильфо.
Солярко
Есть двойная розетка, стену штробить не надо, она по размеру входа в стену такая же.
Я не электрик, объяснил как мог.
ПрапорЪ
вот я и спрашиваю - бывают ли такие "девайсы" с розеткой для плиты, автоматом и обычной розеткой ? просто мысля пока только одна - ставить пластиковый мини-бокс с автоматом и розеткой (но это слишком громоздко конечно)
Mitiok
Очень наврядли. плита подключается отдельной линией, так что зачем делать двойную розетку?
rover
Автомат на плиту гораздо мощнее, чем на простые устройства теоретически, поэтому автомат на плиту надо будет заменить на очень хороший, если стоит иек какой-нибудь
Солярко
А посудомоечная машина много потребляет, нужен ли для неё автомат?
ПрапорЪ
Эта самая отдельная линия рассчитана на максимальную нагрузку плиты, но в реальности пользую максимум пару конфорок - т.е. запас есть, на который можно без трагических последствий повесить например СВЧ (ватт 600-800) или ЖК-телек (вообще мелочь) Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
на стиралку и посудомойку не надо
Солярко
Стиралка вроде говорят много потребляет, а посудомойка незнаю.
ПрапорЪ
именно они и стоят facepalm
менять планирую...
кстати, какие брать - АВВ, Шнайдер, Легранд ?
rg-45
Alexxx753
таких розеток как ты хочеш небывает(насколько мне известно).
ставь розетку простую и не парь себе мозх доп автоматами.
Yaffet
Alexxx753
Есть вариант: если у тебя вилка для плиты с тремя ногами большая круглая плоская - выкидываешь её нафиг и меняешь на обычную. Розетку тоже, только на "двухместную".
rover
Можно очень рядом коронкой пробурить под подразетник и поставить розетку так, чтобы когда саму розетку вставишь, она будет смотреться симметрично и в 2-3 см от основной. Только если там бетон, то сверлить придется очень долго без долбежки, а с долбежкой если бурить, то поотлетает все что можно в радиусе полметра hehe
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Одно время покупал автоматы по 250 рублей, какие-то ниипические, польские, что 20, что 40 отсекает даже без искр, если коротнуть любой провод, специально экспериментировали. Даже не сваривались между собой, просто щелк автоматом и все. На нем были синие надписи и маркировки, марку не помню.
AND517
не электрик, но мне непонятно, зачем ставить дополнительный автомат на 10А для посудомойки на цепь, которая держит 40 и защищена автоматом соответствующим?
rg-45
запуганный у нас народ 63
а вот это весьма нежелательно.
Acquirer
Почему не поставить рядом обычную розетку запитав ее от этой? Автомат наверняка с запасом ставился на нагрузку плиты.
Crazy Squirrel
понеслась.... facepalm pst
найди тему Рона pst pst pst
Mitiok
Это понятно, но , так как на плиту нужно отдельную линию то никто не производит, спареные розетки плита - другие потребители.
Я так понимаю к тебя "старая" розетка с плоскими контактами. И скорей всего там мощная плита.
Можно конечно заменить розетку - вилку на обычную, но это не комильфо. Лучше вместе с плитой.
facepalm
Все "мокрые" потребители нужно защищать, и причем обязательно с УЗО.
Вот именно с запасом, так что мелкие проблемы в ваших миксерах, и удлинителях, ему пофиг. Он даже не почешется, в отличии от миксера и тоненького проворда удлинителя. Им поплохеет.
С таким подходом можно вообще без автоматов проводку делать.
Нуемое pst все давно придумано
Сфоткаю потом
ПрапорЪ
Сфоткаю потом
Ждём-с Drinks or Beer
З.Ы. Вот что в тырнете нашел :
почти то что нужно .
ГМП
Я взял коронку под гнездо для розетки, наметил на плитке фломастером диаметр - затем 6-м сверлом перфоратором прошелся по намеченному кругу - просверлил сначала только плитку.
Затем аккуратно плитку внутри круга выбил, досверлил перфоратором тем же сверлом дырки по кругу до нужной глубины для розетки.
Затем вставил в перфоратор коронку и нежненько facepalm досверлил
посадочное гнездо по кругу. Сверлил в несушей стене - бетон там тот еще... Нигде никто не осыпался и не отколололся. Специально простукивал.
Не пытайся ставить двойную розетку - они галимые.
Надо ставит одну мощную на плиту и рядом - уже попроще.
ябы завел подсоединение плиты напрямую, а не через розетку, в розетке засверли пару дырок для вентиляции, врубай по возможности не одновременно
Crazy Squirrel
то, что будет в обычных гнездах остается без защиты, ибо пока все не сгорит автомат на 30-40А не вырубится, а именно через такой питается плита facepalm
Yaffet
Это почему? Для тепловой пушки на 3-5кВт нормально, а для плиты нет?
Мощность плиты в среднем 8кВт, работают одновременно даже если три конфорки, то не на полную мощность, т.е. ок. 5кВт, это максимум, в реале около 3 - 3,5.
Так что ромальная вилка + нормальная розетка = ничего не сгорит и не оплавится. Если, конечно, не ставить розетки, которые слепые или китайцы собирают.
Вот именно поэтому и рекомендуют ставить узо, а не обычные автоматы...
чуть не забыл,лет 6 уже пока без косяков[/img]
