ПрапорЪ
Авто: LADA 104
На стене, около которой стоит плита, есть только одна розетка для этой самой электроплиты. Нужно простое, но не "колхозное" решение проблемы с подключением ещё 1-2 электроприборов (удлинителями портить картину не хочется, но и стену штробить тоже). Бывают ли сдвоенные розетки типа "плита + обычная" (там ещё автомат нужОн скорее всего для обычной ибо на щитке автомат на 30-40 А вроде бы...).
Гугль не понимает что мне от него нужно...
ы ?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
так то на данную плиту идет отдельная линия от счетчика со своим автоматом.
и колхозить на данную линию еще потребителей - не комильфо.
Солярко
Авто: Кашкай.
Есть двойная розетка, стену штробить не надо, она по размеру входа в стену такая же.
Я не электрик, объяснил как мог.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
seregaZ писал(а):так то на данную плиту идет отдельная линия от счетчика со своим автоматом.
вот я и спрашиваю - бывают ли такие "девайсы" с розеткой для плиты, автоматом и обычной розеткой ? просто мысля пока только одна - ставить пластиковый мини-бокс с автоматом и розеткой (но это слишком громоздко конечно)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexxx753 писал(а): бывают ли такие "девайсы" с розеткой для плиты, автоматом и обычной розеткой ?
Очень наврядли. плита подключается отдельной линией, так что зачем делать двойную розетку?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Автомат на плиту гораздо мощнее, чем на простые устройства теоретически, поэтому автомат на плиту надо будет заменить на очень хороший, если стоит иек какой-нибудь
Солярко
Авто: Кашкай.
А посудомоечная машина много потребляет, нужен ли для неё автомат?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mitiok писал(а):Alexxx753 писал(а): бывают ли такие "девайсы" с розеткой для плиты, автоматом и обычной розеткой ?
Эта самая отдельная линия рассчитана на максимальную нагрузку плиты, но в реальности пользую максимум пару конфорок - т.е. запас есть, на который можно без трагических последствий повесить например СВЧ (ватт 600-800) или ЖК-телек (вообще мелочь)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Солярко писал(а):А посудомоечная машина много потребляет, нужен ли для неё автомат?
на стиралку и посудомойку не надо
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexxx753 писал(а):на стиралку и посудомойку не надо
Стиралка вроде говорят много потребляет, а посудомойка незнаю.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):если стоит иек какой-нибудь
именно они и стоят
менять планирую...
кстати, какие брать - АВВ, Шнайдер, Легранд ?
rg-45
Alexxx753
таких розеток как ты хочеш небывает(насколько мне известно).
ставь розетку простую и не парь себе мозх доп автоматами.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Alexxx753
Есть вариант: если у тебя вилка для плиты с тремя ногами большая круглая плоская - выкидываешь её нафиг и меняешь на обычную. Розетку тоже, только на "двухместную".
rover
Ушлый вангер
Можно очень рядом коронкой пробурить под подразетник и поставить розетку так, чтобы когда саму розетку вставишь, она будет смотреться симметрично и в 2-3 см от основной. Только если там бетон, то сверлить придется очень долго без долбежки, а с долбежкой если бурить, то поотлетает все что можно в радиусе полметра
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Одно время покупал автоматы по 250 рублей, какие-то ниипические, польские, что 20, что 40 отсекает даже без искр, если коротнуть любой провод, специально экспериментировали. Даже не сваривались между собой, просто щелк автоматом и все. На нем были синие надписи и маркировки, марку не помню.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
не электрик, но мне непонятно, зачем ставить дополнительный автомат на 10А для посудомойки на цепь, которая держит 40 и защищена автоматом соответствующим?
rg-45
AND517 писал(а): но мне непонятно, зачем ставить дополнительный автомат на 10А
запуганный у нас народ
Yaffet писал(а):выкидываешь её нафиг и меняешь на обычную.
а вот это весьма нежелательно.
Acquirer
Почему не поставить рядом обычную розетку запитав ее от этой? Автомат наверняка с запасом ставился на нагрузку плиты.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexxx753 писал(а):Эта самая отдельная линия рассчитана на максимальную нагрузку плиты, но в реальности пользую максимум пару конфорок - т.е. запас есть, на который можно без трагических последствий повесить например СВЧ (ватт 600-800) или ЖК-телек (вообще мелочь)
Это понятно, но , так как на плиту нужно отдельную линию то никто не производит, спареные розетки плита - другие потребители.
Я так понимаю к тебя "старая" розетка с плоскими контактами. И скорей всего там мощная плита.
Можно конечно заменить розетку - вилку на обычную, но это не комильфо. Лучше вместе с плитой.
Все "мокрые" потребители нужно защищать, и причем обязательно с УЗО.
Acquirer писал(а):Почему не поставить рядом обычную розетку запитав ее от этой? Автомат наверняка с запасом ставился на нагрузку плиты
Вот именно с запасом, так что мелкие проблемы в ваших миксерах, и удлинителях, ему пофиг. Он даже не почешется, в отличии от миксера и тоненького проворда удлинителя. Им поплохеет.
С таким подходом можно вообще без автоматов проводку делать.
Нуемое
все давно придумано
Сфоткаю потом
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
алекс спб писал(а):Нуемое все давно придумано
Сфоткаю потом
Ждём-с
З.Ы. Вот что в тырнете нашел :
почти то что нужно .
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
rover писал(а):Можно очень рядом коронкой пробурить под подразетник и поставить розетку так, чтобы когда саму розетку вставишь, она будет смотреться симметрично и в 2-3 см от основной. Только если там бетон, то сверлить придется очень долго без долбежки, а с долбежкой если бурить, то поотлетает все что можно в радиусе полметра
Я взял коронку под гнездо для розетки, наметил на плитке фломастером диаметр - затем 6-м сверлом перфоратором прошелся по намеченному кругу - просверлил сначала только плитку.
Затем аккуратно плитку внутри круга выбил, досверлил перфоратором тем же сверлом дырки по кругу до нужной глубины для розетки.
Затем вставил в перфоратор коронку и нежненько
досверлил
посадочное гнездо по кругу. Сверлил в несушей стене - бетон там тот еще... Нигде никто не осыпался и не отколололся. Специально простукивал.
Не пытайся ставить двойную розетку - они галимые.
Надо ставит одну мощную на плиту и рядом - уже попроще.
ябы завел подсоединение плиты напрямую, а не через розетку, в розетке засверли пару дырок для вентиляции, врубай по возможности не одновременно
Alexxx753 писал(а): З.Ы. Вот что в тырнете нашел :
то, что будет в обычных гнездах остается без защиты, ибо пока все не сгорит автомат на 30-40А не вырубится, а именно через такой питается плита
Yaffet
rg-45 писал(а):а вот это весьма нежелательно.
Это почему? Для тепловой пушки на 3-5кВт нормально, а для плиты нет?
Мощность плиты в среднем 8кВт, работают одновременно даже если три конфорки, то не на полную мощность, т.е. ок. 5кВт, это максимум, в реале около 3 - 3,5.
Так что ромальная вилка + нормальная розетка = ничего не сгорит и не оплавится. Если, конечно, не ставить розетки, которые слепые или китайцы собирают.
Crazy Squirrel писал(а):то, что будет в обычных гнездах остается без защиты, ибо пока все не сгорит автомат на 30-40А не вырубится
Вот именно поэтому и рекомендуют ставить узо, а не обычные автоматы...
чуть не забыл,лет 6 уже пока без косяков[/img]
