45Ната45
Авто: ВАЗ 2114
У меня ВАЗ 2114, оторвался тросик, который открывает капот из салона, что делать, срочно туда надо попасть, а как?
.kkursor
Только снизу
Снимать защиту и пыльники и палочкой отодвигать пружину, которая держит штырь капота...
[url=http://yandex.ru/yandsearch?text=как+открыть+капот+на+ваз+2114+если+порвался+тросик+фото&site=http%3A%2F%2Fwww.autolada.ru®ion_name=&rstr=&zone=all&wordforms=all&within=0&from_date_full=&to_date_full=26.01.2014&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=26&to_month=1&to_year=2014&numdoc=50&lr=213]ТАК[/url]
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
я снимал защиту, пыльник и рукой подлазил.
правда не трос порвался, а пластиковая шайбочка слетела
Новый ставить не пришлось. А вообще по хорошему сменить проволоку на настоящий стальной тросик.
Богамол
Можно взять отвёртку подлесть снизу, открутить штифт который закручивается в капот.
Штифт выкрутится, капот откроется. Так проще всего.
45Ната45
Авто: ВАЗ 2114
а без залазить снизу не получится? потому что машина низкая и без эстакады не обойтись
45Ната45 писал(а):а без залазить снизу не получится?
Оттянуть вверх правый передний угол капота и палкой через эту щель нажать на пружину,фиксирующую замок капота.
Подобных тем на форуме много - ищутся через "Поиск по форуму".
45Ната45
Авто: ВАЗ 2114
KostyK55
Авто: Ваз 21099 1995г.
45Ната45 писал(а):а без залазить снизу не получится? потому что машина низкая и без эстакады не обойтись
нет, только так.. иначе внешний ремонт потом намного дороже обойдется
т808 писал(а):Оттянуть вверх правый передний угол капота и палкой через эту щель нажать на пружину,фиксирующую замок капота.
а потом капот не дай бог ремонтировать
KostyK55 писал(а):только так.. иначе внешний ремонт потом намного дороже обойдется
vasovod
можно проволокой . 60-70 см любой проволоки диам 2или3 мм. на конце загибаем петлю, аккуратно приподнимаем левый край капота и заводим в щель проволоку , надев петлю на рычажок отпускаем капот и тянем . Лично я открыл таким образом несколько капотов . Ничего не деформируется, клиенты довольные разъезжаются.
IMPRINT
Авто: Некро сток
vasovod писал(а):аккуратно приподнимаем левый край капота
Сколько я видел самары2 с оторванными от филенки ребрами капота, у меня просто рука не поднялась,в свое время снимал защиту и пыльник.
бпан?
IMPRINT писал(а):Сколько я видел самары2 с оторванными от филенки ребрами капота, у меня просто рука не поднялась
приподнимать капот это конешно жесть, рёбра отлетят пожалеешь 1000раз потом.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а):рёбра отлетят пожалеешь 1000раз потом.
Кто-нибудь,кстати,хоть раз видел чтоб их потом нормально прикрепили к капоту?
Я просто много раз видел как людям клеили всеми подряд средствами,в итоге через месяц все отрывалось.
Варить естественно никто из хозяев не подписался из-за грядушей покраски.
Моаи
Авто: 21099 карб
IMPRINT писал(а):Кто-нибудь,кстати,хоть раз видел чтоб их потом нормально прикрепили к капоту?
Вот кстати да! Ребра там на чем держатся (не держатся)? Я так понимаю приклеены вроде. Если приклеены, то почему не сварка? Спрашиваю, потому что тож местами оторваны. Вот и думаю что будет если приварить? Или ну нафиг возякаться, новый купить?
Пы.Сы. Капот под покраску при любом раскладе пойдет.
я нет, сам пробывал на 08 ещё клеить их, толку ноль
Моаи писал(а):Ребра там на чем держатся (не держатся)? Я так понимаю приклеены вроде
да специальный клей герметик вроде какой то , в продаже помоему такого не купить точно.
Моаи писал(а): Если приклеены, то почему не сварка?
ну если ты потом капот красить захочешь то вари.
Моаи писал(а):Или ну нафиг возякаться, новый купить?
возможно на итог так и получится.
Моаи писал(а):Капот под покраску при любом раскладе пойдет.
если так то сразу новый тогда.
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):если так то сразу новый тогда.
Дык, вопрос в том, что родное не очень хорошо держится. Вот и думаю. Може в этом какой тайный смысл есть, или из-за удешевления производства так сделали, и стоит приварить. Складываться он в любом случае будет, потому как на ребрах плоские местам оставлены, по ним при ударе и гармошит.
Моаи писал(а):Дык, вопрос в том, что родное не очень хорошо держится.
родное держится хорошо, пока к примеру вот такие советы не появляются
vasovod писал(а):приподнимаем левый край капота
клей довольно таки прочный и свою функцию выполняет отлично.
Моаи
Авто: 21099 карб
В общем убедил. Поковырял материалы по ремонту капотов, дешевле новый купить, чем старый восстанавливать.
vasovod
Да,согласен.что способ отдает вандализмом. А на самом деле,почему планки каркаса к крышке приклеивают.а не приваривают?
IMPRINT
Авто: Некро сток
vasovod писал(а):приклеивают.а не приваривают?
В производстве дешевле.В жизни не надо красить капот после приклейки,плюс к тому большинство сварщиков,по причине природной рукожопости прожгут капот.
Капот с разборки+полирнуть=профит.
vasovod писал(а):почему планки каркаса к крышке приклеивают.а не приваривают?
А где ты видел деталь кузова,чтобы к её обратной стороне лицевой поверхности было что-либо приварено?
vasovod
Специально для т808. Вообще-то в кузове ваз ,например, все детали каркаса связаны с лицевыми панелями именно сваркой.
vasovod писал(а):например, все детали каркаса связаны с лицевыми панелями именно сваркой.
ну сказал А говори и Б, какие ВСЕ детали связаны сваркой, мы тебя слушаем?
vasovod
Не понял вопроса. Вы спрашиваете.как устроен кузов.что-ли? Но это долго объяснять. Если есть поблизости кузовная сто, то если интересно заедьте и посмотрите . Без обид.
