четкий пацык
Пропаяй микросхему кадровой развертки,
даже если на вид там хорошие пайки ... или вообще
ее поменяй, стоит недорого.
В моделях тех лет в томсонах реализована защита -
неисправная кадровая затыкает весь телевизор.
Их тогда мало кто делал ... все грешили на центр. процессор или
сдуру меняли строчный транс, который там очень редко выходит
из строя.
Попробуй память поменять на аналогичную (стоит обычно рядом
с центр. процессором). Из за нее тоже может не включаться.
Прошивать предварительно ее не нужно. Она должна прошиться
от центр. процессора при включении (сейчас точно не помню, но вроде
бы так).
Если запустится ищи в инете как с пульта зайти в сервисный
режим (комбинация клавищ на пульте). Возможно придется
подправить геометрию.
Как я помню в этих телеках очень редко летит силовая часть.
В основном кадровая и память.
И еще пропаяй все подозрительные пайки, так как все устройства телека
обмениваются между собой по I2C шине, которая к ним очень критична.
P.S. Внимательно проверь что ты там наменял в строч. развертке,
так как при малейшей ошибке может погореть на хорошую сумму.
