Страница 2 из 3
Сергио
тоже европанель, тоже затягивает стекло, на пассажирской обдув идет веселее...
DJ0nny
я снял фильтр , натянул сетку . но пока в мороз не проверял (по трассе)
раньше на первой скорости вентилятора затягивало справа стекло в -20.
$n@ke
Ну что же отмечусь еще раз в теме.
С лобовиком проблем не было ни разу, а вот боковые стекла - это пипец.
Лобовик не затягивало даже в -30 -35 с 5 человеками в салоне, 3 задних были под пивом 0,5 литра в каждом, а вот боковые затягивает уже после -20 -25 и если больше двух человек. Элегантного способа не вижу, только вентиляцию через багажник и активную причем.
Tratil
Та же хрень, европанель, лобовик затягивает жуть, и правая сторона отогревается быстрее...
Arichikari
[url]http://лада2111.рф/tuning-other/91-dorabotka-pechki.html[/url]
сделал почти так же, обклеил Пенафолом (вент. оборудование), + центральное сопло закрыл и вставил навигатор туда.
печка теперь хлеще чем в эномарке, первое впечатление после доработки: завёл машину, пошёл стряхивать снег (печку на 1 скорость пока не прогрелась) дошёл до лобового смотрю оно уже оттаивает с середины, решил не чистить, сел в машину и увидел что ползунок стоит в ноги... короче из сопел дует дай боже!!
Всем у кого трабл оч рекомендую заделать щели, я теперь наслаждаюсь и печку только на прогреве салона (10 мин) на 2ю скорость ключаю rlzz
в ноги дует теперь ДУЕТ а не подпукивает... пассажиры просят убрать обогрев ног мотивируя "аж горят ноги" супер короче получилось gpn
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
На сайте написано что ёлочку обрезают, я лишь посадил составляющие на герметик (красный) и обклеил тепло-шумо-изоляцией... Wink
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
у меня после "заседаний в машине" не заведёной после 1 часа стёкла естественно затягивает (даже мокрые становятся), так вот теперь 5 минут работы печки (2я скорость) можно ехать с отпотевшими боковыми (видно зеркала) через 10 минут начинают отпотевать задние стёкла Pardon
writeforkey
Здравствуйте! Температура выставлена на макс, при включении вентилятора дует горячий из дефлекторов , но обдув лобового стекла всегда дует холодным.(при движении) Вопрос - так и должно быть? Как добиться чтоб обдув лобового был горячим воздухом при движении не используя вентилятор? Машина 2002г
k750
Не должно ,сам мучаюсь-мерзну . Такая хрень приключилась после замены рад. печки . Проблему так пока ине решил .
До замены заводского радика все отгревалось и стекла только задние в хороший мороз ( и с седоками на зад. сид. ) не отходили полностью .
Milly
serega # писал(а):
Проблемка сюда же:
У меня подача воздуха идет на середину лобовухи, а на края (влево и вправо) плохо дует, на скорости в мороз начинает затягивать сильно.
Ищу какую-нибудь приблуду для разброса потока воздуха на края, чтобы её примастить гармонично с панелью...??? пока без вариантов....(((
Такая же фигня. Вон советуют накладку от приоры. См выше
Gordan
Вот хр*н найдешь эту вставку(((
Олег-10
Лежит в гараже у меня...Новая...
Smile
Gordan
Олег-10
Я у нас мотанулся по всем магазам, на разборку сгонял, нет ни где Pardon попробую у иномарочников заказать, может привезут))
LAVik
я из прозрачной пластиковай бутылки вырезал две ленты шириной 5см длинной примерно 35см и встовил их между накладкой на панель и самим корпусом панели(не знаю как обьяснить). мож колхоз, но помогает. Pardon
Gordan
тоже об этом думал, где то дома был кусок ПВХ примерно 4мм(толщина). думаю отрезать полоску, подкрасить в черный и приклеить, если не найду приоровставку.
Tom_as
выкинул фильтр салона, обдув увеличился в разы!. Эта штука намокает и не пропускает воздух. Установка нового помагает только на время!
З.Ы. Печка нового образца
Gordan
Tom_as
дует норм, но не туда куда нужно. при направленном обдуве на стекло, воздух движется ровно между стеклом и торпедой. стекло не обдувается.
фильтр меняется, с потеплением буду менять походу с радиком печки, а то потеть запарило...
R.A.V.
Вот читаю тему и думаю, почему на машины не ставят таких стёкол, хотя-бы лобовые как на электровозах.
Стекло с электро обогревом, причём никаких нитей в нём нет, боковое выглядит как тонированное, стрелками отмечен просвет (видимо разделены нагревательные элементы)
На общем плане виден разъём питания и какая-то плата с проводами (контролирует нагрев ?) она находится внутри стекла (наверное триплекс)
на лобовом таких просветов нет оно всё прозрачное без затемнения
Полоса над логотипом токопроводящий элемент (тоже внутри стекла , такие-же и на боковых) На стоянке стекло реально тёплое , можно руки греть, в ходу прохладное но не минусовой температуры. Нагревается быстро, лёд тает через 2-3 минуты после включения.
Вот бы нам такие стёкла, и обдув лобового был-бы ненужен.
Господа конструкторы автоВАЗа задумайтесь...
PS. Буду рад если кому-то был интересен данный пост Smile
TRAКTOR
Я думаю до этого не доживём....
Это же СССР было
R.A.V.
Это же СССР было
НЕТ... Это современная техника ну почти современная, 2013год выпуска на стекле написано 07-13 У мосавтостекло сайт есть, правда про автостёкла там не пишут
TRAКTOR
R.A.V. мосавтостекло не делает автостёка насколько мне известно.
Конечно поставить такие стёкла на авто было бы шикарно! Good
Gordan
ну на прио, грантах есть лоб с подогревом, по мне, так вещь просто шикарная!
TRAКTOR
Так и на 10 никто не мешает купить лобач с подогревом.Только цена кусачая.
да ещё бы знать как оно греет Pardon
а то что то тут пишут не фонтан оно греет то
http://granta-sport.drom.ru/26704/
На Пассате 08года даже китайское стекло установленое в замен заводского греет адово Good
Gordan
http://www.youtube.com/watch?v=AOy14INPxTM
только смотрел)) мне кажется греет достойно, всё же лучше чем ничего.
TRAКTOR писал(а):
Только цена кусачая
знакомый пацанчик, купил гранту лух. говорит стекло 16 штук стоит.. Pardon кусается ещё как)))
если ставить самому то нахрен такой обогрев не сдался, если видишь что на ино оно действительно греет Good
Gordan
поэтому ищем вставку от приоры хотя бы для норм обдува! gpn
Страница 2 из 3
