танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
кто нибудь ставил такую ? смущает резинка внутри запорного клапана кто ставил отзовитесь.
Последний раз редактировалось: танцующая моль (28 Января 2014 23:21), всего редактировалось 1 раз
2,5 года нормально работает
давление сброса 1,3
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
Победитель Четверга
ты перепутал крышку бачка с крышкой термостата
танцующая моль
я писатель
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
танцующая моль писал(а):кто нибудь ставил такую ? смущает резинка внутри запорного клапана кто ставил отзовитесь.
ты про крышку с термоэлементом? мне не понравилась! при покупке продувал на большой круг, не дуется. в холода, ниже -5, в движении температура двигателя не выше 84.
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
да именно за неё. у меня тоже стрелка между 80 и 90 градусов все время. я думал купить этот обрезиненый и запилить шток чтобы открывал на 87-88 смущает резина. все РТИ в вазике сплошная сажа.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
танцующая моль писал(а):vova_shv
Резинка между задней крышкой с тремоэлементом и основной частью термостата? Нормальная резинка в комплекте, смазал литолом ее и сопрягающиеся части, встало все ровно, подтеков нет.
Вот и я призадумался заново снять крышку и подпилить шток, либо углубить отверстие. Потому что в мороз -20 хоть с картонкой перед радиатором, хоть без нее, температура двигла 82-84. На ХХ при выключенной печке может подняться до 87-88
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
нет именно сам клапан обрезинен который большой круг перекрывает. сегодня хотел купить термоэлемент для эксперемента с щапилом и наткнулся на него в магазине. вот сижу и думаю может этот обрезиненый взять. мало инфы по нему.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
А зачем он обрезинен? Что бы увеличить его инерционность? Типа что б медленнее реагировал на быстрое изменение температуры?
Как поведет себя эта резина в ОЖ, не разлоится и т.д.?
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
вот и меня мучают те же самые вопросы ! думаю обрезиненый будет лучше сохранять герметичность опять же зависит от качества резины. на ино например сплошь и рядом обрезиненые клапаны термосов.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
изменил название темы. вижу здесь это новинка.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Опасно, если ошметки раскидает по всей системе охлаждения. Может, не рисковать?
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
да там резины с гулькин нос. я об этом вообще не переживаю. забить что в СОД не реально. думаю взять. в коробочке даже болтики идут комплектом. может оригинальный.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да и вообще прамо и стато что я ставил все шлак. вот лузар ещё не ставил.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
у меня тож винты были, под внутренний шестигранник. шток пилить будешь? или сначала так попробуешь, а потом будешь снимать что бы подпилить?
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
я теперь спешить не буду сначала сварю в кастрюльке с гредусником новый термос несколько раз и посмотрю как он на всех режимах отрабатывает. потом думаю всё-таки не пилить шток а засверлить посадочное место чтобы уменьшить вероятность перекоса. потом опять буду его варить. а уже потом пойду ставить на авто.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
танцующая моль писал(а):засверлить посадочное место
То место, где перекрывается подача с большого круга? Эт какое сверло надо?
red_rata
танцующая моль писал(а):не пилить шток а засверлить посадочное место чтобы уменьшить вероятность перекоса
Просверлить насквозь крышку, нарезать резьбу под болт М4, ввинтить его снаружи с контргайкой, и таким образом регулировать ход штока (летнее, зимнее положения)
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
red_rata
думал об этом. это самая лучшая доработка. проблема найти метчик с шагом 0.25.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
red_rata писал(а):ввинтить его снаружи с контргайкой (летнее, зимнее положения
чем обеспечить герметичность между винтом, гайкой и крышкой?
танцующая моль
На форуме 10 лет
Авто: ваз 217030/08
vova_shv
под контрящую гайку кусочек резины. регулирующий болт обернуться фум лентой. я об этом читал кажись на этом форуме или на драйве Гугл в помощь.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
исправились вроде...пробовать надо
al08
red_rata писал(а):танцующая моль писал(а):не пилить шток а засверлить посадочное место чтобы уменьшить вероятность перекоса
Зимой штатный термос с включенной печкой держит по БК 95-96гр. без всяких переделок.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
al08 писал(а):Зимой штатный термос с включенной печкой держит по БК 95-96гр. без всяких переделок.
название термоса?
DJ0nny
Авто: уася
готовся скоро менять его
похоже уже крякнул. как выключишь печку ощутишь это
AMAROCK
Авто: колхозный джип
У меня стоял. Правда не помню производителя. Гдет валяется. Там резинка одета на запирающую шайбу, по контуру. Нормально работал. Лет 5-6 точно. После я перетряхивал СО и заодно поменял. Не скажу что лучше. но и заить не буду.
