Ринат591 писал(а):со стороны водителя бокового сопла дует прохладный а на трассе на скорости 100 км/ч (при вкл. вентиляторе на первой скорости) "ледяной" воздух.из остальных на трассе слегка холодный, на месте "из остальных горячий" а из бокового левого прохладный. кран открыт до конца, заслонка закрыта тоже до конца.
Заслонку на скорости отжимает. Было что при встречном ветре и скоростью засотку,даже с пружиной отжимало.
Ринат591 писал(а):перед картонкой закрыл,
Это лишнее.
Alexandr008 писал(а):заслонка отопителя не плотно закрыта.
Ринат591 писал(а):смотрел, снимал с не тросс пытался подвинуть на закрытие больше не идет, т.е тросс сам прекрасно справляется с этой задачей
Рукой её не закроешь плотно до конца
,рычаг маленький, и тросс то же не всегда справляется с этой задачей. В самом конце хода,должен присутствовать тугой натяг. Как будто что то вжалось.
Ринат591 писал(а):а может быть такое из за термостата или помпы может? потому что говорю же едешь по трассе при вкл вентиляторе на 1 скорости из всех соплов идет еле теплый воздух, временами даже холодный, из левого сопла дык ваще мороз
Нет, если при этом температура ОЖ 90гр.
fletch писал(а):А подскажите, что посмотреть - печка как-то странно работает - стоял на месте с включенным двигателем, чувствую - стало холодней в салоне, из центрального воздуховода дует холодный воздух, думаю "Приплыл, щас весь салон зальет", но смотрю - под ногами сухо, в расширительном бачке тосол на месте. Поехал - из печки стало дуть теплым воздухом, причем чем больше нагрузка на двигатель - тем теплее воздух. Температура двигателя все время 90 градусов. И не то, чтобы на улице холодно (-16), но когда на улице было -5 - -7 печка так грела, что я аж потел.
Герметичность клапанов в пробке расширительного бачка и проверить герметичность системы в целом.
парильщик писал(а):Мужики, а кто- нибудь врезал дополнительный насос в систему отопление?
Штатная помпа имеет большой запас по производительности.
Dranik писал(а):исправная СОД и без доп насоса греет адово
парильщик писал(а):Ясен пень...
Но из-за несовершенной систему отопления на тазу вечные проблемы возникают: тосол, как газировка и то и дело завоздушивает радик, потому что угол установки не совсем правильный...
Погазую на пригорке, горячий идет, встал горизонтально, опять теплый воздух пошел...
ХЗ, чего делать,
Система вполне совершенна и работоспособна. Приведи её в исправное состояние и она тебя порадует.
