Страница 103 из 161
парильщик писал(а):
Но из-за несовершенной систему отопления на тазу вечные проблемы возникают: тосол, как газировка и то и дело завоздушивает радик, потому что угол установки не совсем правильный...
то что система не совершена это одно, а то что у тебя систему воздушит это уже другое и не путай одно с другим.
тебе надо причину искать почему воздушит.
даже с учётом того что радик стоит вертикально если ты пробку выгнал то она тама появится в исправной системе не должна, а если она опять появляется то уже причину надо искать.
парильщик писал(а):
Погазую на пригорке, горячий идет, встал горизонтально, опять теплый воздух пошел.
тут в соседней теме про термосы 082 человек тоже начал все схемы СОД пробывать, тепло видители искал pst а дело оказалось в прогоревшей прокладке ГБЦ и теперь у него жара даже со сток схемой.
парильщик
парильщик писал(а):
Мужики, а кто- нибудь врезал дополнительный насос в систему отопление?
Ну а все-таки..., к тем , кто ставил:
Какие мнения, отзывы...?
У кого таз,у того и возникают. Smile
"Поиск по форуму"
Таких тем - десятки.
торантино
Ринат591 писал(а):
со стороны водителя бокового сопла дует прохладный а на трассе на скорости 100 км/ч (при вкл. вентиляторе на первой скорости) "ледяной" воздух.из остальных на трассе слегка холодный, на месте "из остальных горячий" а из бокового левого прохладный. кран открыт до конца, заслонка закрыта тоже до конца.
Заслонку на скорости отжимает. Было что при встречном ветре и скоростью засотку,даже с пружиной отжимало.
Ринат591 писал(а):
перед картонкой закрыл,
Это лишнее.
Alexandr008 писал(а):
заслонка отопителя не плотно закрыта.
Ринат591 писал(а):
смотрел, снимал с не тросс пытался подвинуть на закрытие больше не идет, т.е тросс сам прекрасно справляется с этой задачей
Рукой её не закроешь плотно до конца nea ,рычаг маленький, и тросс то же не всегда справляется с этой задачей. В самом конце хода,должен присутствовать тугой натяг. Как будто что то вжалось.
Ринат591 писал(а):
а может быть такое из за термостата или помпы может? потому что говорю же едешь по трассе при вкл вентиляторе на 1 скорости из всех соплов идет еле теплый воздух, временами даже холодный, из левого сопла дык ваще мороз
Нет, если при этом температура ОЖ 90гр.
fletch писал(а):
А подскажите, что посмотреть - печка как-то странно работает - стоял на месте с включенным двигателем, чувствую - стало холодней в салоне, из центрального воздуховода дует холодный воздух, думаю "Приплыл, щас весь салон зальет", но смотрю - под ногами сухо, в расширительном бачке тосол на месте. Поехал - из печки стало дуть теплым воздухом, причем чем больше нагрузка на двигатель - тем теплее воздух. Температура двигателя все время 90 градусов. И не то, чтобы на улице холодно (-16), но когда на улице было -5 - -7 печка так грела, что я аж потел.
Герметичность клапанов в пробке расширительного бачка и проверить герметичность системы в целом.
Штатная помпа имеет большой запас по производительности.
Dranik писал(а):
исправная СОД и без доп насоса греет адово
парильщик писал(а):
Ясен пень...
Погазую на пригорке, горячий идет, встал горизонтально, опять теплый воздух пошел...
ХЗ, чего делать,
Система вполне совершенна и работоспособна. Приведи её в исправное состояние и она тебя порадует.
killerfinger
Сегодня заметил при 80 градусов по МК если включить 2 скорость печки, из всех воздуханов идёт прохладный воздух.
Стоит погазовать начинает идти тепленький.
Радик новый, основной тоже, помпа тоже, даже шайбу в патрубок поставил.
Сцука таз.
Yurik 999
killerfinger
А ничего, что у тебя при такой температуре даже малый круг еще недогрет и на ХХ печка на 2-й скорости банально движек выстуживает.
killz0ne
так кто нить скажет почему на стекло горячий воздух а из центральных холоднее и чем выше скорость тем холоднее уентр а стекло горячее такое же...может чут ьпрохладнее? европанель..Паралон рассыпался?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
корпус отопителя вроде как 2108..когда радиатор почти вертикально стоит.
brodyaga.22rus
Где левая нога и с боку от неё
Папробуй закрыть полиэтиленом дверь, под обшивкой.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
killerfinger
Вполне возможно но согласись что это только на тазах?
Yurik 999
facepalm Не только, а про дизеля просто промолчу.
killerfinger
К счастью Таз не выпускает дизеля.
parovozik
До сегодняшнего дня я думал, что печка у меня просто чудо. Но врезали морозы -25. И моя чудо-печка превратилась в го#но-печку. Sad Знаю в чём одна из причин. Два патрубка, что идут к радиатору отопителя от крана сильно изогнуты и циркуляция плохая на холостом ходу. Начинаешь газовать патрубки становятся кипяток и печка начинает греть сильнее. Но лезть туда в -25 не буду. Поезжу на общественном транспорте.
это кто такое придумал? wwow
они у всех сильно изогнуты только вот горячими становятся как авто прогревается так и держутся.
у себя за патрубки держаться не могу, оба огненые, даже порой кажется как они такую температуру держут wwow
за радик вообще не могу дотронуться.
ищи проблему в СОД не должно быть такого.
Ринат591
КАК РАЗ В ЭТО ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ож НЕ 90
торантино
Термостат тогда,раз меньше. cry
Ринат591
а как то можно его проверить? и помпу тоже уж в догонку, машинка то не новая Pardon
костя 923
Поставил дополнительный насос Bosch на подачу печки, приход значительный, всем рекомендую. Тоже мучался с отоплением, теперь теплота! ROFL У нас -24 -25, в машине жара. Привод на заслонку, я вообще снял, поставил пружину, теперь заслонка постоянно прижата. Регулировка жары краном отопителя.
не лучший вариант, надёга у наших кранов такая что ссат безбожно.
Loopzilla
Доброго времени суток всем. А есть ли разница, как подключать радик печки? Я подачу подкл. на нижний патрубок, обратку на верхний, может из-за этого у меня на хх воздух еле теплый?
gr67
Нет.
есть.
всё верно, так и должно быть.
тут много причин может быть.
парильщик
А если наоборот...., регулировка заслонкой?
это более приемлимей и безопасней, и как показывает практика при исправной печки регулировка заслонкой ни чуть не хуже краном.
Константин_EX
Вчера подметил.
Стою на парковке, мотор прогрет.
Печка дует на 3 ск. чуть теплым, рука не чует, но стекла отходят. Радиатор печки горячий - рука еле терпит, патрубки горячие.
Включаю 1 скорость - о чудо, идет слабый но ТЕПЛЫЙ воздух. Когда менял радиатор, на старом висел поролон, который крошился, я это все дело выкинул. Ставил новый радиатор, его ни чем не проклеил facepalm. И щас наверно на 3 скорости воздуху проще идти не через радиатор, а в обход него, и неплостности заслонки радиатора.
Сохатый
Константин_EX, что удивительного-то? Чем выше скорость вентилятора, тем ниже температура выходящего из печки воздуха. Разве это так трудно для понимания?
Страница 103 из 161
