saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Всем привет, машина 2109i 8кл 2002г, хочу поменять сеточку бензонасоса, а под седеньем отверстие маленькое-через верх не вытащить, бак снимать не хочу,
есть у кого-нибудь опыт вырезания этого отверстия болгаркой? какие подводные камни? вообще любые советы приветствуются.
saШ писал(а):опыт вырезания этого отверстия болгаркой?
Ни в коем случае!!!
Тонкий металл легко режется ножницами по металлу,еще удобнее садовым секатором.
Достаточно 3-4 надреза и отогнуть часть металла.
Потом по желанию,пригнуть обратно или вырезать большое отверстие под новый лючок.
Лысик
Знакомый вырезал болгаркой,но при снятом баке.Иначе может получится БАХ!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ножницами по металлу режется отлично
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Мож всё таки бак скинуть, и остальное посмотреть.
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
saШ писал(а):хочу поменять сеточку бензонасоса, а под седеньем отверстие маленькое-через верх не вытащить, бак снимать не хочу, есть у кого-нибудь опыт вырезания этого отверстия болгаркой?
болгарин лишний будет точно, ввиду того что металл тонкий тама и вырезать отверстие нужного размера можно легко ножницами по металлу.
далее покупаешь крышку для инжа и закрываешь акуратно как это у инжей у которых отверстие уже большое.
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Января 2014 19:24), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
т808 писал(а):Ни в коем случае!!!
согласен на 100%! хотя, каюсь, сам резал болгаркой.
saШ писал(а):какие подводные камни?
режь 2 реза в правую сторону, потом отгибаешь, перебираешь и загибениваешь на место, своей же крышкой и накрываешь! резы я заклеил шумкой и давно как забыл. а все танцы с
Dranik писал(а):крушку для инжа
лишний гемор. заранее гаечки на лючке насоса пролей вд-шкой. а! не забудь выработать бензин до минимума и будь готов промыть бак, тк. грязь будет полюбасу.
saШ
ДюКЧ писал(а):лишний гемор. заранее гаечки на лючке насоса пролей вд-шкой. а! не забудь выработать бензин до минимума и будь готов промыть бак, тк. грязь будет полюбасу.
Как бак промывать не снимая? Тряпкой гладить внутри?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
saШ писал(а):Как бак промывать не снимая? Тряпкой гладить внутри?
На порядок легче чем бак снимать
saШ
Если вдруг я буду резать болгаркой и загорится, оно загорится или взорвется сразу? Огнетушителем смогу потушить?
Богамол
saШ писал(а):Если вдруг я буду резать болгаркой и загорится, оно загорится или взорвется сразу? Огнетушителем смогу потушить?
нет.
Машина сгорает за 2 мин.
Лучше не реж.
У меня нива была инж, там тоже пришлось резать, я резал ножницами по металлу.
Режится легко.
Если болгаркой резать тогда снимай бак и реж скоко хочешь, только смотри от искр шумка загорется может.
saШ
Dranik писал(а):далее покупаешь крышку для инжа
Стакан пластиковый, в котором бензонасос?
Богамол
saШ писал(а):Dranik писал(а):далее покупаешь крышку для инжа
нет
есть крышка которая прикрывает вырезаное отверстие под бензонасос, прикручивается она на 2 самореза.
Putnik77
Авто: БМД
т808 писал(а):онкий металл легко режется ножницами по металлу
+1.
saШ"[quote="ДюКЧ писал(а):и будь готов промыть бак, тк. грязь будет полюбасу.
Бред. У себя делал профилактику и менял сеточку бензонасоса. При вскрытии выяснилось, что бак абсолютно чистый, что можно было увидеть всё внутреннее строение бака. Сама сеточка была тоже чистой, лишь потеряла цвет и с белой стала ближе к песочному цвету.В-общем, зря полез, хотя удостоверился, что все чисто.
saШ писал(а):Стакан пластиковый, в котором бензонасос?
Да.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
У себя резал ножницами по металлу. Режется всё легко и аккуратно. Потом отогнул метал. Поменял бензонасос. Металл обратно закнул как было. Прикрутил лючок на место. Заклеил резы и сам лючок шумкой. Болгаркой никогда б не решился резать. Жизнь дороже.
ДюКЧ
Putnik77 писал(а):Бред. У себя делал профилактику и менял сеточку бензонасоса. При вскрытии выяснилось, что бак абсолютно чистый, что можно было увидеть всё внутреннее строение бака. Сама сеточка была тоже чистой, лишь потеряла цвет и с белой стала ближе к песочному цвету.В-общем, зря полез, хотя удостоверился, что все чисто.
тоись, у вас продают чистый бенз? вот это точно бред! а вот моя сеточка за 4года
Putnik77
Авто: БМД
ДюКЧ писал(а):тоись, у вас продают чистый бенз? вот это точно бред!
Ну да, ну да. Тебе из Ростова, конечно, виднее. Заправляюсь только на брендовых заправках, может быть поэтому и проблем нет. Повторю, сетка была чистой, только изменила цвет. Специально выкидывать не стал,думал сфоткать и выложить на ЛОЛ.
MikhaylenkoPA
у меня у знакомого сгорел запорожец вместе с гаражем. Всего то передавил провод паяльника дверью...
Putnik77 писал(а):тоись, у вас продают чистый бенз? вот это точно бред! а вот моя сеточка за 4года
Putnik77 писал(а):Заправляюсь только на брендовых заправках, может быть поэтому и проблем нет. Повторю, сетка была чистой, только изменила цвет
я лью башнефть, редко лукойл и газпром, и тоже бенз чистый.
