напруги зарядки-сильно разные
работать долго как инвертор-не сможет-не расчитан!
Экономная лампочка должна через УПС потреблять порядка 0,2 ампера на горение. Получается от полного АКБ так можно осветить почти всю квартиру на темное время суток, если кинуть такие лампы на удлинителях.
а просто автшмобильный акк заряжать от обычного зарядника .без бпп ?
Можно на аварийный свет использавть лампы диодные.
Свет выключают редко очень (реже раза в год)
ты расскажи сначала про активку\реактивку скотрой холодильник стартует
Я просто хочу иметь источник 220 на более-менее приличную емкость на редки случай отключения света. Провода от него кинуть в нужные места обычными удлинителями.
И если подкинуть пару заряженных АКБ параллельно, то можно себя обеспечить светом на случай отключения вообще хорошо.
Заряжать АКБ в таком случае планирую автоматическим зарядным - есть такое, вопрос о зарядке УПСом чисто теоретический.
Отключения бывают редко и покупать генератор для такого случая нет смысла.
Данная модель имеет встроенное зарядное устройство, что позволяет заряжать аккумулятор 12В от сети переменного тока 220В. Эта функция позволит использовать инвертор в качестве резервного источника электроснабжения с возможностью зарядки аккумулятора.
ток зарядки у бесперебойника очень маленький.
напряжение отключения достаточно высокое.
как решение на "халяву сколхозить" имеет место быть.на даче стоит для телевизора и на ресивер спутниковый.
если свет и холодильник то
большинство компьютерных БП без сети 220 не включаются.
Автомобильный аккумулятор не должен разряжаться ниже 10-ти вольт
у меня ВСЕ включались чисто от ИБП когда пробовал.
Включаются. Только с хитринкой.
он потянет не?
ток зарядки авто акб 5А он потянет не?
APCные бесперебойники без сети 220 запускаются.
.большинство компьютерных БП без сети 220 не включаются
