Страница 1 из 4
kolhoznik
Вот тут приметил такой вот девайс
помпа и два шланга. Один конец в дырку для масляного щупа, другой в канистру. Накидываем крокодилы на АКБ и откачиваем всё масло за 10 мин. При том условии, что маслянй фильтр у меня сверху и меняется легко, а так же, отсутствие ямы, эстакады и гаража, вижу этот метод очень удобным для себя.
Народ колхозит из мотора омывателя от 9-ки старого образца, но суть та же. Вроде меняют масло, высасывается не меньше, чем путём слива.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=202465&st=0
Что скажете, какие минусы?
Последний раз редактировалось: kolhoznik (15 Июня 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
zett
facepalm
OLGERT
Если нет гаража, то куда отработку?
rover
kolhoznik
Купи тормозную трубку медную, из нее идеальная трубка получается, чтобы в щуп опускать Слегка ее выгибаешь, чтобы как по дуге была, и до дна поддона доходила, и тогда будет выкачивать почти все.
hakim11
у меян при замене масла--самая лешкая процедура-слить масло
kolhoznik
zett писал(а):
ну а чё, в МСК масло поменять, либо официалы за 1500к, запишись за неделю, открой заказ-наряд, закрой заказ-наряд, короче это целое событие и растягивается на часы. Либо в гаражи, где тоже накосячат - либо резьбу сорвут на пробке или поддоне, либо не довернут чё. Короче, лучше самому.
а чё в гараже есть куда её деть? 63
У знакомого бензопила, с удовольствием заберёт. Отработка не проблема.
zett
kolhoznik писал(а):
facepalm facepalm facepalm
denisrux
Все самое гомно останется на дне , а еще я трансмиссионку через шприц в редуктор заливал , сомневаюсь , что эта лабуда будет норм качать , хотя если масло горячее , хз
Сипaтый
по чем и где купить?
брат шумы
извращения какие facepalm hehe
kolhoznik
качает - проверено опытным путём. 10-15 минут. Откачивает столько же, сколько путём слива, некоторые колесом заезжают на что-нибудь, чуть больше можно слить.
Вот меня тоже интересует вопрос гумна на дне. Есть ли оно вообще, сколько его остаётся путём слива, и выкачается ли оно насосом? ИМХО, разницы нет. Ну нет же там хлопьев и стружки и других осадков.
tim1202
Сливается масло полностью 3,9 л (для 1.2 TSI), да ещё из стакана масленого фильтра можно остатки откачать. Заливаю тоже строго 3,9 л из мерной ёмкости.
Масло использую Mobil1 0w40
на мобиловскую нулёвку деньги есть.
поменять её денег нет hehe
rover
С новым маслом смешивается и заходит в фильтр.
Если машина относительно свежая, и масло меняется регулярно, то гумна там не будет. А если не меняют по 10-20 тысяч, типа мега синтетика, или старая машина, или масла смешивают, то там хлопья сажи/стружка не вымываются и болтаются осадком. Копится все это и всякое возможно так сказать.
А еще бывает в поддоне переборка стоит, чтобы масло типа не болталось на кочках, у меня 3 полости, хрен щупом сольешь, приходится через пробку сливать
kolhoznik
http://www.ebay.com/itm/Ironton-Oil-Extractor-Pump-12V-DC-60-Watt-3L-Min-Flow-Rate-/400640852611
1000р, либо самому из подручных средств.
вопрос не в деньгах даже, тупо экономия времени.
Meffex
Так давно уж так делают на разных техцентрах.
kolhoznik
кстати да, фильтр-то есть. Так что вопрос гумна отпадает.
это не мой случай однозначно
Turner
Скорее официалы масло вообще не поменяют, чем в гаражах накосячат в такой элементарной прцедуре. Можешь рядом стоять и смотреть, или попроси сам гайку в поддон завернуть.
kolhoznik
ну тогда тем более, чем мы хуже.
Всё просто, а главное чисто, никакой грязи.
DAI
kolhoznik
Прикольно. Но для себя вижу 2 проблемы:
1. 8 литров масла откачивать он сгорит наверное....
2. Где брать на него питание? У меня спереди ничего нет, с прикуривателя только.
Сипaтый
да думаю закажу тоже
А если есть, то куда? wwow
kolhoznik
с двумя перерывами, думаю осилит. Опять же, менять остывшем двигле, чтобы масло градусов 20 было. Думаю само масло будет его охлаждать. Конечно, если менять масло 90град, то песец насосу.
да, тебе только колхозить штекер в прикуриватель, ну это 5 минут с паяльником и готово.
rover
Не будет, у него сухой ротор отделен от крыльчатки
Сипaтый
такой штукой можно и бензин сливать с тачек 63
наверняка внутри какая-нить крыльчатка стоит для охлаждения двигла, да и не час же он будет работать. Шинные компрессоры вон пашут без перерыва по 4 колеса качают, и живые
Страница 1 из 4
