kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Вот тут приметил такой вот девайс
помпа и два шланга. Один конец в дырку для масляного щупа, другой в канистру. Накидываем крокодилы на АКБ и откачиваем всё масло за 10 мин. При том условии, что маслянй фильтр у меня сверху и меняется легко, а так же, отсутствие ямы, эстакады и гаража, вижу этот метод очень удобным для себя.
Народ колхозит из мотора омывателя от 9-ки старого образца, но суть та же. Вроде меняют масло, высасывается не меньше, чем путём слива.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=202465&st=0
Что скажете, какие минусы?
Последний раз редактировалось: kolhoznik (15 Июня 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
OLGERT
kolhoznik писал(а):Вот тут приметил такой вот девайс
Если нет гаража, то куда отработку?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
kolhoznik
Купи тормозную трубку медную, из нее идеальная трубка получается, чтобы в щуп опускать Слегка ее выгибаешь, чтобы как по дуге была, и до дна поддона доходила, и тогда будет выкачивать почти все.
hakim11
у меян при замене масла--самая лешкая процедура-слить масло
kolhoznik
zett писал(а):Цитата:
ну а чё, в МСК масло поменять, либо официалы за 1500к, запишись за неделю, открой заказ-наряд, закрой заказ-наряд, короче это целое событие и растягивается на часы. Либо в гаражи, где тоже накосячат - либо резьбу сорвут на пробке или поддоне, либо не довернут чё. Короче, лучше самому.
OLGERT писал(а):Если нет гаража, то куда отработку?
а чё в гараже есть куда её деть?
У знакомого бензопила, с удовольствием заберёт. Отработка не проблема.
zett
kolhoznik писал(а):zett писал(а):Цитата:
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Все самое гомно останется на дне , а еще я трансмиссионку через шприц в редуктор заливал , сомневаюсь , что эта лабуда будет норм качать , хотя если масло горячее , хз
Сипaтый
по чем и где купить?
брат шумы
извращения какие
kolhoznik
качает - проверено опытным путём. 10-15 минут. Откачивает столько же, сколько путём слива, некоторые колесом заезжают на что-нибудь, чуть больше можно слить.
Вот меня тоже интересует вопрос гумна на дне. Есть ли оно вообще, сколько его остаётся путём слива, и выкачается ли оно насосом? ИМХО, разницы нет. Ну нет же там хлопьев и стружки и других осадков.
tim1202
Авто: гранта робот
Цитата:Сливается масло полностью 3,9 л (для 1.2 TSI), да ещё из стакана масленого фильтра можно остатки откачать. Заливаю тоже строго 3,9 л из мерной ёмкости.
Масло использую Mobil1 0w40
на мобиловскую нулёвку деньги есть.
поменять её денег нет
rover
Ушлый вангер
Цитата:Вот меня тоже интересует вопрос гумна на дне
С новым маслом смешивается и заходит в фильтр.
Если машина относительно свежая, и масло меняется регулярно, то гумна там не будет. А если не меняют по 10-20 тысяч, типа мега синтетика, или старая машина, или масла смешивают, то там хлопья сажи/стружка не вымываются и болтаются осадком. Копится все это и всякое возможно так сказать.
А еще бывает в поддоне переборка стоит, чтобы масло типа не болталось на кочках, у меня 3 полости, хрен щупом сольешь, приходится через пробку сливать
kolhoznik
Meffex
Авто: То же самое
Так давно уж так делают на разных техцентрах.
kolhoznik
rover писал(а):С новым маслом смешивается и заходит в фильтр.
кстати да, фильтр-то есть. Так что вопрос гумна отпадает.
rover писал(а):А еще бывает в поддоне переборка стоит, чтобы масло типа не болталось на кочках, у меня 3 полости, хрен щупом сольешь, приходится через пробку сливать
это не мой случай однозначно
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Скорее официалы масло вообще не поменяют, чем в гаражах накосячат в такой элементарной прцедуре. Можешь рядом стоять и смотреть, или попроси сам гайку в поддон завернуть.
kolhoznik
Meffex писал(а):Так давно уж так делают на разных техцентрах.
ну тогда тем более, чем мы хуже.
Всё просто, а главное чисто, никакой грязи.
DAI
kolhoznik
Прикольно. Но для себя вижу 2 проблемы:
1. 8 литров масла откачивать он сгорит наверное....
2. Где брать на него питание? У меня спереди ничего нет, с прикуривателя только.
Сипaтый
А если есть, то куда?
kolhoznik
DAI писал(а):1. 8 литров масла откачивать он сгорит наверное....
с двумя перерывами, думаю осилит. Опять же, менять остывшем двигле, чтобы масло градусов 20 было. Думаю само масло будет его охлаждать. Конечно, если менять масло 90град, то песец насосу.
DAI писал(а):2. Где брать на него питание? У меня спереди ничего нет, с прикуривателя только.
да, тебе только колхозить штекер в прикуриватель, ну это 5 минут с паяльником и готово.
rover
Ушлый вангер
Цитата:само масло будет его охлаждать.
Не будет, у него сухой ротор отделен от крыльчатки
Сипaтый
такой штукой можно и бензин сливать с тачек
наверняка внутри какая-нить крыльчатка стоит для охлаждения двигла, да и не час же он будет работать. Шинные компрессоры вон пашут без перерыва по 4 колеса качают, и живые
