Вопрос не в том сколько выхаживают , а как с ними авто себя ведёт.
бош платинум+
А с завода вроде как Бриски стоят
можете не отвечать, фанаты энгельсского циферно-буквенного фуфла
свечи а17дврм 1.0 зазор
свечка хоть и наша она же новая и чо в ней может быть не так ,
Как раз с А17 ми свечами никогда проблем не было,в отличии от бошей,брисков,денсо и т.д....Только не надо про "купил г@$но"...
Как раз с
бошем,бриском,денсо
в отличии от
А17
я больше верю Оригиналу импортному
Религия
У меня многие знакомые ездят на а17 никто не жалуется. моторист знакомый тоже ими пользуется. вот както так у нас доверие к ним.
нет. просто визуальный осмотр.
эти я поставил неделю назад при -15 завелась с одного оборота на них.
а ты глазом можешь определить 1мм между электродами ???
в -15 я убитое корыто заведу на уставших свечках, не показатель поверь.
Нет. просто примерно зазор одинаковый. керамика целая итд. это я про новые свечи говорю.
мое корыто сложней завести чем убитое
Ваз 2114
свечной срач тут не уместен.
Тем более,что есть отдельная тема с предупреждением!
kazak1102 писал(а):
Легко
тут написать слово Легко
или хочешь сказать Петрович что у тебя глаз точнее чем щуп?
В том числе и на одинаковость, с точностью, достаточной для использования в авто...
Читай... Сказал же:
Авто работает чудно, несмотря на прожитые годы... Шо не так.
Петрович , чтоб делать хоть мало мальский вывод о чём либо надо бы поездить на том о чём речь, чтоб иметь представление что есть что и что как работает ,
Далее беру в руки БОШ и почему то вот проверя их так же как Бриск ничего подобного не увидел, и это не хвала в сторону БОШа , просто замеченное мною.
Пользую почти всегда БошПлатинум
