poliman
Dmi писал(а):-32, лансер завелся с автозапуска с первой попытки
фантастика
Dmi
poliman писал(а):фантастика
для акцента да, рекорд -41 после ночной стоянки
poliman
Dmi писал(а):для акцента да
я третьей попытки с аз завелся, было -34
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
прислали фотку - это сегодня ночью
в субботу потепление аж до -25, пойду замок расковыривать
Dmi
-43.... ТАГИИИИИИИИИИЛ!!!!!
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Я бы удавился от такой температуры.
SUNshineNT
В общем че получается...
Со вторника он стоял при морозах ниже 30. Сегодня я провернул ключ полоскогубцами и завелся с первого раза
dezruptor
Авто: Kaptur
Осталось плоскогубцы приматать изолентой к ключу и норм
SUNshineNT
личинку менять надо, старой все
на второй раз фокус с плоскогубцами не сканал, до кучи ключ сломался
dezruptor
Авто: Kaptur
Хреново. Подобный на опеле заколеб был, но там сие вообще болячка.
Чтобы снять замок надо чтобы ключ был провернут ведь? Опять же по опелю в противном случае адовый т@#х начинается, у тебя сейчас как?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Жжешь
SUNshineNT
dezruptor писал(а):Чтобы снять замок надо чтобы ключ был провернут ведь?
да, на один щелчок
пока 2 варианта - либо забить отвертку и провернуть, либо высверлить все нахъ
Kirill111
дэф мотанcпорт
А провода замкнуть вручную не вариант?
dezruptor
Авто: Kaptur
Есть вариант три - у кента на форд пробе видел - тумблер плюс кнопочка
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):А провода замкнуть вручную не вариант?
личинка от этого не выскочит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Зато машина заведеццо
SUNshineNT
Заказал комплект личинок с ключами.
Ща дрель зарядится - пойду выковыривать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Проще было отогреть
SUNshineNT
Victkh писал(а):Проще было отогреть
я завелся, прогрелся, покатался - и все теперь опять не могу повернуть ключ
мороз не при чем
KyZZMI4
dezruptor писал(а):Осталось плоскогубцы приматать изолентой к ключу и норм
Инновации!
SUNshineNT
У тебя что-то блокируется ключём? Руль или коробка?
SUNshineNT
KyZZMI4
SUNshineNT
А замок где? Между сидений?
SUNshineNT
KyZZMI4
SUNshineNT
А как же инновационный замок между сидений? Или это только с 9-3 пошло?
shubin81
че - обратно провернуть неможешь ? педарачей глуши
