Страница 175 из 199
poliman
Dmi писал(а):
-32, лансер завелся с автозапуска с первой попытки Good gpn
фантастика
Dmi
poliman писал(а):
фантастика
для акцента да, рекорд -41 после ночной стоянки
poliman
Dmi писал(а):
для акцента да
я третьей попытки с аз завелся, было -34
SUNshineNT
прислали фотку - это сегодня ночью
в субботу потепление аж до -25, пойду замок расковыривать
Dmi
-43.... ТАГИИИИИИИИИИЛ!!!!! smk Yeah
maxred
Я бы удавился от такой температуры.
SUNshineNT
В общем че получается...
Со вторника он стоял при морозах ниже 30. Сегодня я провернул ключ полоскогубцами и завелся с первого раза gpn
dezruptor
Осталось плоскогубцы приматать изолентой к ключу и норм gpn
SUNshineNT
личинку менять надо, старой все
на второй раз фокус с плоскогубцами не сканал, до кучи ключ сломался
dezruptor
Хреново. Подобный на опеле заколеб был, но там сие вообще болячка.
Чтобы снять замок надо чтобы ключ был провернут ведь? Опять же по опелю в противном случае адовый т@#х начинается, у тебя сейчас как?
Kirill111
63 facepalm facepalm
Жжешь Good
SUNshineNT
да, на один щелчок
пока 2 варианта - либо забить отвертку и провернуть, либо высверлить все нахъ
Kirill111
А провода замкнуть вручную не вариант? Wink
dezruptor
Есть вариант три - у кента на форд пробе видел - тумблер плюс кнопочка 63
SUNshineNT
личинка от этого не выскочит
Kirill111
Зато машина заведеццо 63
SUNshineNT
Заказал комплект личинок с ключами.
Ща дрель зарядится - пойду выковыривать hehe
Victkh
Проще было отогреть facepalm
SUNshineNT
Victkh писал(а):
Проще было отогреть
facepalm
я завелся, прогрелся, покатался - и все теперь опять не могу повернуть ключ
мороз не при чем
KyZZMI4
Инновации!
SUNshineNT
У тебя что-то блокируется ключём? Руль или коробка?
SUNshineNT
руль блокируется
KyZZMI4
SUNshineNT
А замок где? Между сидений?
SUNshineNT
под рулем
KyZZMI4
SUNshineNT
А как же инновационный замок между сидений? Или это только с 9-3 пошло?
shubin81
че - обратно провернуть неможешь ? педарачей глуши supercool
Страница 175 из 199
