Решил поехать и купить такой же как был. А этот разберу потом, если можно его починить то другу отдам, он комнату купил с женой живут у них там воды нет горячей, вот повесит тогда, будет хоть посуду мыть нормально......
Колонка газовая обойдется примерно в 100000р с оформлением, спасибопутинузаэто. Монополист дерет 3 шкуры за оформление котла или колонки.
... Хотя думал, а что если поставить два проточника последовательно? Один на кухне 5кВт, второй в душе на 3.5кВт последовательно подсоединённый. Летом второй можно не включать. Фишка в том, что проводка там меньше нагрузится. И автомат на кухню отдельно - в душ отдельно.
2 нагревателя, два УЗО, пара гибких шлангов, два метра провола 3кв и вуаля. Наверное так будет вполне эффективно и воды хоть залейся
Ну это из области фантазий... а сейчас поеду и куплю другую бочку с кипятильником
Это ж надо купить второй экземпляр дряни, уже умершей довольно быстро.
Это ОБС или как?
Лет пять назад колонку вешал, по деньгам червонец вышел примерно, вместе с колонкой невалюкс.
Правда, я сам все делал, дымоход там отдельный, установка и т.д.
Газовики только кусок трубы до колонки вварили, да внесли изменения в проект.
Такую же не брать! Брать нормальную!
С людьми из Сартова поговорю о ситуации с газом на той неделе, на выставке, мож что подскажут.
А так, эти накопительные бачки - я в рот имел
80-ти литровый поларис стоял на чердаке, в одно прекрасное утро все эти восемьдесят литров кипятка вылились на меня через потолок, незабываемые ощущения
Сгнил банально за два года, вода у нас дерьмо редкостное, я его открыл там внутри вообще ужОс, полведра накипи, какие-то мохнатушки типо зарождение новой жизни, от электрода одни воспоминания, в общем, жесть
Поставил колонку и закрыл вопрос с ГВС.
вот бюджетный вариант + если от сливного бачка арматуру навесить то воду не надо будет наливать
А при перефазировке на корпусе будет фаза и кого-то тихо понесут а потом и закопают.
Я её грехом уронил пару лет назад и здорово помял. Вот может по этому и прогнила.
Гарантия на бак Термекса вроде 7 или 10 лет?
Надо сразу подыскивать нормальные, из нержи.
Раманыч
Гарантия на бак Термекса вроде 7 или 10 лет? Вернуть торговцам не вариант?
С тенами посложней, там год. Надо сразу подыскивать нормальные, из нержи.
чё мож лучше самому сварить нержавейный вечный бак
Ага! И вечно на него любоваться
...и почему, что за перефазировка, ...
...и почему фаза на корпусе?...
...Ну если типо "заземляют", как некоторые дебилы, на заземляющую клемму розетки садят нуль, чтобы он на корпусе был, тогда да.
Остальное никак не повлияет на текущую конструкцию агрегата
Otto Frija
что-то про одно и то же говорим.
Логично же, что надо смотреть на правильность подключения, а не винить заранее прибор?
Кто винит прибор?
Чем поможет правильность подключения с точки зрения фаза-ноль, если в этой стране перефазировка - повседневная реальность?
Романыч забей в огороде арматуру и
заземли эл.прибор и ни кого не щёлкнет.
Мальчики что у вас с водой там в регионах? Вы хоть умягчители воды ставьте или фильтры умягчители, а то как лохи будете менять бойлеры, причем исключительно из-за своей тупости.
чтото подозрительно быстро у вас гниют нагреватели.
я понимаю что дача не жилой дом.но и у меня фактически полгода он не отключается,прожил без вскрытия уж 6сть сезонов(ттт).самый обычный аристон.
горенье
