alex-7
здрасти!кто шарит в электронике подскажите!сломалась моя зарядка для аккума, решил починить, нашёл схемку блока питания типовая на микрухе кр142ен22а, собрал-напряжение питания регулируеца, а сила ток равна нулю, мерил тестером, ну так же как мерить ток утечьки в машине, что делать ??? где касяк??собирал по такой схеме
кр 142(2).zip
Описание: download Скачать
Имя файла: кр 142(2).zip
Размер файла: 17.88 KB
Скачано: 232 раз(а)
Последний раз редактировалось: alex-7 (29 Января 2014 12:13), всего редактировалось 1 раз
Не понял вопроса... Pardon
Чо хотел то?
Напруга на выходе блока есть? Меняется? Всё здорово!
Ток появится когда замкнёшь цепь, т.е. подвесишь к выходу блока нагрузку.
Если ты тестер в режиме измерения тока пИхнул в выход блока питания напрямую - неси тестер на помойку. Теперь он у тебя ток мерять не сможет никогда. Но, если ты большой везунчик, то в нём всего лишь издох пред, можно починить.
И причём тут ток утечки в машине - ваще ниразу не понял... Pardon
PS: файл твой глянуть не могу, офис у мну не тот... Pardon
Какого аккума? Автомобильного?
Т.е. ты хочешь зарядить авто аккум от БП с максимальным выходным током 1,5 А? wwow
Чот я отстаю от жизни, либо чот не понимаю... facepalm
alex-7
да
нет, ток на выходе 7,5 ампер
да, в курсе
подключил зарядку к аккуму, а в разрыв минусового провода подключил амперметр. не?? не так??
Эта микруха больше 1,5 ампер не осилит... Или она у тебя там силовыми ключами рулит?
А чо мерять то таким образом собирался? Тестер, надеюсь не стрелочная цэшка?
Если ток заряда аккума, то надо было так: "минусовой" щуп тестера в "минусовой" выход БП; "плюсовой" щуп тестера к "минусовой" клемме аккума; "плюсовой" выход БП к плюсовой клемме аккума. Включай заряд. Но: если тестер стрелочный - важна полярность подключения щупов (см. выше); если цифровой китаец, то красный щуп надо переткнуть в гнездо "10 А", а переключатель режимов в положение измерения постоянного тока "10".
Если мерял ток утечки аккума, то зачем подключать к аккуму зарядку? wwow
Если утечку надумаешь мерять стрелочным, то минусовой щуп к минусу аккума, плюсовой - в разрыв минусового провода от аккума.
alex-7
по паспарту вых ток 7, 5 написано жеш!!!
без них.
китай цифровой .
ща попробую Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
померил как ты и написал! показывает 0,03а
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
аккум взял от хонды джаз--сел после ночи на морозе
Либо я - китайский лётчик, либо я совсем ослеп... facepalm
В тобой же выложенном даташите на микруху написано "I вых - 1,5 А". wwow
Успокой меня....
Ну дык теперь прибавляй напругу и следи за током, должен увеличиваться.
alex-7
дико извиняюсь! не ту мекруху вложил! перезалил Drinks or Beer
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
ток меняеца от 0,03 до 0,08а, напряжение не меняеца- показывает 12, 3 тобишь напряжение аккума
Ох... facepalm
Начали... Smile
А с отключенным аккумом, т.е. в холостую, меняется напруга в указанных на микруху пределах? Нет? Чот не так собрал иль спалил при сборке-отладке.
Далее...
Много видел всяких авто-зарядных, но чтоб прямо с кренки на аккум... nea
7,5 ампер говоришь... Smile
На практике уже при 3-х она будет как утюг, две-три минуты - фтопку.
А теперь сам смотри: в даташите написано (даже заострено внимание на этом), что мощность рассеяния даже с теплоотводом не должна превышать 30 ватт.
Что такое 30W? При напруге хотя бы в 14,5 вольт (иначе аккум не зарядишь) ток будет (с учётом потерь) чуть больше 2-х ампер (30/15=2). Таким током ты аккум будешь до-о-олго заряжать... Smile
Т.е. ток надо бы увеличить хотя бы до 5-ти. Дальше сам сообразишь, чо с ней станет. Smile
К чему это я?
Мне не понятна великая идея сего зарядника... Pardon
Попроще низя было сварганить?
alex-7
меняеца 0-20 в
например
alex-7 писал(а):
например
Транс 250 Вт от цветного лампового телика с двумя последовательно включёнными накальными обмотками; можно мост из диодов ампер на 10, а можно и один диод; реостат с амперметром последовательно - фсё!
Проще не придумаешь!
А изыски можешь глянуть тут... Ещё я где-то тут в одной из тем ссыль на свой выкладывал, уж и не помню. Гугли "Зарядно-десульфатирующий автомат".
alex-7
от схемы с кр142 отказался. нашёл схему на двух транзюках. вопрос--где на схеме + и - на выходе
зу.zip
Размер файла: 28.2 KB
Скачано: 226 раз(а)
Внизу "+"; вверху "-". Выходные клеммы справа.
Для общего полового... Smile
Ориентируйся так: смотришь на диодный мост, тот провод, который отходит от места схождения "носиков" (катодов) двух диодов - это "+"; тот провод, который отходит от места схождения "жопок" (анодов) другой пары диодов - это "-".
Если совсем "шаришь", гляди на транзюки. Если транзюки прямые, как на твоём рисунке, т.е. структуры p-n-p (стрелочка на эмиттере вовнутрь, к базе), то на коллектор к такому транзюку должен обязательно подаваться "-".
Соответственно, если транзюк обратный, т.е. n-p-n (стрелочка на эмиттере наружу, от базы), то на коллектор должен подаваться "+".
Ещё хорошо находить "+", если есть после моста фильтрующие электролитические кондюки, на них полярность обозначена.
Дерзай!
alex-7
бля бля бля!! собрал схему-не работает!! думал + на верху facepalm facepalm + в низу оказываеца. поторопился я. спасибо тебе!!!! Drinks or Beer
завтра опять в радиомагаз пойду facepalm
alex-7
победа!!! собрал зу по вот этой схеме. всё работает!!!. NAUexx
спасибо тебе!!
зу (2).zip
Размер файла: 12.5 KB
Скачано: 211 раз(а)
alex-7
ещё вопрос! если на вход и выход поставить электролитические кондёры ёмкостью по 4700мкф, можно будет питать автомагнитолу, автоусилитель(лишний есть)???
alex-7
Молодца! Good
Можно!
Аппетит приходит во время еды? Smile
Да Вы,сударь, азартный малый! Smile
Тоды уж вот эту темку посетите. Good
alex-7
так точно!!в гараже нарыл ещё ЗУ сгоревшее, буду и его ковырять. спасибо за ссыль Drinks or Beer
Да флаг в руки! На здоровье!
Дерзай, укротитель электронов... Good Drinks or Beer
