торантино
Ты чего поздно так? Обычно раньше.
Походу у тебя лол как газета "Красный гудок" перед ужином у главы семейства.
торантино писал(а):может твой строб был в ремонте или ты сам в магазине брал?
Брал в магазине. Под пломбой. Фотки есть например отсюда.
http://potroshiteli.ru/plugins/content/content.php?content.161 Там тож сокет (раз кроватка смущает) есть. Но схема тоже отличается. У меня не так маленько. Но вот тоже насторожило. Если оно с завода, почему два резистора в параллель запаяно? Причем картинку фото фильтрами кривил, походу и должно быть 3кОм. Непонятно, почему на заводе 3кОм не нашли.
торантино писал(а):Ямочка с торца или точка на микросхеме-это замок.
Да это проверил. Поскольку знаю траблу, выдернул, подогнул контакты, вставил и еще до исчезновения щелчков прожал по плоскости.
торантино писал(а):Фотки у меня мутные вблизи выходят
Хрен с ним с фотками. По питанию сколько на прищепку приходит?
И вот еще информация для размышления. Как ты сказал, я все пропаял, кварц, разъемы сокета, пятоки. По ходу проверки 5 вольт, еще и дорожку зжег. Восстановил. Проверил. Получилось что с катушки стало более стабильно, не так часто на перезагрузку идет. Но это в режиме мигания. При подключении только на прищепку та-же лажа. Но! Если вначале на катушку зацепить, а потом прищепку прицепить, то начинает корректно работать строб. Мозги походу, хрен что сделаешь?
