Страница 1 из 3
TAG
Здарова парни! Решил на 14 тормоза перейти, взял с разбора суппорт в сборе. Проверить на месте естественно никак было. Пришёл в гараж, разобрал, FUCK - люфт в направляющей скобе с одной стороны скобы. С другой стороны нет. Направляющие с резинками новые поставил.
На сколько критично?
Читал, что можно поменять скобы суппортов местами, реально поможет? Или "от перестановки слагаемых сумма не меняется"?
Волк48
Нечего х с разборак покупать lol1
TAG
Спасибо, помог разобраться!
Fray98rus
пальцы направляющие люфтят что ли? новые ставил? бывает они разных размеров)
Направляющие там сновья люфт имеют, и он там вполне себе допустим. Смажь их смазкой, желательно специальной для тормозных механизмов, и собирай.
ну так то изначально направляющие пальцы не с натягом садятся nea
Good
Bibendum
Мало того, они и должны немного люфтить. Хуже когда клинят. Не поленись, собери суппорт но без колодок и скобы. У меня и не только у меня был случай, когда после затяжки болтов крепления цилиндра к пальцам все намертво заклинивало. Должно все легко перемещаться и не закусывать. Мне на одном суппорте пришлось отверстие растачивать. Пальцы пенял, не помогло. Скорее всего сверление кривое.
TAG
Вот с картинкой:
Там где отмечено кружком люфт, при этом сами "пальцы" направляющие с пыльником новые. Люфт типа такой, что "палец" болтается в отмеченном посадочном месте вверх-вниз, вправо-влево. При этом на другой стороне скобы "палец" ходит только вперёд-назад, т.е. без люфта.
Последний раз редактировалось: TAG (04 Февраля 2014 11:53), всего редактировалось 1 раз
TAG писал(а):
Вот с картинкой:
мы тебя поняли Wink
направляющий палец в это отверстие и так не должен забиваться а входить с люфтом.
Bibendum
Палец направляющий ф=8,44 допуск -0,1
Отверстия в направляющей - левое ф=8,74 +0,04; правое ф=8,5 +0,04.
Так что все норм, одно люфтит сильнее другого. И люфтить должно.
Главное проверь чтоб не клинило способом, как я описал выше.
TAG
Видимо так оно и есть, сегодня не обломился, заехал в два магазина и посмотрел направляющие скобы, действительно даже в новых есть люфт + с одной стороны люфтит больше чем с другой.
Это всмысле поршень в цилиндре клинило?
P.S. Смазку МС-1600 пользовал кто, реально хорошая смазка или реклама?
Bibendum
Нет. Короче собираешь все на машине как обычно, но вообще без колодок. Так вот когда затянешь оба болта крепления тормозного цилиндра к направляющим пальцам, суппорт должен относительно направляющей свободно перемещаться без малейших заеданий.
TAG
Замечание учту, спасибо!
И спасибо всем кто откликнулся!
TAG
Воткнул вобщем тормоза R14, да вот столкнулся с проблемкой: диски перед установкой ржой покрылись слегонцухи, поставил как было. Катаю второй день, блин вообще как без тормозов, левый диск уже почти оттёрся, а вот правый чёт совсем не оттирается, точнее в одном месте оттёрся, а по остальной площади даже не думает. И главное тормозит херово. Что за фигня мужики, подскажите?
Авто 21099
Колодку жрет ржа, нужно было наждаком почистить диски...
а чем отличается "специальная смазка для тормозов" от обычной какой нибудь EP2?
колодки и диски новые?
TAG
С разбора.
Возможно, это как то связано с тем, что левый диск почти не оттирается от ржавчины и тормозит галимо?
Последний раз редактировалось: TAG (02 Марта 2014 19:38), всего редактировалось 1 раз
Температурным диапазоном.
слегонцухи ??? wwow
Если есть куда,то диски в проточку - иначе замена.
TAG
слегонцухи ??? wwow
Только с лицевой стороны, внутренняя чистая, я думаю ототрётся наверное?
TAG писал(а):
С разбора.
поставил бы новое проблем не было бы.
а так колодка тупо не касается поверхности диска или наоборот у диска поверхность не ровная и не касается колодки.
Когда эта пара новая то колодка сразу прилегает всей своей поверхностью к ровной поверхности диска .!!!
На этих дисках даже на глаз дикая выработка!
Ты их остаточную толщину измерял?
TAG писал(а):
ототрётся наверное?
Нет!!!
А вот колодки сожрет,кроме того,что тормоза на протяжении этого будут хуже чем на 13-х дисках.
TAG
Не, выработки там нет почти. Буртик отсутствует.
а ты думаешь если на диске нет выработки то значит диск норм?
ошибаешься.
TAG
Короче вы считаете что диски однозначно под замену, без вариантов реанимирования?
Страница 1 из 3
