Страница 3 из 8
парильщик
TDream писал(а):
Как измерял? Аккум был подключен к бортсети?
И так и эдак..., оба варианта показывают одинаково...
ДюКЧ писал(а):
зачем верить? долей (или не доливай) и езди.
Мне истина нужна..., для ухода за батарейкой... Wink
ДюКЧ
получай! истина: меньше знаешь - крепче спишь и дольше ездишь!
Привести к норме 1,27 плотность электролита при его температуре 20 градусов.
TDream
У меня тоже с этой табличкой разногласия. Pardon Писал про это.
Перестал ей пользоваться.
парильщик
Это не для меня supercool
Любопытный с детства pst
_________________________
Сегодня при -37 завелся с 1-й секунды, но с пред. подогревом тосола...
Вот это по мне Good
Масло зик 10W40, достал щуп, густое, но медленно стекает, порадовало, что не подделка
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
TDream писал(а):
У меня тоже с этой табличкой разногласия. Писал про это.
Значит не буду на нее надеяться... Drinks or Beer
Понял.... Drinks or Beer
Долью водички...
Но вот бензина машинка сегодня у меня съела почти в 2 раза больше, чем обычно wck
Последний раз редактировалось: парильщик (29 Января 2014 20:18), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
рано радуешься! то, что стекает - не факт! ТТТ,
maximus102
На улице сегодня утром было -29, днем было - 24. Сейчас вечером - 27. Итак через 5 дней эксплуатации решил замерить напряжение на аккумуляторе. Принес его домой и померял сразу напряжение 12,9. Через час 12,86. Решил поставить на зарядку- зарядка идет 10 минут - ток 5 А.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Кстати насколько можно доверять глазку аккумулятора?
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Напряжение сейчас на аккумуляторе при зарядке 15В, ток 4А.До скольки вольт заряжать и не взлетит ли аккумулятор?Пробки,а они есть. не откручивал.
Кто же тебя такому научил? wwow
Нинасколько! Тем более зимой!!! nea
Величину тока лучше снизить до 2 Ампер.
До максимально неизменного напряжения в течении 3-х часов.
брат шумы
насколько помню,то там какие то шарики,настроенные на разную плотность:один цвет шарика-одна плотность электролита,другой цвет-другая...какие там границы,при которых один цвет тонет,а другой всплывает я хз ...а так ,без фанатизма,можно
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
если допустим зелёный "глазок" настроен тонуть при плотности ниже 1,25,то явно что акб требует зарядки,хотя глазок уверен в обратном,а если красный всплывает при плотности 1,15-1,2-то явно,что акб надо заряжать,очём в принципе глазок и сообщает (цифры от балды).
то есть верить "глазку",что акб полностью заряжен я бы не верил,а глазкам "требует подзарядки" или "срочно зарядить" -верю Pardon
maximus102
Так он вроде малообслуживааемый nea
Добавлено спустя 3 минуты:
Так у меня всего 2 положения 4 и 6 А.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Пробки открутил. Выставил на 4А и ток сам снизился до 3А.
И что из этого следует?
Хочешь получить взрыв гремучего газа? wwow
Пробки открутил.
Давно пора было.
Ну хоть так,если ЗУ примитивный.
ALK1980
Парни, а почему в конце заряда напряжение на клеммах начинает потихоньку уменьшаться. Сколько вот раз замечал вот стоит у меня допустим ток 2А, напряжение на клемах допустим 16В, стоит себе стоит, а потом смотришь уже 15,9В, через некоторое время 15,8В?
Это в ручном режиме, без всяких автоматов и ограничений
скорей трабла ЗУ.
чудес на свете не бывает.у заряжаемого АКБ меняется внутреннее сопротивление.поэтому или ток и напряжение постоянными оставатся не могут.
подозреваю что автоматика в ЗУ всётаки бдит,чтоб не вскипятить АКБ полностью.
ALK1980
Понял, спасибо!
торантино
Скорее это с плотностью эл.лита связано. Начинает кипеть и плотность уменьшается. Напряжение немного просаживается. Остынет,водород выйдет,плотность возрастёт и напр. восстановится.
Значит и ток при этом уже не 2 ампера,а меньше.
ЗУ простейшее трансформаторное.
Пришел народ с работы,навключал электропотребителей,вот в твоей розетки напряжение и снизилось,а с ним и ток заряда АКБ. Pardon
maximus102
Итак, результаты измерений:
На генераторе: напряжение на шпильке при нагрузке ближний
свет +1 скорость 14,22 В
если включить обогрев заднего стекла 14,18 В
на аккумуляторе: напряжение соответственно 14,13В и 14,04В.
Принес аккумулятор домой и чуть позже померяю плотность. Smile
Ну вот свершилось! Купил регулятор напряжения производства Энергомаш 611.3702-05.
Без потребителей напруга 14,7.
При включении магнитолы, печки 2 скорость, дальний свет 14,5.
И это при -17 на улице. Smile
Теперь я за новый аккумулятор спокоен.
gr67
А шо будет летом, без вкл. печки?Не закипит акб?
Yurik 999
Нет, сработает теомокомпенсация в РН и после прогрева движка будет 14,5В - Good
.kkursor
Принёс АКБ из Лансера на зарядку. 45 Ач где-то (не родной). Часов в 7 вечера. Напряжение без нагрузки 12.0.
Первое время сосал жадно всё, что давали (стрелка амперметра зашкаливала). Ограничил ток 3 амперами.
К утру (7 утра) больше 2А не поднималось.
Щас стоит около 1 ампера и не опускается. Напряжение на клеммах 15.2 В.
Как-нибудь можно понять, он норм или уже помирает? Поидее за первое время в него амперчасов 30 влезло...
по времени заряда и току.
у тебя пока живой.
.kkursor писал(а):
45 Ач
маловато однако.похоже там токоотдача на самом пределе.
rg-45 писал(а):
.kkursor писал(а):
45 Ач
На иномарках экономят. Smile
В Сивике родной тоже на 42 а/ч. cry
Хреновый РН на Лансере!
Померь напряжение на АКБ при ХХ.
А нужно около 55-ти закачать.
Пусть и дальше так стоит.
Следи за ростом напряжения,пока не остановится в течении 3-4 часов.
Сохатый
Саш, в Японии холодов почти не бывает, на кой ляд туда ставить аккумулятор как в тепловоз?
Кирилл выкладывал замеры - нормальный там РН на холодную в районе 14,9), иначе фиг бы прожил родной аккум 8 или (сколько там?) лет.
Тогда нЕфига на АКБ жаловаться.
Нормальный срок её службы. Good
Yurik 999
facepalm
Опять через строчку читаем... supercool
Кстати, на ФФ-2 - родному АКБ 7,5 лет, умирать он пока еще не собирается. Pardon
Страница 3 из 8
