Страница 53 из 199
MG_And
Garik36
А такой вариант. У меня так было.
Там же вроде должны быть отверстия под крепления.
Garik36
MG_And
Ты имеешь в виду - на болты крепления бампера?
MG_And
Да, вот как у меня было.
Yurik 999
MG_And
На твоей - на болтах крепления бампера, а вот тут
уже на штатных местах.
Garik36
Проведи рукой изнутри снизу бампера - там в пластике есть отливы под отверстия креплений ПТФ.
Garik36
Ну в этом случае бампер надо будет резать? А в балке уже будут нужные отверстия?
В принципе, когда буду менять бампер, то все увижу, но сейчас хочу запастись нужной информацией заранее supercool
.kkursor
Garik36
Я тебе уже раза три отвечал на эти вопросы. Тебе к дохтуру нужно, на память жаловаться.
ответ на оба вопроса - "да"
Garik36
.kkursor
Мы здесь сейчас обсуждаем не докторов, а мою машину Wink
Еще вот узнать бы, смогу ли я подключить ПТФ сам. Но это уже от меня зависит...
.kkursor
Купи комплект для подключения ПТФ. Там всё просто.
Garik36
Надо еще посмотреть, подключена ли у меня кнопка ПТФ. Хотя, судя по тому, что в ней работает лампочка подсветки - подключена. А вот сигнализатор включения сбоку от кнопки не загорается при ее нажатии Sad
Сохатый
Ясное дело - реле ПТФ под капотом есть? К ЧЯ подключено? Тогда и не должно ничего загораться.
Garik36
MG_And писал(а):
Стык сильно заметно?
Вот:
И не только это.
Сними накладку динамика и глянь,может там и лампочки-то с патроном нет. Smile
Garik36
Есть, я поставил заведомо рабочую лампочку.
Моаи
Garik36 писал(а):
Вот:
Я очень удивлюсь если держатся будет. ИМХО рычаг большой, площадь склейки маленькая, клей не подходящий, еще и на холоде. Pardon
Ну, осталось глянуть на фишку вообще приходит че нить? Wink
Garik36
Я тоже, но пока держится Smile На выходных попробую поискать черные хомуты, изуродовать бампер дырками и наложить "швы".
Yurik 999
Пока не поставишь реле ПТФ она не загорится, т.к. она включается одновременно с правой противотуманкой. Лампа загорится только тогда, когда появится 12В на преде №1 или F9, в зависимости от ЧЯ.
торантино
Моаи писал(а):
Ты чего поздно так?
Да паял всякую ерунду. Увлёкся вообщем.
Моаи писал(а):
Походу у тебя лол как газета "Красный гудок" перед ужином у главы семейства.
Точно в десятку попал. pst Типа на сон грядущии. 63
Моаи писал(а):
Брал в магазине. Под пломбой.
Тогда всё правильно.
Моаи писал(а):
Но вот тоже насторожило. Если оно с завода, почему два резистора в параллель запаяно?
Возможно что бы рассеиваемая мощность больше была.
Моаи писал(а):
Но! Если вначале на катушку зацепить, а потом прищепку прицепить, то начинает корректно работать строб.
Слушай ,так оно может так задумано изначально. Тоесть всё полностью нужно подцеплять,а не по желанию. Я у себя кстати то же заметил что если от катушки не зацепить то с одной прищепки как то слабенько моргает и вро де как с пропусками. Надо это проверить. supercool Так если прищепка с катушкой у тебя работает ,тогда и бог с ней.? Или нет?
Моаи писал(а):
По питанию сколько на прищепку приходит?
Завтра померю,я ж открыл ,увидел что не такой и мерить поэтому не стал. Было 4вольта ,если не вру.
Garik36 писал(а):
Получается, что при обычной равномерной езде работает только малый круг
Ты не поверишь,но он родимый у нас всю зиму практически и работает .
Garik36 писал(а):
Получается, мотор всегда недогретый?
Прогретый 95. Остальное снимает печка.
.kkursor писал(а):
На трассе - да.
С какого перепугу? Те же самые 95гр.
Моаи писал(а):
Смотрел-смотрел Datasheet ни фига мне непонятно.
Маркировку микрухи напиши.
Я на кроссовике лопнувшее крыло реставрировал так. С обратной стороны из алюминия профилировал заплатку нужного размера и приклеивал на 2х сторонний скотч. Всё держит и жесткости хватает. С лицевой шпатлёвка и краска.
Хренью не занимайся!
Медные П-образные скобки из одножильного провода и паяльник,ну и руки соответствующие.
Garik36
Рук соответствующих нет. Паяльника нет. На нет суда нет.
Garik36 писал(а):
Паяльника нет.
Убил!!! wwow
Придется купить.
Yurik 999
facepalm Тему можно закрывать? pst
Garik36
Нет, нельзя. У темы впереди еще много страниц.
Неплохая идея родилась - поменять сразу оба бампера. Но небюджетно весьма...
Лёха198
Garik36 писал(а):
Вот
ру
ко
жоп
facepalm
Garik36
Лёха198
А я и не спорю pst Но ведь талантливый!
Лёха198
поменяй содержимое между этими бамперами! продай этот хлам за 50 тысяч. возьми автокредит на вожделенную Гранту. и не сношай себе мозги!
я тебе советую как бывший владелец шайтан-смесительного ТАЗа 2000-го года выпуска! это деньги в трубу!!!
Добавлено спустя 40 секунд:
на суперклей сажал?
Страница 53 из 199
