Моаи писал(а):Ты чего поздно так?
Да паял всякую ерунду. Увлёкся вообщем.
Моаи писал(а):Походу у тебя лол как газета "Красный гудок" перед ужином у главы семейства.
Точно в десятку попал.
Типа на сон грядущии.
Моаи писал(а):Брал в магазине. Под пломбой.
Тогда всё правильно.
Моаи писал(а):Но вот тоже насторожило. Если оно с завода, почему два резистора в параллель запаяно?
Возможно что бы рассеиваемая мощность больше была.
Моаи писал(а):Но! Если вначале на катушку зацепить, а потом прищепку прицепить, то начинает корректно работать строб.
Слушай ,так оно может так задумано изначально. Тоесть всё полностью нужно подцеплять,а не по желанию. Я у себя кстати то же заметил что если от катушки не зацепить то с одной прищепки как то слабенько моргает и вро де как с пропусками. Надо это проверить.
Так если прищепка с катушкой у тебя работает ,тогда и бог с ней.? Или нет?
Моаи писал(а):По питанию сколько на прищепку приходит?
Завтра померю,я ж открыл ,увидел что не такой и мерить поэтому не стал. Было 4вольта ,если не вру.
Garik36 писал(а):Получается, что при обычной равномерной езде работает только малый круг
Ты не поверишь,но он родимый у нас всю зиму практически и работает .
Garik36 писал(а):Получается, мотор всегда недогретый?
Прогретый 95. Остальное снимает печка.
На трассе - да.
С какого перепугу? Те же самые 95гр.
Моаи писал(а):Смотрел-смотрел Datasheet ни фига мне непонятно.
Маркировку микрухи напиши.
Garik36 писал(а):На выходных попробую поискать черные хомуты, изуродовать бампер дырками и наложить "швы".
Я на кроссовике лопнувшее крыло реставрировал так. С обратной стороны из алюминия профилировал заплатку нужного размера и приклеивал на 2х сторонний скотч. Всё держит и жесткости хватает. С лицевой шпатлёвка и краска.
