wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Здравствуйте ! Машина приора с 8 кл. двигателем .Прямо по центру по стенке за двигателем из под жабо подтекает тосол. Явно с отопителя ! Блин морозы эти всё!! Внутри салона ни каких следов ни запаха . Греет нормально. К чему готовиться ? насколько проблемно делать и примерно в какую сумму влетаю? Надеюсь что пароотводный шланг !!! Очень надеюсь. Основные шланги подвода тосола к печки проверил хомуты поменял.Подскажите добрые люди !
Vahan
Радиатор отопителя потек. Замена
System
wwwsi
Да в салоне ничего и не будет
,течь будет только под капотом по моторному щиту.Поменять можно и самому,ничего там сложного нет,правда если 1й раз времени чуть больше уйдет,но за вечер сделать можно.А так хз скок денег сдерут,но думаю не меньше 1000 это точно,т.к. там морду всю разбирать + вытаскивать всю печку целиком
.Но еще раз повторюсь сложного там ничего нет,чтоб все это разобрать хватит одной отвертки и ключа на 10
al08
wwwsi писал(а):Здравствуйте ! Машина приора с 8 кл. двигателем .Прямо по центру по стенке за двигателем из под жабо подтекает тосол. Явно с отопителя ! Блин морозы эти всё!! Внутри салона ни каких следов ни запаха . Греет нормально. К чему готовиться ? насколько проблемно делать и примерно в какую сумму влетаю? Надеюсь что пароотводный шланг !!! Очень надеюсь. Основные шланги подвода тосола к печки проверил хомуты поменял.Подскажите добрые люди !
Снимается радиатор и ставится за 1 час(если нет кондера).Сливаешь через трубки подогрева дросселя тосол.Откручиваешь ГТЦ от вакуума и не отворачивая от него торм.трубок,отводишь от вакуума,потом 4 гайки крепления вакуума(в салоне,где педали) и вытаскиваешь вакуум с педалью под капотом.Снимаешь фишку с ММР,откручиваешь шланги с радиатора,а также 3 самореза крепления радиатора и вытаскиваешь радиатор.Сборка в обратной последовательности.Тем на форуме полно.
Радиатор бери только ДААЗ.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
У меня в машине ни чего лишнего . Тем более кондиционера.Получается всю печку не надо снимать ? Вылезет вправо радиатор ? А обклеить новый паролоном ? А ММР это чего ?
DJ0nny
Авто: уася
al08
wwwsi писал(а):У меня в машине ни чего лишнего . Тем более кондиционера.Получается всю печку не надо снимать ? Вылезет вправо радиатор ? А обклеить новый паролоном ? А ММР это чего ?
Моторредуктор заслонки отопителя.
Добавлено спустя 23 секунды:
У автора Приора!
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
DJ0nny
Авто: уася
