wwwsi
Здравствуйте ! Машина приора с 8 кл. двигателем .Прямо по центру по стенке за двигателем из под жабо подтекает тосол. Явно с отопителя ! Блин морозы эти всё!! Внутри салона ни каких следов ни запаха . Греет нормально. К чему готовиться ? насколько проблемно делать и примерно в какую сумму влетаю? Надеюсь что пароотводный шланг !!! Очень надеюсь. Основные шланги подвода тосола к печки проверил хомуты поменял.Подскажите добрые люди !
Vahan
Радиатор отопителя потек. Замена supercool
System
wwwsi
Да в салоне ничего и не будет Pardon ,течь будет только под капотом по моторному щиту.Поменять можно и самому,ничего там сложного нет,правда если 1й раз времени чуть больше уйдет,но за вечер сделать можно.А так хз скок денег сдерут,но думаю не меньше 1000 это точно,т.к. там морду всю разбирать + вытаскивать всю печку целиком Wink .Но еще раз повторюсь сложного там ничего нет,чтоб все это разобрать хватит одной отвертки и ключа на 10 Wink
al08
Снимается радиатор и ставится за 1 час(если нет кондера).Сливаешь через трубки подогрева дросселя тосол.Откручиваешь ГТЦ от вакуума и не отворачивая от него торм.трубок,отводишь от вакуума,потом 4 гайки крепления вакуума(в салоне,где педали) и вытаскиваешь вакуум с педалью под капотом.Снимаешь фишку с ММР,откручиваешь шланги с радиатора,а также 3 самореза крепления радиатора и вытаскиваешь радиатор.Сборка в обратной последовательности.Тем на форуме полно.
Радиатор бери только ДААЗ.
wwwsi
У меня в машине ни чего лишнего . Тем более кондиционера.Получается всю печку не надо снимать ? Вылезет вправо радиатор ? А обклеить новый паролоном ? А ММР это чего ?
al08
Моторредуктор заслонки отопителя.
Добавлено спустя 23 секунды:
У автора Приора! facepalm
Alex_Kis
DJ0nny
al08 писал(а):
У автора Приора!
и чо ?
ты откуда рухнул ? отопитель нового образца аналог приоровского
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/11-17-2-snyatie-i-ustanovka-otopitelya.html
