СССашка
Авто: таз 21102
Автомобиль вроде бы 98г что-то гудит, звук как будто трансформатор гудит и аккум сел. Внимание! гудит со снятым пол дня аккумулятором
, что может быть? В районе водительского дворника
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
СССашка писал(а):гудит со снятым пол дня аккумулятором , что может быть?
Как вариант, автономная сирена нештатной сигналки, у которой почти подох внутренний аккумулятор.
У меня похоже гудела.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
andrmar писал(а):Как вариант, автономная сирена нештатной сигналки,
+1,
V6 170 кобыл
СССашка
Авто: таз 21102
У него 1.8 16v 116 кобыл
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Гудит аккум так? как трансформатор? а почему основной сел, причем он 2011г и ни разу такого небыло и сел за одну ночь. Магнитолу совсем отключал
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
там может находится и сирена штатной сигналки.добраться можно сняв защиту левого переднего колеса -ну и само колесо наверное
СССашка
Авто: таз 21102
mr1
СССашка писал(а):а эур не может быть?
Со снятым аккумулятором не может.
Vlad B
На Вектре ГУР, может гудеть мотор АБС который сошел с ума.
Kuba
Vlad B
Чо думаешь релюха залипла и гудит? Ну бывает такое на пускачах в промышленной технике.
СССашка
Авто: таз 21102
а светодиод 3 где именно просматривается?
Kuba
без АКБ гудеть может только сигнализация.у нее отдельный АКБ
СВЕТОДИОД стоит на кнопке аварийки-это если сига штатная
leon1180
Авто: Ракета + 21214
На фотке четкая вектра.. Бшка I500.. Зверь машина.. Таких уже не выпускают. 195 честных немецкий коней и никаких евро ошенников.. Вот бы на такой новой погарцевать....
СССашка
Авто: таз 21102
Может кто знает такую проблему, короче человек мучается давно. Симптомы: Обороты плавают, питание датчика распредвала 2,4в, должно быть более 5в, расход около 18литров. Чек не горит
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
СССашка, РХХ человек уже мыл?
leon1180
Какое двигло у знакомого?
СССашка
Авто: таз 21102
Питание почему датчика такое?
Яков_Лещ
СССашка писал(а):Питание почему датчика такое?
Откудова же мне знать?
Как бы для начала поступил я:
1. Ревизия КМСУД (разъём/штекер, в сам блок не полез бы, немецкое - не ломается, НО!! Возможно, что уже лазали, и паяли, пайка развалилась, и где-то теперь паршивый контакт, надо пропаивать)
2. Кинул бы соплю на стрёмный датчик от КМСУД, чтобы исключить негодный провод в косе.
СССашка
Авто: таз 21102
В общем и я бы так сделал, но у нас есть специалисты диагносты. Специалисты одно слово, пихают человека по всему району друг к другу а толком взяться за проблему впадлу. Ослы короче, ленивые причем. Тестюган уже пол года с расходом 18 ездит, я и сам бы уже туда полез
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Хорошо с датчиком фиг с ним, смотреть надо. А вот скажите может ли та сирена садить основной аккумулятор?
Яков_Лещ
СССашка, ща, пока тепло, соберитесь, вон, на выходных, да отдиагностируйте сами, там делов-то на полдня. Не поможет - ну, тогда можно и к авторитетным
раввинам диагностам ехать, их кормить деньгами, сволочей таких.
Сирена садить АКБ может запросто, поэтому её лучше отключить к едрене фене, или заменить на новую, если это, конечно, требуется.
Старый автомобиль, похоже, что проводка во всей машине подошла к концу, выработала ресурс.
СССашка
Авто: таз 21102
Яков_Лещ писал(а):соберитесь, вон, на выходных,
Во превых 50 километров отсюда живет, во вторых хер знает как у него выходные там
Яков_Лещ
СССашка, ну, тогда у его расход топлива будет, я так думаю, только возрастать, с таким-то подходом к делу!
Я бы посоветовал, конечно, установить ГБО, но на неисправную автомашину ГБО не устанавливают, кроме неисправной системы питания, конечно. Работает бензонасос кое-как, или вообще не работает - да и xep с ним. Форсунки забиты? А они на газу и не нужны. И так далее. А вот система зажигания закомпостирует мозги и на газу.
Kuba
СССашка писал(а): Симптомы: Обороты плавают, питание датчика распредвала 2,4в, должно быть более 5в, расход около 18литров.
Чек не гори[list=]а при включении зажигания горит [/list]
СССашка
Авто: таз 21102
chykas писал(а):при включении зажигания горит
ага
Яков_Лещ писал(а):установить ГБО
А потом закись азота с отдельным контроллером и датчиками, затем ракетное топливо и паровую турбину с тоже отдельным контроллером, чтобы всё это мозг ему имело в корень
, ну это от мазохизма
Kuba
СССашка писал(а):питание датчика распредвала 2,4в,
может датчика фаз
а может сходить на вектраклаб и не ипать здесь людям моск
