Garik36
Лёха198
Успокойся уже. Сам покупай это кредитогамно.
торантино писал(а):Я на кроссовике лопнувшее крыло реставрировал так. С обратной стороны из алюминия профилировал заплатку нужного размера и приклеивал на 2х сторонний скотч. Всё держит и жесткости хватает. С лицевой шпатлёвка и краска.
Хм... Это навело меня на одну идею...
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):Слушай ,так оно может так задумано изначально. Тоесть всё полностью нужно подцеплять,а не по желанию.
Да я бы и рад все цеплять, но раньше при прищепке и катушке, показывал правильно но самостоятельно прыгал по режимам. Сейчас если с прищепки, в обычном режиме какую-то ерунду показывает, цифры не успевает прорисовать, палки хаотично. Помогает только переход в режим "со входа прерывателя". (длительное нажатие, индикатор мигает) Т.е. не работает штатный режим измерения оборотов с прищепки. Но при этом прищепка работает в режиме стробоскоп. Если снять прищепку вспышки крайне не стабильны.
торантино писал(а):тогда и бог с ней.? Или нет?
Ну видимо да. Потому как все равно не знаю чего там еще можно сделать.
торантино писал(а):Маркировку микрухи напиши.
PIC16F72-I/SP который длинный на 28 ног.
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204568.pdf
торантино писал(а):С какого перепугу? Те же самые 95гр.
+1 Есть при сильном минусе по трассе, по стрелке незначительное падение, но совсем чуть. Из любопытства закрыл картонкой от встречного потока, падения по стрелке не стало. Это на 3й скорости печки, но двиг был заранее прогрет.
Лёха198
Garik36 писал(а):Сам покупай это кредитогамно.
ты же фапаешь на грантуспорт
Garik36 писал(а):Хм... Это навело меня на одну идею...
у меня бампер передний ремонтированный. с тыльной стороны какая-то херня приклеена для жёсткости намертво. снаружи как будто ничего и не было
Garik36
Лёха198 писал(а):ты же фапаешь на грантуспорт
Раньше было такое. Но сейчас нет. Сейчас жду 2017 год.
Лёха198 писал(а):с тыльной стороны какая-то фигня приклеена для жёсткости намертво
Да вот я думаю тоже наклеить
армированный скотч.
Лёха198
Garik36 писал(а):Сейчас жду 2017 год.
а там что?
Garik36
Лёха198 писал(а):а там что?
ВАЗ начнет выпускать турбированные моторы.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):Т.е. не работает штатный режим измерения оборотов с прищепки.
А с какого перепугу он от прищепки будет обороты показывать?
У меня если одна прищепка-кажет О оборотов.
Обороты только от катушки. С прищепки идут импульсы запуска строба.
Моаи писал(а):Но при этом прищепка работает в режиме стробоскоп.
Ну а тогда какого мы тут мучаем .
Моаи писал(а):Если снять прищепку вспышки крайне не стабильны.
Потому что этот зажим на катушку сделан только для тахометра. На нём и импульсов в четыре раза больше чем на свечном проводе.
Моаи писал(а):PIC16F72-I/SP который длинный на 28 ног.
Почитаю. Не ломай стробоскоп вообщем.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино писал(а):А с какого перепугу он от прищепки будет обороты показывать?
торантино писал(а):Ну а тогда какого мы тут мучаем .
Должно. И раньше показывало.
Штатно два режима. В обоих и тах должен работать и строб. У меня сейчас строб только прищепка, тах только катушка. Вот выдержки из инструкции.
123.JPG |
77.94 KB |
71 раз(а) |
торантино
Моаи писал(а):Должно. И раньше показывало. Штатно два режима. В обоих и тах должен работать и строб. У меня сейчас строб только прищепка, тах только катушка. Вот выдержки из инструкции.
Ну всё понял. Забей. От моего только коробка есть. Инструкция была у ст-01. Я его покупал и на этот сменял, который СТ-02. И у меня нет функции узск. Только тах. и вольтметр. Мой от прищепки обороты не показывает. Цепляю все 4ре провода и тогда есть обороты.
Garik36
торантино писал(а):Мой от прищепки обороты не показывает. Цепляю все 4ре провода и тогда есть обороты.
У меня точно также. Крокодильчик на катушку зажигания цепляешь - показывает обороты.
торантино
Garik36 писал(а):У меня точно также. Крокодильчик на катушку зажигания цепляешь - показывает обороты.
Ну вот ,не я один в пустыне. Значит дружище
Моаи тоже в ней не одинок.
Моаи
Авто: 21099 карб
торантино Дык яж не спорю. Просто сломалось чет по электронике. Забить, уже забил.
Не порядок, да непорядок. Поскольку элементную базу в меру сил проверил, видимо мозги съехали. Производитель прошивки не предоставляет, да и нечем мне перепрошивать.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Тема закрыта до возвращения сидельца, и по его просьбе...
Garik36
Спасибо
В тему приглашается товарищ
IDF.
Тема дискуссии - выбор тюняшек под мою будущую доработанную ГБЦ. Распредвалы: б/у Нуждин 10,63 против нового 11,2. Также выбор паука и резонатора. В дополнение - аспекты теории сдвоенных карбюраторов типа ДеллОрто и Вебер.
11,4 сти очень хорошо Валид! аж до рези в глазах
озвучь Бюджет тюнинга и кто будет исполнителем
и чего ты хочешь?
если городского Валилова то 1.3 powermotor by x123ac
Garik36
Suse писал(а):озвучь Бюджет тюнинга
10000 рублей в месяц
Suse писал(а):и чего ты хочешь?
Чтобы все было по уму. Не для оголтелого сракинга, а грамотною
Garik36 писал(а):10000 рублей в месяц
это тока на бензин,на прогревы
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
11,4 это который СТИ 2.1 ? Так со слов автора ему адского валилова то и не надо, надо момент добавить, что прицепом друга машину таскать и так, ну чтоб повеселей стало.
Garik36
Зарплата 10000р всего или только на машину и тюнинг столько?
Garik36
IDF писал(а):
Garik36
Нет, зарплата в два раза больше. 10 -это я могу на машину тратить (не считая плату за гараж).
Требования к валу - безвтыковость и более-менее ровный ХХ. Ну и возможность установить самостоятельно.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
С валом хочу заодно поставить и паука. Думаю брать комплект с резонатором, дабы не бегать к дяде-васе сварщику.
Есть ли смысл? Или все равно дорабатывать напильником самостоятельно?
IDF
Безвтыковость конечно очень смущает, тогда наверное ММ 49, ну и на этом все. Сам конечно поставишь, что там сложного. Паук и резонатор стингер. И сразу бери хомут стяжной от иномарок 50 - 55, чтоб длину резонатора по месту подогнать без всякой сварки.
Garik36
IDF
Да ММ49 - это почти то же, что у меня стоит...
Добавлено спустя 47 секунд:
Хотя в моих поршнях ТДМК лужи большие, может и не достанут клапаны.
IDF
Garik36
Давай про безвтык позабудем, все что хоть немного лучше стока гнет клопы. Цековки можно и дорезать, есть такая технология.
Garik36
IDF
С нашим-то качеством запчастей...
В принципе, можно каждые 15000 менять ремень, это не накладно, хоть и повозиться приходится.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Почитал про 11,2 на форуме "Колобка". Интересная вещь, но неполнобазность озадачивает...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Цитата:да и вообще с этим валом клапана ни каким образом не встречаются с поршнями!!!
IDF
Помню машинку чужую перегонял, и потом только узнал что там вал стоит, тот самый 10,63, а я то думал просто сток с нормальным карбом. А что неполнобазный, так это не беда. Подпятники ставь и все.
