Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Garik36 писал(а):Вот и повылазили проблемы с карбом!
Намекаешь на предательство корпоративных интересов...???
Garik36
Машина - она все чует!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Завожусь - сосёт... Подтянул, завожусь, сосёт... Ещё раз, результат тот же...
Всё потому что двигатель поток не только в себя сосёт, но и обратно немного выбрасывает. Пульсирует вообщем. Помнишь как на старом мотоцикле золотник в карбюраторе размазоливало от этого,как колокольчик звенел.
ErrorApple писал(а):Заменяю его, смотрю на лужу тосола под машиной и тут я побледнел... Винт качества смеси валялся в этой луже!
Нет худа без добра. Не тосол,так без винта бы и ездил голову ломал,почему троит.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
задолбал ЭМК, был откроется а потом не закрывается, клинил
купил новый, теперь этот не открывается
может я его сильно вкрутил, может помочь если его немного выкрутить, на полоборота?
а может вообще обломать его и так ездить, редко езжу чтобы было выше 2200 оборотов и педаль полностью отпущена
торантино
Dmitry_Cat писал(а):задолбал ЭМК, был откроется а потом не закрывается, клинил
Блок ЭПХХ замени.
ErrorApple
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Мне вот интересно всё, а почему иглу качества выбросило, неужели там такое большое давление. Я её с трудом достал оттуда когда разбирал карб, а тут раз и вылетела.
Сейчас если посидеть все переосмыслить, то как вариант все таки остается, что у иглы из ремкомплекта была кривая резьба и я думал что она была закручена, а по факту нет. В итоге я открутил ее тем самым отделив от резьбы её, как вариант выдавило давлением топлива, потом она упала на теплозащитный экран и от вибрации скатилась уже.
Или же я все таки ее закрутил нормально, но её все равно выдавило или же выстрелило когда был хлопок при запуске.
Один фиг, если завтра все нормально запустится и она там останется, то страшновато, то что снова вылетит где-нибудь в дороге, а там на раскаленный выпускной коллектор попадет бензин и...
Даже если заткнуть пробкой, то её же тоже выбьет нафиг от такого давления если иглу с резьбы соврало...
Dmitry_Cat
напряжение подается проверил, клинит его
Dmitry_Cat писал(а):может я его сильно вкрутил, может помочь если его немного выкрутить, на полоборота?
Шоб лило мимо жика...???
торантино писал(а):Блок ЭПХХ замени.
Но сначала проверь, шо там в разъёме делается...
Добавлено спустя 56 секунд:
Dmitry_Cat писал(а):напряжение подается проверил, клинит его
Не представляю, чему там клинить...
Dmitry_Cat
включаю зажигание, снимаю провод с ЭМК - щелчка нет
накидываю провод - щелчка нет
стукну по ЭМК слегка чем нить - щелчек есть
снимаю провод - щелчек есть
ErrorApple писал(а):как вариант выдавило давлением топлива,
Нету там давления, там разрежение... Вытрясло её... Или не закрутил, а токо показалось, шо закрутил... Не...??? Колечко резиновое имеется...???
Ну и сама игла из ремкомплекта, не факт, шо в норме...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Dmitry_Cat Сам не сталкивался, все клапаны всегда рабочие, но жалоб, так сказать, не мало слышал тут же, на форуме... Токо это не клинит, это внутри контакт дерьмовенький...
Я тонкие ставлю, есичё... Производителем ниразу не заморачивался...
Dmitry_Cat
тонкие тоже даавно были, ваообще слабые
сила втягивания иглы слабая и пружинка стояла слабая, видно было
его помню клинило когда игла в бензине была, на сухую отлично работал
так если его обломать и так ездить, на много расход повысится?
торантино
Dmitry_Cat писал(а):включаю зажигание, снимаю провод с ЭМК - щелчка нет
Подкинь прямым проводом к АБ,всё будет щёлкать. У тебя блок неисправен ,точнее переход у выходного транзистора плохой. Или контакта в гребёнке нет. 12в есть,но по току сопротивление.
Dmitry_Cat
ок проверю прямым проводом на днях
но вопрос про обламывание в силе
торантино
Dmitry_Cat писал(а):но вопрос про обламывание в силе
Шо обрезание?
Dmitry_Cat писал(а):ок проверю прямым проводом на днях
Как временная мера...
Но, ИМХО, лучше кинь провод на клемму"Б" катушки с клапана... Нафига портить рабочий клапан... Шоб остаться с нерабочим блоком ЭПХХ, или шоб потом с блоком вместе купить ещё и клапан...???
Dmitry_Cat писал(а):если его обломать и так ездить, на много расход повысится?
Практически совсем не повысится.
Dmitry_Cat писал(а):редко езжу чтобы было выше 2200 оборотов
Бедная машинка!
Умела бы она говорить,такое сказала бы!!!
Garik36
Дедушка что ли?
Dmitry_Cat
Garik36
фраза полностью -
а почему будет нерабочий блок ЭПХХ, как обламывание клампана на него повлияет?
да и если расход почти не измениятся зачем вообще нужен этот блок ЭПХХ и клапан
Dmitry_Cat писал(а):зачем вообще нужен этот блок ЭПХХ и клапан
Экологи заставили сделать.
Garik36
т808 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):зачем вообще нужен этот блок ЭПХХ и клапан
На мой взгляд, он помогает при торможении двигателем. Особенно чувствуется на затяжных спусках
Dmitry_Cat
Garik36
как он помогает и что чувствуется?
что двигатель без бензина крутится?
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):как он помогает и что чувствуется?
На спуске можно не пользоваться тормозами. При оборотах выше 2100 достаточно просто отпустить газ, и машина будет потихоньку замедляться. При снижении оборотов до 1900 интенсивность замедления сходит на нет.
Dmitry_Cat
Garik36
понятно, фича мне не собо нужная вобщем, езжу по равнинам обычно
выше 2200 не кручу
Garik36
Dmitry_Cat писал(а):понятно, фича мне не собо нужная вобщем, езжу по равнинам обычно
На равнине тоже полезная вещь. Можно экономить ресурс тормозных колодок
Ещё и затем, шо при выключении зажигания клапан закрывается, топливо не поступает, и двигательглохнет, даже если есть калилка... Гореть нечему...
Да и вообще, чем этот клапан мешает, если сделать то, шо тебе говорят, почти ничего не стоит...???
