Страница 187 из 200
Garik36 писал(а):
Вот и повылазили проблемы с карбом!
Намекаешь на предательство корпоративных интересов...??? Very Happy
Garik36
Машина - она все чует!
торантино
kazak1102 писал(а):
Завожусь - сосёт... Подтянул, завожусь, сосёт... Ещё раз, результат тот же...
Всё потому что двигатель поток не только в себя сосёт, но и обратно немного выбрасывает. Пульсирует вообщем. Помнишь как на старом мотоцикле золотник в карбюраторе размазоливало от этого,как колокольчик звенел. Drinks or Beer
ErrorApple писал(а):
Заменяю его, смотрю на лужу тосола под машиной и тут я побледнел... Винт качества смеси валялся в этой луже!
Нет худа без добра. Не тосол,так без винта бы и ездил голову ломал,почему троит. hehe
Dmitry_Cat
задолбал ЭМК, был откроется а потом не закрывается, клинил
купил новый, теперь этот не открывается
может я его сильно вкрутил, может помочь если его немного выкрутить, на полоборота?
а может вообще обломать его и так ездить, редко езжу чтобы было выше 2200 оборотов и педаль полностью отпущена
торантино
Блок ЭПХХ замени.
ErrorApple
Мне вот интересно всё, а почему иглу качества выбросило, неужели там такое большое давление. Я её с трудом достал оттуда когда разбирал карб, а тут раз и вылетела.
Сейчас если посидеть все переосмыслить, то как вариант все таки остается, что у иглы из ремкомплекта была кривая резьба и я думал что она была закручена, а по факту нет. В итоге я открутил ее тем самым отделив от резьбы её, как вариант выдавило давлением топлива, потом она упала на теплозащитный экран и от вибрации скатилась уже.
Или же я все таки ее закрутил нормально, но её все равно выдавило или же выстрелило когда был хлопок при запуске.
Один фиг, если завтра все нормально запустится и она там останется, то страшновато, то что снова вылетит где-нибудь в дороге, а там на раскаленный выпускной коллектор попадет бензин и...
Даже если заткнуть пробкой, то её же тоже выбьет нафиг от такого давления если иглу с резьбы соврало...
Dmitry_Cat
напряжение подается проверил, клинит его
Шоб лило мимо жика...???
торантино писал(а):
Блок ЭПХХ замени.
Но сначала проверь, шо там в разъёме делается...
Добавлено спустя 56 секунд:
Не представляю, чему там клинить...
Dmitry_Cat
включаю зажигание, снимаю провод с ЭМК - щелчка нет
накидываю провод - щелчка нет
стукну по ЭМК слегка чем нить - щелчек есть
снимаю провод - щелчек есть
Нету там давления, там разрежение... Вытрясло её... Или не закрутил, а токо показалось, шо закрутил... Не...??? Колечко резиновое имеется...???
Ну и сама игла из ремкомплекта, не факт, шо в норме...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Dmitry_Cat Сам не сталкивался, все клапаны всегда рабочие, но жалоб, так сказать, не мало слышал тут же, на форуме... Токо это не клинит, это внутри контакт дерьмовенький...
Я тонкие ставлю, есичё... Производителем ниразу не заморачивался...
Dmitry_Cat
тонкие тоже даавно были, ваообще слабые
сила втягивания иглы слабая и пружинка стояла слабая, видно было
его помню клинило когда игла в бензине была, на сухую отлично работал
так если его обломать и так ездить, на много расход повысится?
торантино
Подкинь прямым проводом к АБ,всё будет щёлкать. У тебя блок неисправен ,точнее переход у выходного транзистора плохой. Или контакта в гребёнке нет. 12в есть,но по току сопротивление.
Dmitry_Cat
ок проверю прямым проводом на днях
но вопрос про обламывание в силе
торантино
Шо обрезание? nea
Как временная мера...
Но, ИМХО, лучше кинь провод на клемму"Б" катушки с клапана... Нафига портить рабочий клапан... Шоб остаться с нерабочим блоком ЭПХХ, или шоб потом с блоком вместе купить ещё и клапан...???
Практически совсем не повысится.
Бедная машинка! cry
Умела бы она говорить,такое сказала бы!!! wwow
Garik36
Дедушка что ли? facepalm
Dmitry_Cat
Garik36
фраза полностью - редко езжу чтобы было выше 2200 оборотов и педаль полностью отпущена
а почему будет нерабочий блок ЭПХХ, как обламывание клампана на него повлияет?
да и если расход почти не измениятся зачем вообще нужен этот блок ЭПХХ и клапан
Экологи заставили сделать.
Garik36
На мой взгляд, он помогает при торможении двигателем. Особенно чувствуется на затяжных спусках Wink
Dmitry_Cat
Garik36
как он помогает и что чувствуется?
что двигатель без бензина крутится?
Garik36
На спуске можно не пользоваться тормозами. При оборотах выше 2100 достаточно просто отпустить газ, и машина будет потихоньку замедляться. При снижении оборотов до 1900 интенсивность замедления сходит на нет.
Dmitry_Cat
Garik36
понятно, фича мне не собо нужная вобщем, езжу по равнинам обычно
выше 2200 не кручу mrgn
Garik36
На равнине тоже полезная вещь. Можно экономить ресурс тормозных колодок Smile
Ещё и затем, шо при выключении зажигания клапан закрывается, топливо не поступает, и двигательглохнет, даже если есть калилка... Гореть нечему...
Да и вообще, чем этот клапан мешает, если сделать то, шо тебе говорят, почти ничего не стоит...??? supercool
Страница 187 из 200
