экологи...
Кстати, у меня во время сильных морозов было пару случаев калилки.
Завидую...
почему в подошве солекса отверстие отбора разрежения ЭМР диаметром 0,35мм?
Так и не врубился, подсос воздуха на хх может быть виновником провала, и что делать дальше?
Как оказалось с винтом качества все нормально, просто не докрутил его тогда.
Нету там давления, там разрежение... Вытрясло её... Или не закрутил, а токо показалось, шо закрутил... Не...???
Так и не врубился, подсос воздуха на хх может быть виновником провала или нет, и что делать дальше?
Чего я добился всей этой чисткой. С 41 жиклером хх винт качества стал реагировать. Теперь на старый 39 не реагирует.
подбором жиклеров первой камеры (топливного и воздушного).
У нас не сток...
Это, типа, домыслы...
впридачу еще еле еле завелся, обороты со 100 до 900 секунд 10 поднимались.
Если хх настроить как положено, то двигатель работает очень нестабильно
на винт качества смеси была реакция,
Скорость увеличили давление уменьшили.
Это и есть, побороть пульсации в замембранном пространстве ЭМР, из-за вечно трясущихся поршней..
вопрос на засыпку- почему в подошве солекса отверстие отбора разрежения ЭМР диаметром 0,35мм?
Попробуй у Наиля спросить. Он же на ДААЗе работал
И еще возможно мембрана не моментально пихнет бензу в топливный жик,
Ваапще-то, мебрана клапан открывает токо... Very Happy
Ну тогда на случай если мембрану порвет, чтоб не залило сразу.
Пульсации ж... На малых оборотах мебрана дребезжать должна без жика...
На сдергивание эмк до сих пор не реагирует...
почему оно калиброванное на 0,35мм?
Мне только остается интерсным почему на винт качества реакция есть, да и бенз оттуда лился когда винт выпал.
я открутил немного эмк,
, судя по черным каплям вырывающимся из трубы
