Страница 188 из 200
Dmitry_Cat
да кину для начала провод как написали
так вот значит кто виноват в качестве авто ваза, экологи...mrgn
Garik36
Кстати, у меня во время сильных морозов было пару случаев калилки. Мотор выключался не сразу, а делал один-два конвульсивных оборота...
Dmitry_Cat писал(а):
экологи...
Прокладка виновата, которая баранку крутит... pst
Завидую... Вот чего не было ниразу, так не было... hehe
Garik36
kazak1102 писал(а):
Завидую...
Было б чему завидовать facepalm
Лайт
вопрос на засыпку- почему в подошве солекса отверстие отбора разрежения ЭМР диаметром 0,35мм?
Пульсации ж... На малых оборотах мебрана дребезжать должна без жика... Но больших, может и не будет успевать отрабатывать...
Это, типа, домыслы... supercool
ErrorApple
4 день мучений с карбюратором.
Как оказалось с винтом качества все нормально, просто не докрутил его тогда.
Чего я добился всей этой чисткой. С 41 жиклером хх винт качества стал реагировать. Теперь на старый 39 не реагирует. Имеется где-то подсос воздуха. Потому что когда эмк выкручиваешь хх становиться лучше... Возможно кривая подошва стала снова, немного визуально похоже, еще вакуумник проверю посмотрю.
Но с хх ладно там, но самая главная причина осталась. cry
Это провал жуткий. Он то ли стал хуже, то ли не изменился вообще.
Слоны идеально настроены. Мембрана трамблера держит.
Сейчас перечитал FAQ про провал, получается такая штука:
Обороты если плавно набирать, то все нормально никаких провалов нет.
Если на скорости давануть в пол, то провал жуть, как и при езде, так и при трогании. С подсосом ситуация улучшается.
Что было до этого, стоял 39 жиклер хх, оба слона в 1 камеру. В последние 2 месяца провал стал все больше и больше, в итоге стало невозможно ездить.
Сейчас получается почистил полностью все идеально, проверил все прокладки, слоны как на заводе настроил чтоб струйки били, сравнял основание, хх стал безобразным, провалы не изменились.
На сдергивание эмк до сих пор не реагирует... На старом кстати игла была обрезана.
Так и не врубился, подсос воздуха на хх может быть виновником провала или нет, и что делать дальше? facepalm
Garik36
ErrorApple писал(а):
Так и не врубился, подсос воздуха на хх может быть виновником провала, и что делать дальше?
В твоем случае - вряд ли. Проблема либо в переходной системе, либо в ускорительном насосе. А вот где конкретно - не подскажу.
Добавлю, что у себя провал лечил точной настройкой распылителей УН и подбором жиклеров первой камеры (топливного и воздушного).
kazak1102 писал(а):
Нету там давления, там разрежение... Вытрясло её... Или не закрутил, а токо показалось, шо закрутил... Не...???
Ты ХХ настроил...???
Если не настроил, как положено, то о провале рано рассуждать...
По-подробней давай... Шо зничит реагирует, и не реагирует...???
Добавлено спустя 52 секунды:
У нас не сток... supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
У нас не сток...
Я на стоке был тогда.
ErrorApple
Если хх настроить как положено, то двигатель работает очень нестабильно, его трясет, обороты прыгают +-150-200 на глаз, я открутил немного эмк, стало стабильнее, но все равно плавает 100-150, но это как бы не дело...
Про реакцию винта качества смеси. До разборки карбюратора стоял изначально 39 жиклер хх с обрезанной иглой эмк, на винт качества смеси была реакция, этот жиклер я выкрутил, вкрутил рабочий эмк с 41 жиклером, реакции на винт качства стало 0. Обратно вкрутил 39, стал реагировать.
Теперь после чистки, стал реагировать на 41 жиклер винт качества, 39 ради интереса вкрутил(с обрезанной иглой), 0 реакции на винт качества, впридачу еще еле еле завелся, обороты со 100 до 900 секунд 10 поднимались.
Garik36
Струйки брызгает идеально, что из первой заслонки, что из второй.
А вот про переходную систему интересно, что там может случиться в ней?
Моаи
И вот еще домыслы. Там же типа жик? Видимо при снижении разряжения пружина не должна моментально клапан открывать. Видимо рассчитан объем камеры под пропускную способность жика иначе просто бы дырку просверлили. Еще в тории он и давлеж должен сбрасывать. Скорость увеличили давление уменьшили. Короч хз pst
Это где-то льёт, похоже...
На заведённой с фонариком посмотри в ГДС-1, есть мысль, шо там у тебя капель, и заслонка мокрая (должно быть сухо...
Про порядок действий хочу напомнить...
1. Пусковые зазоры на снятом карбе, регулировка струй УН тут же...
2. Регулировка уровня топлива в ПК...
3. Регулировка ХХ...
Как со 2-м пунктом...???
Если трясёт, то ХХ не настроен как положено...
Шо значит реакция...???
- При закручивании качества мотор должен глохнуть...
- При выкручивании обороты должны расти, а после определённого момента должны падать (переобогащение)...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну правильно... Это и есть, побороть пульсации в замембранном пространстве ЭМР, из-за вечно трясущихся поршней... hehe
Моаи
И еще возможно мембрана не моментально пихнет бензу в топливный жик, а с пропускной скоростью жика разряжения.
Garik36
Попробуй у Наиля спросить. Он же на ДААЗе работал hehe
Жжёшь...??? pst
Ваапще-то, мебрана клапан открывает токо... Very Happy
Моаи
Ну тогда на случай если мембрану порвет, чтоб не залило сразу. Pardon
Сразу зальёт, там разрежение... И заливает, так то... hehe
Почему вопрос только про это отверстие?
Такие же калиброванные демпфирующие отверстия на
отборе разрежения малой ветви вентиляции картера и
отборе разрежения для вакуумника трамблера.
Good
Моаи
Тут у тебя засада точно есть. И еще где-то. Но начинать все равно с отстройки ХХ. Где ты географически находишься? Давай вечером подъеду посмотрю. Не факт, что ты вообще то что надо делаешь. До 18:00 еще тут на связи буду. Думай.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Я так понимаю, вопрос был почему оно калиброванное на 0,35мм?
МЕньшее с задержкой на диафрагму разрежение будет передавать,тем более осмолится и забьется,
бОльшее не сможет демпфировать из-за малой площади диафрагмы ЭМР и её камеры в крышке.
ErrorApple
facepalm
Сейчас смотрел на машину и думаю надо бы проверить ЭМК, точнее питание к нему, эмк то рабочий, смотрю, а там 0.01в. facepalm
Сейчас буду думать почему там напряжения нет, теперь я точно понял из-за чего была игла отрезана...
Походу дела топливо в хх не идет вообще. Мне только остается интерсным почему на винт качества реакция есть, да и бенз оттуда лился когда винт выпал.
Не реагирует в том смысле когда крутишь винт качества обороты изменяются, как вы написали. А не реагиирует, в том смысле хоть его весь закрути или выкрути, то не заглохнет и обороты прежними будут.
Про то что обороты набирало долго, это я про 39 жиклер имел ввиду на горячей машине без подсоса, с 41 быстро набирает.
Струйки УН как выше писал идеально настроены, бьют в щели при открытии заслонки. Уровень ПК проверил, в норме.
Моаи Спасибо большое конечно, но я все таки надеюсь что все правильно делаю, а так я на визе нахожусь. Smile
Так еще что хочу написать, смесь я так понимаю во время провала либо переобогащенная либо обедненная, судя по черным каплям вырывающимся из трубы.
Самое эпичное что я сегодня узнал, а если бы компрессию не померили, то не узнал бы, это то что понять не мог пол года, почему это машина не едет, когда в пол педаль. Оказалось ей не хватает хода, она утоплена, тупо упирается в кузов, в итоге у меня даже 2 дроссельная заслонка не открывалась. facepalm facepalm facepalm
P.S. Еще друг приехал, у него тоже провал появился. facepalm
Yurik 999
Ответ -
gr67
Конденсат...
ErrorApple
Yurik 999
Если он до упора закручен, как надо, то реакция тоже есть. При чуть открученном даже не проверял, закрутил обратно.
Страница 188 из 200
