nyLLlok
Начал стартер не цеплять маховик и приходилось по 10 раз пытаться завестись...сегодня поменял бендикс,поставил на машину и о чудо он крутит отлично...но не долго я радовался...при следующем пуске после заводки он начал хрустеть,скрипеть..но спустя 2 сек после заводки он перестает хрустеть...
что я мог не правильно поставить?
Бессовестный
при таких же симптомах, мне помогла замена реле стартера
nyLLlok
На 12 нет реле стартера,вроде...
Бессовестный
люди сами го ставят Wink
Kuba
может проблема во втягивающем.набилось пыли -соленоид медлено втягивает шток из за дополнительного сопротивления
Бессовестный
нет, проблема 100% в реле стартера. Один в один так же недавно было! Тоже только зря бендикс новый ставил (здесь советовали), весь стартер смазывал и перебирал.
Проблема так же была: крутишь ключ, а стартер молчал, раза с 5-10 крутил и "закусывал" бендикс иногда. Поменял бендикс, стал крутить, но закусывать, т.е. позже отпускает. Поменял реле и всё наладилось.
nyLLlok
поменял Реле стартера, поменял втягивающе(кроме якоря реле), всё равно проблема осталась...
Бессовестный
nyLLlok как долго не возращается и трещит бендикс?
nyLLlok
полсекунды...иногда не трещит при заводке...но в основном после завода чуть шуршание,поскрипывание...
Бессовестный
один в один такая ж хрень! Просто забил на это.. или просто пока не нашёл ответа.. изредка на полсек. бывает, уже привык
Alex_Kis
У меня тоже было такое,менял вот это:http://www.avtoall.ru/vilka_startera_vaz_2101_2109-000399/
Бессовестный
Alex_Kis писал(а):
менял вот это
я это менял вместе с бендиксом и ничего
Бессовестный
ну что, вылечил, не? supercool
Алексей063rus
всем привет,у меня опять тажа проблема.
вообщем стартер хрустит при заводе, до этого менял бендикс, и всё работало, но недолго.
последний раз поменял бендикс, всё равно хрустит, но бывает что срываается и крутит как будто на прямую.
сейчас поменял втулки стартера, стало получше. заводится, но с хрустом.
в сервисе венец посмотрели - вроде нормальный. в чем может быть проблема?
втягивающее может не до конца прижимать бендикс?
1973qwert
Алексей063rus
сняв стартер в это окно прекрасно видно венец. хотя его видно и через окно. если венец целый-купи стартер. если денег нет на новый я могу продать бош. 65-т тысяч пробегу. или тольяти 20-ть тысяч пробегу. сниму с машины. поставлю бош. цена за бошь 3000 тольяти 2000. дешевле нельзя. плюс пересылка за ваш счет. бош крутит до минус 37 не напрягаясь. кате на 25 начинает сдуватся. но тоже крутит. но крутит даже при мертвом аккуме.
Алексей063rus
1973qwert писал(а):
Алексей063rus
Ну я в нем многое поменял, так что нет смысла новый покупать, хочется в проблеме разобраться.
1973qwert
вы меняли редуктор?
Алексей063rus
1973qwert писал(а):
вы меняли редуктор?
Звездочки металлические целые, пластиковая обойма тоже заменена на металл.
Алексей063rus
Upd.
Сегодня -25, и машину не завел. Поторогал крышку стартера, она теплая - щеткодержатель под замену?
