nyLLlok
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Начал стартер не цеплять маховик и приходилось по 10 раз пытаться завестись...сегодня поменял бендикс,поставил на машину и о чудо он крутит отлично...но не долго я радовался...при следующем пуске после заводки он начал хрустеть,скрипеть..но спустя 2 сек после заводки он перестает хрустеть...
что я мог не правильно поставить?
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
при таких же симптомах, мне помогла замена реле стартера
nyLLlok
На 12 нет реле стартера,вроде...
Бессовестный
nyLLlok писал(а):На 12 нет реле стартера,вроде...
люди сами го ставят
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
nyLLlok писал(а):Начал стартер не цеплять маховик и приходилось по 10 раз пытаться завестись...сегодня поменял бендикс,поставил на машину и о чудо он крутит отлично...но не долго я радовался...при следующем пуске после заводки он начал хрустеть,скрипеть..но спустя 2 сек после заводки он перестает хрустеть...
может проблема во втягивающем.набилось пыли -соленоид медлено втягивает шток из за дополнительного сопротивления
Бессовестный
chykas писал(а):может проблема во втягивающем.набилось пыли -соленоид медлено втягивает шток из за дополнительного сопротивления
нет, проблема 100% в реле стартера. Один в один так же недавно было! Тоже только зря бендикс новый ставил (здесь советовали), весь стартер смазывал и перебирал.
Проблема так же была: крутишь ключ, а стартер молчал, раза с 5-10 крутил и "закусывал" бендикс иногда. Поменял бендикс, стал крутить, но закусывать, т.е. позже отпускает. Поменял реле и всё наладилось.
nyLLlok
поменял Реле стартера, поменял втягивающе(кроме якоря реле), всё равно проблема осталась...
Бессовестный
nyLLlok как долго не возращается и трещит бендикс?
nyLLlok
полсекунды...иногда не трещит при заводке...но в основном после завода чуть шуршание,поскрипывание...
Бессовестный
nyLLlok писал(а):полсекунды...иногда не трещит при заводке...но в основном после завода чуть шуршание,поскрипывание...
один в один такая ж хрень! Просто забил на это.. или просто пока не нашёл ответа.. изредка на полсек. бывает, уже привык
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Бессовестный
Alex_Kis писал(а):менял вот это
я это менял вместе с бендиксом и ничего
Бессовестный
ну что, вылечил, не?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
всем привет,у меня опять тажа проблема.
вообщем стартер хрустит при заводе, до этого менял бендикс, и всё работало, но недолго.
последний раз поменял бендикс, всё равно хрустит, но бывает что срываается и крутит как будто на прямую.
сейчас поменял втулки стартера, стало получше. заводится, но с хрустом.
в сервисе венец посмотрели - вроде нормальный. в чем может быть проблема?
втягивающее может не до конца прижимать бендикс?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Алексей063rus
сняв стартер в это окно прекрасно видно венец. хотя его видно и через окно. если венец целый-купи стартер. если денег нет на новый я могу продать бош. 65-т тысяч пробегу. или тольяти 20-ть тысяч пробегу. сниму с машины. поставлю бош. цена за бошь 3000 тольяти 2000. дешевле нельзя. плюс пересылка за ваш счет. бош крутит до минус 37 не напрягаясь. кате на 25 начинает сдуватся. но тоже крутит. но крутит даже при мертвом аккуме.
Алексей063rus
1973qwert писал(а):Алексей063rus
Ну я в нем многое поменял, так что нет смысла новый покупать, хочется в проблеме разобраться.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Алексей063rus
1973qwert писал(а):вы меняли редуктор?
Звездочки металлические целые, пластиковая обойма тоже заменена на металл.
Алексей063rus
Upd.
Сегодня -25, и машину не завел. Поторогал крышку стартера, она теплая - щеткодержатель под замену?
