Z
Hudoi писал(а):мы в детстве ложились и ждали когда нас снегом из шнека засыпит,дыша при этом в варежки.
Глупые были, как подумешь сейчас
Но ведь никто не пострадал. В детстве вообще часто делаются вещи, которые задними умом даже вообразить трудно.
Кстати, шнек мог и кусок кирпича поднять, к слову.
Adaptechnic™
Я вообще не понимаю почему подобные механизмы не в ходу. Грести снег - что может быть более дебильным в нашем климате.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Adaptechnic писал(а):Я вообще не понимаю почему подобные механизмы не в ходу. Грести снег - что может быть более дебильным в нашем климате.
в населенных пунктах, где дороги реагентами обрабатывают или песок сыплют снег вывозить надо. а эта шняга раскидает его на сто метров, как собирать?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
у нас был завод где эти роторные снегоуборщики делали.
закрыли
Adaptechnic™
AND517 писал(а):Adaptechnic писал(а):Я вообще не понимаю почему подобные механизмы не в ходу. Грести снег - что может быть более дебильным в нашем климате.
зачем роторы в нас пунктах использовать? кто про это говорил?
А за чертой пусть в лес летит.
AND517
Adaptechnic писал(а):AND517 писал(а):Adaptechnic писал(а):Я вообще не понимаю почему подобные механизмы не в ходу. Грести снег - что может быть более дебильным в нашем климате.
если песка нет. или его немного. вообще уборка снега это целая наука. у нас трассу в нормальном режиме чистят камазы с загнутой лопатой высотой метра полтора. едут парой со скоростью 70-80, этот загиб лопаты отбрасывает снег метров на 10-15. следом едет щетка. со временем на обочине все равно образуется небольшой сугроб, его спихивают в сторону грейдером с выдвинутой максимально вправо средней лопатой. в тех местах, где справа отбойники, то есть грейдер не может снег вправо спихнуть, как раз и работает шнек. у него один минус, скорость маленькая.
Adaptechnic™
AND517 писал(а):загнутой лопатой высотой метра полтора. едут парой со скоростью 70-80, этот загиб лопаты отбра
вот я и говорю - нету у нас навесного оборудования с функцией отбрасывания снега на десятки метров, и высотой сугробов до 3м.
Видет фотку, то ли альпы, то ли... швейцария, швеция... не помню. Там дорога шириной метров 6, и высотой стен метров 12. Там машинка едет и снег оттуда выбрасывает далеко и высоко.
мехокро
Evgen-24RUS писал(а):о, я на таком роторе в армейке гонял. зверь машина. На взлетке даже столбики бетонные срубала
Диверсанты плйа
andreyal553
Авто: Которое дизелит
А запускается он интересно! Дизель.
Вначале масла накачать....
SDRIVER
Авто: К-701
И у нас так чистят на КАМАЗах, Уралах и Кировцах. Самый нелюбимый способ чистки водителями и трактористами
Угадайте почему?
Россия страна сюрпризов и вмазаться на такой скорости в камень на обочине или столбик, или забытый кем то и заваленный снегом бетонный блок незабываемые очучения
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Z писал(а):
Так то отвальная машина - она сгребает просто.
Такой машиной небольшие сугробы сбивают с обочины чаще всего. На такой скорости и с таким углом заворота отвала она далеко снег кидает
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
andreyal553 писал(а):А запускается он интересно! Дизель.
Чтоб вкладыши на сухую не работали, электрическим насосом предварительное давление в системе создавать надо. На Кировцах с ЯМЗ240 такая система стоит, вал длинный масло до концов вала после запуска долго доходит, поэтому перед стартом надо давление накачать
andreyal553
SDRIVER писал(а):Чтоб вкладыши на сухую не работали, электрическим насосом предварительное давление в системе создавать надо. На Кировцах с ЯМЗ240 такая система стоит, вал длинный масло до концов вала после запуска долго доходит, поэтому перед стартом надо давление накачать
Ну, да. Всё верно.
А потом крутануть вентиль. Баллона со сжатым воздухом. Который и прокручивает движок для запуска. Воздух прокручивает движок, есличо, а не вентиль. Ну это на всякий случай, уточнение. Шоб без бурлений.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
+1 та же ботва
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
откуда на украине такие снегопады ?
у нас даже десятой части таких снегопадов нет, откуда же у вас ?
