19alien07 писал(а):Я так и не нашел инфу - что снимает реальные показания оборотов двигателя
Блок управления двигателем узнает по сигналам от датчиков положения педали
акселератора, что педаль не нажата. Начинается режим регулирования холостого
хода.
Как работает Электронная педаль газа, дроссель. GarantDiagnos Компьютерная диагностика
Блок управления двигателем управляет приводом дроссельной заслонкой; при помощи
электродвигателя дроссельная заслонка перемещается.
В зависимости от того, насколько различаются фактическая и оптимальная величины частоты
вращения двигателя, зависит величина изменения угла открытия дроссельной заслонки.
Оба угловых датчика положения дроссельной заслонки непрерывно
передают информацию блоку управления двигателя. Датчики расположены в модуле
управления дроссельной заслонкой.
По сабжу читай вдумчиво и не спеша , в этой статье всё написано как работает Е привод.
