имеет ли смысл ее ставить? о
хочу посоветоваться по поводу защиты картера днища(защиты поддона) имеет ли смысл ее ставить?
оправдывает она вообще себя?
а то слышал что при аварии мешает двигателю упасть вниз и он(двигатель) влетает в ноги пассажиру.
то какую выбрать?
то какую выбрать?
из-за частого снятия-установки убили резьбу в крабе, пришлось переваривать площадку.
Не все защиты к болту крепления крабов приворачиваются.
защита не помешает.
Стандартный клиренс проходит, практически, все бордюры..
Но вот то, что она негативно влияет на охлаждение картера ДВС и коробки - это почти 100%.
цифирии в градусах с защитой и без будут?
у тебя под капотом Таза 1000лс?
или может защита закрывает так плотно с низу всё что даже муха не пролетит?
И, кстати, почему штатный брызговик заканчивается прям перед движком?
Почему завод не ставит защиту?
А причем тут силы?
Масло движка охлаждается исключительно набегающим потоком,
А как влияет отсутствие обдува на охлаждение - поставь картонку на радиатор и прокатись.
Это не утверждение, а повод задуматься.
бордюры разные бывают , есть и такие что и на паркетнике страшно лезть.
всё металическое и поддон тоже , тепло он так же отдаёт в блок а блок охлаждается ОЖ.
потому как это всего лишь брызговик поэтому он и заканчивается перед мотором.
Не, ну давай по ступенькам ездить...Глаза для чего...??
Особенно в эффективной отдаче тепла от поддона к блоку помогает неметаллическая прокладка между ними.
Ну и зафигачили бы его на всю длину моторного отсека, чтоб к щиту передка прикручивался
Ладно, спор пустой,
Мое мнение - защита не нужна.
Были люди на форуме, кто ставил датчик в картер, может отпишутся.
жёсткий пример
товарищь на Ниссане АД шёл по трассе не быстро так то так.....
не путай тёплое с мягким, для начала разберись и пойми что такое брызговик и для чего он нужен и что такое защита
думаю смеяться будем позже так как болты металические так то
Если бояться каждого камаза, то с такой логикой нужно ездить на БТР-80.
Я, например, знаю случай когда с прицепа падала колесная пара (!!!) от вагона и в нее врезался сзади идущий автомобиль. Ехал бы быстрее упала бы на него. Как, помогла бы тут защита?
Площадь контакта под болтами, конечно, просто гигантская.
