Андрей266
здравствуйте.
хочу посоветоваться по поводу защиты картера днища(защиты поддона) имеет ли смысл ее ставить? оправдывает она вообще себя? а то слышал что при аварии мешает двигателю упасть вниз и он(двигатель) влетает в ноги пассажиру. и если все таки нужна и имеет смысл ее поставить, то какую выбрать?
и вот кстати видео из "Главной дороге" на эту тему нашел и кстати тоже девятка.
http://rutube.ru/video/85844bc6d73622e75e7a67b046e62db3/?ref=logo
gr67
На моей машине ее нет...Езжу каждое лето в Крымские горы и Карпаты(в "тигуля",так сказать hehe ),не говоря про поездки в деревню...не нужна эта железяка мне....поддон даже не поцарапан....
genek163
Я как купил машину, сразу снял ее. 3 года все норм, живу в поселке так что дороги убитые, зимой и летом не разу не цеплял. Pardon
bboyan
каждый сам для себя решает.
можно всю жизнь ездить и ничего, а можно поймать всего лишь раз и сразу удачно, как же тут угодаешь.
если поставить авто на постамент то нет,
а если ездить по дорогам Рашки то бывает и спасает.
а ты собрался сразу ушататься в лобовую до состояния срыва мотора? facepalm
с такими мыслями вообще может не садиться за руль?
Андрей266 писал(а):
то какую выбрать?
на какую денег не жалко.
миф великий.там не лист танковой брони hehe
.kkursor
На девятке была, пару раз ей об бордюры задевал при парковке.
Сгнили ухи, выкинул, новую не ставил.
На Калине защиты нет и я не сказал бы, что она чисто по городским дорогам. Вчера вон в ралли по говну гонял, хоть бы чо.
Большой минус защиты в её девяточном исполнении - практически все операции с мотором и подвеской кроме замены масла требуют её снятия. Мне из-за частого снятия-установки убили резьбу в крабе, пришлось переваривать площадку.
jazzмен
Dranik писал(а):
bboyan
Андрей266 писал(а):
то какую выбрать?
согласен Drinks or Beer
Shagrone
В необходимости защиты убедился на собственной шкуре-ехал по третьей полосе, со второй выскакивает придорк на шкоде-я по тормозам. Шины шипованные, шел ливень, скорость около 60. Задзанесло, вынеслона бордюр. В итоге-1 колесо лопнуло, защита сильно погнута, гремит вокруг поддона. Не было бы защиты-расколол бы коробку и пробил поддон. facepalm
Не все защиты к болту крепления крабов приворачиваются.
Fray98rus
Вошел в поребрик. поддон немного замял. но вошел знатно, даже видео есть. колесо на удивление выдержало (вошел как раз перпендикулярно колесу). подрамник обычно спасает, но тут не повезло немножко. поддон выдержал, но погнулся. ближе к лету буду снимать - смотреть как там себя калитка чувствует(поддон противоотливный).
вообще защита не помешает.
у себя уже давно защиту пересадил на поперечину передней подвески и на распорку нижнюю рычагов подвески.
gr67
Fray98rus писал(а):
защита не помешает.
Заниженным авто - да.Стандартный клиренс проходит, практически, все бордюры..
бордюры разные бывают , есть и такие что и на паркетнике страшно лезть.
Сохатый
нужна защита или нет - вопрос неоднозначный. Но вот то, что она негативно влияет на охлаждение картера ДВС и коробки - это почти 100%.
у тебя под капотом Таза 1000лс?
или может защита закрывает так плотно с низу всё что даже муха не пролетит?
цифирии в градусах с защитой и без будут?
Сохатый
Нет, не будет. Это не утверждение, а повод задуматься. Были люди на форуме, кто ставил датчик в картер, может отпишутся.
И, кстати, почему штатный брызговик заканчивается прям перед движком? Почему завод не ставит защиту? Было б дюже хорошо - и кузов усилить и движок защитить, а делов-то всего ничего - отштамповать элементарнейшей формы лист толщиной миллиметра 1,5.
А причем тут силы? Масло движка охлаждается исключительно набегающим потоком, в тазах, в отличии от волг нет масляных радиаторов. Обдув картера и коробки она почти прекращает.
А как влияет отсутствие обдува на охлаждение - поставь картонку на радиатор и прокатись.
потому как это всего лишь брызговик поэтому он и заканчивается перед мотором.
даже дорогие бренды с завода не ставят защиты а только пыльник а то и пыльника бывает нет, но в продажу за отдельую сумму они идут и одобрены к установке .
Сохатый писал(а):
А причем тут силы?
притом что охлаждение мотора если оно того действительно требуется делается путём радиаторов и воздухозаборников тама где оно требуется, пример Бугатти Вейрон имеет 15 радиаторов и спроектированый кузов с воздуховодами для охлаждения своего мотора,
или считаешь что инженеры Бугатти дураки ? ну сделали ли бы под мотором дыру да пускай бы охлаждался мотор накой ставить столько радиков, а нет они укрыли весь низ авто в ровный пол.
Тазо мотору хватает сток охлаждения за глаза , и даже если ставим защиту то она ставится не в притык и не заканапачивает всё в округе, щелей по прежнему полно для обдува.
уверен?
всё металическое и поддон тоже , тепло он так же отдаёт в блок а блок охлаждается ОЖ.
я отчасти это уже проверил и писал тут.
щас у меня нет продува между бампером и капотом, а стоит сплошная решётка , температура по БК изменилась всего лишь на градус и то даже можно сказать не изменилась а стала стабильнее стоять на одном месте, если ранее температура могла колебаться к примеру от 89-90 в зависимости от набегающих потоков воздуха, то щас просто стоит тупо 90гр и всё.
поверь на сток моторе это нафиг не нужно, с исправной СОД и так всё норм работает.
gr67
Не, ну давай по ступенькам ездить...Глаза для чего...??
Сохатый
Да, поддон отдает тепло в блок. Особенно в эффективной отдаче тепла от поддона к блоку помогает неметаллическая прокладка между ними. Good hehe
Ну и зафигачили бы его на всю длину моторного отсека, чтоб к щиту передка прикручивался. Зато под капотом всегда бы было чисто как в музее.
Ладно, спор пустой, нужно вкручивать датчики в поддон и в КПП и кататься в разных режимах наблюдая температуру. Потом тоже самое с защитой.
Мое мнение - защита не нужна. Тем, кто с асфальта не съезжает - не нужна точно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Я вот тоже прикалываюсь - на фига на бордюры-то лезть? Чё, дороги мало что ли?
думаю смеяться будем позже так как болты металические так то Good ROFL
не путай тёплое с мягким, для начала разберись и пойми что такое брызговик и для чего он нужен и что такое защита , далее думаю все вопросы отпадут сами собой.
Сохатый писал(а):
Ладно, спор пустой,
повер его нет, не нужно создавать и видить проблемы там где их нет и жить будет легче и приятнее, если бы Тазу было бы нужно охлаждения поддона оно было бы поверь.
вот с этого и стоит начинать. Drinks or Beer
а моё - каждый выбирает сам.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
даже если отпишутся то можно поспорить что разница в показаниях будет если конешно вообще будет на столько мизерная что это не тема для обсуждения и повод отказывать от защиты.
и дело не только в бордюрах и глазах, бывает и по дорогам валяется всякого добра и с впереди идущих Камазов вылетает всё что угодно,и тут уже мало шансов не поймать летящее.
жёсткий пример facepalm
товарищь на Ниссане АД шёл по трассе не быстро так то так как туман дикий был, в переди Камаз, есно товарищь не идиот и от Камаза держится на расстоянии, и тут на братан держи, с Камаза с кузова вылетает здоровенный домкрат wwow товарищь сколько смог погасил скорость и уже на последних метрах домкрат его настигает и залетает в аккурат под поддон, снося поддон просто в хлам, летит дальше под днищем и срывает подвесной кардана(АД полно приводной) и ровняя днище , в днище вмятина приличная после facepalm
итог поддон кое как дядя Вася в соседней деревне сварил чтоб хоть как то доехать до дома, а кардан просто отцепили так как подвесной вырвало к чертям с мясом,
вот тебе и бордюры с глазами, была бы защита возможно и поддон остался целым и хоть и без кардана но можно было ехать далее, а так потерянное огромное количества времени и денег.
Не забываем где живём, у нас возможно всё, и если ты увидел то это не значит что это не может прилететь.
Зы ещё случай коротко, чел на новом Опеле расколол алюминиевый поддон болтом который вылетел из Камаза опять же и всё это в городе, защиты не было.
Далее думаю каждый сам для себя решит что ему надо.
Добавлено спустя 19 минут:
По сабжу, думаю стоит закрыть данную тему, так как тут всё уже давно разжёвано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28157&start=0
парильщик
Сейчас заглянул под низ..., между защитой и бампером щель 4-5см..
Для встречного, направленного потока на картер и коробку, на мой взгляд достаточно для охлаждения...ИМХО
Но в деревне и по лесу и буеракам без защиты никак Good
Сохатый
Dranik писал(а):
жёсткий пример
товарищь на Ниссане АД шёл по трассе не быстро так то так.....
Если бояться каждого камаза, то с такой логикой нужно ездить на БТР-80. Я, например, знаю случай когда с прицепа падала колесная пара (!!!) от вагона и в нее врезался сзади идущий автомобиль. Ехал бы быстрее упала бы на него. Как, помогла бы тут защита?
Да знаю я всё прекрасно что такое защита, что такое брызговик.
Ладно, проехали. Drinks or Beer Каждый остется при своем.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Площадь контакта под болтами, конечно, просто гигантская. Wink
не нужно передёргивать, я всего лишь привёл пример, и сказал что возможно всё у нас.
это к теме не относится, я привёл примеры по теме.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
гигантская-не гигантская а металлическая связь между поддоном и блоком есть, при том что болтов опять же много . Wink
Алексей462
Тема жуткий bboyan пора закрыть.
Pavel^99
зимой часто повисал на защите в глубоком снегу и колее. поэтому снял.и больше не ставил. проходимость увеличилась lol1 летом налетел на корягу помял немного поддон. а мог и пробить. поэтому каждый для себя решает сам. с учётом, как говориться, местных условий
