Razif
Авто: vaz2112
Здравствуйте! У меня такая проблема неверно показывает температуру,заменил датчик температуры, показывает всегда больше чем реально при чем на ходу поднимается до красной отметки и ложится бывает.
Про топливный - показывает больше чем фактически в баке и постоянно плавает, например завожу показывает литров 10 постоит и прибавит литров десять ,а бывает вообще показывает то пол бака то полный бак, датчик заменил на новый, может кто знает? помогите!
автомобиль ваз 2112, 1,6, 16кл.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Массы смотри
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Если машина с европанелью, а протяжка масс не помогает, можно попробовать обнулить ошибки панели приборов, если она конечно VDOшная.
подробнее тут
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Была аналогичная проблема. Всё перечитал, всех изъездил, все массы раз десять и ремонтёры и сам тянул-чистил, панельприборов снимал-массы смотрели-чистили. А позже прищлось лезть к блоку сиги, что расположили под панелью приборов. Уж не знаю чего там я повернул, но я её не отсоединяя от колодок вынул, проверил предохранители на сиге и воткнул назад. теперь всё как по БК. И не трогаю и не собираюсь. Но однозначно - масса. В моём сучае очевидно в разъёме панели приборов.
Razif
Авто: vaz2112
протянул новый провод от акума массу, соединил на нижнее левое крепление консоли приборов, работает все!
Всем спасибо!!!
Razif писал(а):протянул новый провод от акума массу, соединил на нижнее левое крепление консоли приборов, работает все!
Всем спасибо!!!
ну ок. Тоже первая мысль была про массу.
