Помогите После чистки дроссельной заслонки на ваз 2110 16кл машина перестала заводиться
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
во блин!шланги то в ДУ ВСЕ воткнул??? проверь
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
рхх не убился?
С нажатой на треть педалью газа заводится?
alex-7 писал(а):во блин!шланги то в ДУ ВСЕ воткнул???
Разъёмы то все одел?
ДПДЗ и РХХ при мытье с ДУ снимал? Если мыл с ними... попробуй другие подкинуть, ток по очереди, сначала один, не помогло - ставишь на место старый, меняешь другой. Оба сразу? Возможно, но не будем о плохом...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
STAS 21103 2002
Стартер крутит ? ЧЕК во время прокрутки гаснет ?
Провода и шланги все одеты стартер крутит все датчики при мытье откручивал
alex-7
AMAROCK писал(а):ЧЕК во время прокрутки гаснет ?
я не помню а что может быть когда гаснет и когда не гаснет
AMAROCK
STAS 21103 2002 писал(а):я не помню а что может быть когда гаснет и когда не гаснет
Если гаснет - значит ЭБУ видит вращение колена и дает разрешение на искру и форсунки.
а если не гаснет то какой вариант
AMAROCK
STAS 21103 2002 писал(а):а если не гаснет то какой вариант
Проводка\разъем\датчик ДПКВ.
Сейчас не помню, а иммобилайзер не мог тупануть ? а авто с реле защиты стартера он вроде крутить не дает, а тут не помню симптомы.
Да много чего может быть еще.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (11 Февраля 2014 15:48), всего редактировалось 1 раз
понял пойду смотреть потом отпишусь
AMAROCK
Если ЧЕК гаснет, то смотрим давление в рампе (пипка на рампе как ниппель на колесе). Но там могут быть варианты, когда обратный клапан не держит давление и по ошибке можно подумать, что насос не качает. Слушаем качает-ли насос (его слышно при включении зажигания, но могут быть варианты, когда...не помню на воше вроде после 2-3 включений\выключений зажигания без прокрутки ЭБУ не включает БН пока не увидит вращение колена).
После смотрим искру. Нужна хорошая масса. Иначе убьешь МЗ. Массу брать не с ресивера.
Смотрим релешки и предохранители в бороде, возле левой ноги пассажира.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Так то сам ДУ откручавал? или на месте чистил? так бывает когда на месте чистят, свечи в авне всяком, либо залиты, как вариант их посмотреть.
kenz
Авто: 21715-31-055
Еще как вариант хомут какой-либо недожал на хоботе-воздуховоде. Получается, что ДМРВ подключен но не видит весь воздух. Короче подсос воздуха. И в больших объемах.
alf-sar
Авто: Chevrolet Niva
Tom_as писал(а):Так то сам ДУ откручавал? или на месте чистил? так бывает когда на месте чистят, свечи в авне всяком, либо залиты, как вариант их посмотреть.
+1.
Чистил как-то свой ДУ карбклинером. Завелся только с полностью выжатой педалькой.
