Страница 51 из 67
ortodox
ВОВАЯ писал(а):
Фишка в том что для работы мосфета в рн со придется исльно схему усложнять(на это мало кто идет почемуто).
Да , там ШИМ надо применять , но это не проблема в 21 веке , есть много микросхем заточенных под это дело , и цена их копейки.
Просто разработчики старой закалки неохотно принимают что-то радикально новое , а молодым трудно пробиться..
Сохатый
ВОВАЯ писал(а):
втн да молодцы, но их рн но както не впечатлил.
Почему,если не секрет?
Yurik 999
Сохатый
ВОВАЯ писал(а):
начал с рн но 9333.3702-04 - ВТН непонравилось (напряжение ниже чем хочу на пол вольта, ток на хх не особо впечатлил)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
maximus102
maximus102 писал(а):
Заменил АСТРО 93.3702 на Энергомаш 611.3702-05 , так как не устраивало напряжение на не прогретом двигателе без потребителей(14,3). Сейчас после запуска двигателя 14,7В. Далее уменьшается до 14,5 при включении потребителей. Но появилась одна проблема на холостом ходу,после прогрева (при оборотах 800-840) начинаются периодические плавания напряжение от 13,6 до 14,5В(раз в 10 секунд) и видно как освещение приборки то ярче,то тусклее при этом(мерял мультиметром на аккумуляторе). При оборотах более 900 напряжение стабильно 14,5, т.е при движении все нормально. При старом регуляторе такой проблемы не было.
А может эта проблема быть из-за плохих щеток на регуляторе?Может они притрутся и будет все нормально?
Yurik 999
Они притираются за первые 5-10 минут работы гены.
maximus102
Кто нибудь юзал 7931.3702И4М?
gr67
Не дает покоя пародоксальня ситуация...АКБ 2 года,изначально "потела",уровень электолита не падает.Гена Искра( Прамо),РН Искра,при потебителях выдавало 13.6-13.8 В.Поставил РН ВТН на 14.5 В,выдает в том же режиме 14.2-14.4 В.Но!!!АКБ стала сухой...Может кто объяснить,почему при увеличении напряжения АКБ перестала "потеть"?
ilnurr
Юзаю с начала зимы. На холодную он дает 14.5. потом прогреется и с потребителями выдает 13.9в. Такой летний рн но. Купил его т.к самый дешовый из н.о.
maximus102
350 руб это дешево? И задам коронный вопрос, где мерял напряжение?
ilnurr
300 р. Мерял на АКБ. в проводах у меня теряется около 0.1в
Как помню выпуск март 10г.,
maximus102
Сейчас наверное буду ставить его 7931.3702И4М.Попробую...Отпишусь потом.
Yurik 999
Давай, пригодится для общего развития.
А вот в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833 уже только проверенная информация.
maximus102
Как я понял при 25 град должно быть 14.7. После прогрева до 90 градусов упадет на 7*65=0,45 В и должно быть при всех потребителях 14,2В. Будем посмотреть...
Yurik 999
Будем посмотреть...
Самое важное это напряжение на клеммах акб после того как гена прогреется.
maximus102
Поставил Молодечино.
При запуске 14,4.
При включении потребителей:
бл.свет +1 скорость 14,25
бл.свет +1 скорость печки+обогрев 14,18
бл.свет +2 скорость печки+обогрев 14,1
Замеры через 5 минут работы. Движок прогрелся до 80 град. Замеры делал на аккумуляторе.
Пока лучше чем Астро. Будем смотреть при более долгой работе.
До какой примерно температуры может генератор нагреваться?
Последний раз редактировалось: maximus102 (15 Февраля 2014 18:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Yurik 999
до какой примерно температуры может генератор нагреваться?
Почти как движек, от него же греется. Но вполне хватит и замера после первого включения карлсона.
maximus102
При запуске 14,4.
Замерил напряжение после прогрева на аккумуляторе с таблеткой 7931.3702И4М:
1 скорость печки+бл.свет 14,08 В. Хреновато facepalm
Yurik 999
Так вроде все сходится. Если сомневаешься в своем мультике - проверь другим.
maximus102
Подтверждаю, падает до 13,9 В.
Kadirzhan
Стоит генератор 21век 110А какое рн стоит не знаю при всех потребителях на максимальной мощности выдаёт 14,2 без потребителей 14,8 завтра разбирать буду звенит и шумит rlzz
genek163
Все покупают с сайта втн? или нашли в магазах? Хочу прикупить себе на 15ку 9333.3702-04. подойдет?
TDream
Yurik 999
Да, но не забудь отрезать доп.диоды на своем мосте и снять штатный конденсатор.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
Алексей12
А что ЛОЛ скажет о регуляторе Старвольт 2110-3702000?
Вроде и 14,6, и ЦИФРОВОЙ, и вообще сплошные преимущества.
Есть реальный опыт использывания?
СтарТВОЛЬТ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=277617
Страница 51 из 67
